Настройка параметров панели
В Подсистеме существуют общие для всех визуализаций настройки, которые задаются в секции "Panel options (Параметры панели)" на панели редактора. В следующих разделах описаны эти параметры, а также способы их настройки.
Параметры панели
Чтобы предоставить основную информацию о панели и определить базовые элементы отображения нужно задать параметры, указанные в таблице 48.
Настройка повторяющихся панелей
Подсистему можно настроить для динамического добавления панелей или строк на панель мониторинга. Динамическая панель – это панель, которую Подсистема создает на основе значения переменной. Переменные динамически изменяют запросы во всех панелях на панели мониторинга.
Предварительно необходимо убедиться, что запрос включает многозначную переменную.
Чтобы настроить повторяющиеся панели, нужно выполнить следующие действия:
  1. перейти к панели, которую требуется обновить;
  2. нажать в правом верхнем углу панели; Рисунок 556
  3. выбрать "Edit (Редактировать)";
  4. открыть раздел "Panel options (Параметры панели)" на панели редактирования;
  5. в секции "Repeat options (Параметры повтора)" выбрать переменную в раскрывающемся списке "Repeat by variable (Повтор по переменной)";
  6. в секции "Repeat direction (Повтор направления)" выбрать одно из следующих действий:
  • Horizontal (Горизонтально) – расположить панели рядом; Подсистема настраивает ширину повторяющейся панели; нельзя размещать другие панели в одном ряду с повторяющейся панелью;
  • Vertical (Вертикально) – расположить панели в столбец; ширина повторяющихся панелей равна ширине исходной повторяющейся панели;
  1. если на предыдущем шаге выбрано "Horizontal (Горизонтально)", выбрать значение в раскрывающемся списке "Max per row (Максимальное количество в строке)", чтобы контролировать максимальное количество панелей в строке;
  2. нажать Save (Сохранить);
  3. чтобы распространить изменения на все панели, перезагрузить панель мониторинга по значку . Рисунок 557
Можно отключить повторение панели, выбрав "Disable repeating (Отключить повторение)" в раскрывающемся списке "Repeat by variable (Повтор по переменной)".
