Обзор панели
Панель Подсистемы – это визуальное представление данных, состоящее из запроса и визуализации. В рамках панелей можно применять преобразования, которые обрабатывают результаты запроса перед их передачей для визуализации. Также можно дополнительно настроить панель, отформатировав данные и задав параметры визуализации.
На каждой панели есть редактор запросов, соответствующий выбранному источнику данных. Редактор запросов позволяет создавать запросы, которые возвращают данные, которые требуется визуализировать.
Панели предлагают широкий спектр возможностей форматирования и оформления: от применения цветов в зависимости от значений полей до создания пользовательских единиц измерения. Для каждой визуализации также доступны специальные параметры, которые позволяют дополнительно контролировать отображение данных. Панели можно перемещать и изменять их размер, чтобы оптимизировать их расположение на панели мониторинга.
Чтобы приступить к добавлению панелей, следует убедиться, что источник данных настроен.
Обзор функций панели
На рисунке 40 и в описаниях выделены функции панели.
Рисунок 40 — Обзор панели
  1. Заголовок панели – можно создавать собственные заголовки панелей или позволить Подсистеме создавать их с помощью генеративных функций ИИ;
  2. Описание панели – можно создавать собственные описания панелей или позволить Подсистеме создавать их с помощью генеративных функций ИИ;
  3. Ссылки – добавить ссылки на панели на другие панели мониторинга, панели или внешние сайты;
  4. Меню панели – в меню панели доступны такие действия, как "View (Просмотр)", "Edit (Редактирование)", "Inspect (Проверка)" и "Remove (Удаление)";
  5. Легенда – изменять цвета серий, оси Y и видимости серий непосредственно в легенде;
  6. Подсказки – просматривать подсказки, чтобы получить больше информации о точках данных.
Панель меню
Чтобы открыть редактор панели, нужно навести курсор на правый верхний угол любой панели, нажать на значок (три точки) меню панели и выбрать "Edit (Изменить)". Меню панели предоставляет доступ к следующим действиям:
  • View (Просмотр) – просмотр панели во весь экран;
  • Edit (Редактирование) – открыть редактор панелей, чтобы отредактировать параметры панели и визуализации;
  • Share (Поделиться) – поделиться панелью в виде ссылки, вставки или снимка;
  • Explore (Исследование) – открыть панель "Explore (Исследование)", где можно сосредоточиться на своем запросе;
  • Inspect (Просмотр) – открыть панель "Inspect (Просмотр)", где можно просмотреть данные панели, статистику, метаданные, JSON и запросы:
    • Data (Данные) – открыть панель "Explore (Исследование)" на вкладке "Data (Данные)";
    • Query (Запрос) – открыть панель "Explore (Исследование)" на вкладке "Query (Запрос)";
    • Panel (Панель) JSON – открыть панель "Explore (Исследование)" на вкладке "JSON";
  • Extensions (Расширения) – доступ к другим функциям, предоставляемым установленными приложениями, например, к объявлению о происшествии; следует обратить внимание, что эта опция не отображается, если не установлены плагины приложений, которые добавляют расширения в меню панели;
  • More (Больше) – доступ к другим действиям панели:
    • Duplicate (Дублировать) – создать копию панели; дублированные панели запрашивают данные отдельно от исходной панели, вместо чего можно использовать специальный источник данных Dashboard, чтобы объединить результаты запроса на разных панелях;
    • Copy (Копировать) – скопировать панель в буфер обмена;
    • Create library panel (Создать библиотечную панель) – создать панель, которую можно импортировать в другие панели мониторинга; New alert rule (Новое правило оповещения) – открыть страницу настройки правил оповещения в разделе "Alerting (Оповещения)", где можно создать оповещение, управляемое Подсистемой, на основе запросов панели;
    • Hide legend (Скрыть легенду) – скрыть условные обозначения панели;
    • Get help (Получить помощь) – отправить снимок или данные панели в службу технической поддержки;
  • Remove (Убрать) – убрать панель с панели мониторинга.
Сочетания клавиш
В Подсистеме есть несколько сочетаний клавиш, доступных специально для панелей. Нужно нажать ? на клавиатуре, чтобы отобразить все доступные сочетания клавиш.
Наведя курсор "мыши" на панель, можно использовать сочетания клавиш, которые будут работать с этой панелью.
  • e – переключить вид редактирования панели;
  • v – переключить панели на полноэкранный режим;
  • pu – поделиться ссылкой;
  • pe – поделиться вставкой;
  • ps – поделиться снимком;
  • px – открыть панель в "Explore (Исследование)";
  • pd – дублировать панель;
  • i – проверить;
  • pl – скрыть или показать легенду;
  • pr – убрать панель.
Добавление панели
Чтобы добавить панель на новую панель мониторинга, нужно нажать +Add visualization (Добавить визуализацию) в центре панели мониторинга (рисунок 41).
Рисунок 41 — Добавление панели
Чтобы добавить панель к существующей панели мониторинга, нужно нажать на раскрывающийся список "Add (Добавить)" в правом верхнем углу панели мониторинги выбрать "Visualization (Визуализация)".
