Редактор панелей
В редакторе панелей можно обновить все элементы визуализации, включая источник данных, запросы, диапазон времени и параметры отображения визуализации (рисунок 42).
Рисунок 42 — Редактор панели
Заголовок панели
В разделе "Заголовок (Panel title)" перечислены панели мониторинга, в которой отображается панель, и следующие элементы управления:
  • Discard (Отменить) – отменить изменения, которые внесли на панель с момента последнего сохранения;
  • Save (Сохранить) – сохранить внесенные изменения на панели мониторинга с последующим изменением деталей панели без выхода из режима редактирования;
  • Apply (Применить) – сохранить внесенные изменения на панели мониторинга с последующим выходом из режима редактирования;
Предварительный просмотр визуализации
Раздел предварительного просмотра визуализации содержит следующие параметры:
  • переключатель "Table view (Табличное представление)" – преобразовать любую визуализацию в таблицу, чтобы увидеть данные. Представления в виде таблицы полезны при устранении неполадок. Это представление содержит только необработанные данные. Оно не включает преобразования, которые могли быть применены к данным, или параметры форматирования, доступные в визуализации "Таблица";
  • значок (Управление диапазоном времени – по умолчанию) – используется либо местный часовой пояс браузера, либо часовой пояс, выбранный на более высоком уровне; Рисунок 509
  • значок (Refresh – Обновить) – запросить источник данных. Рисунок 536
Раздел данных
В разделе "Data (Данные)" есть вкладки, на которых можно вводить запросы, преобразовывать данные и создавать правила оповещений (при необходимости).
  • Queries (Запросы) – выбрать источник данных и здесь же ввести запросы. При создании новой панели будет предложено выбрать источник данных до перехода в редактор панели. Можно установить или обновить источник данных в существующих панелях с помощью выпадающего списка на вкладке "Data source (Источник данных)";
  • Transformations (Преобразования) – применение преобразований данных;
  • Alert (Оповещение) – ввести правила оповещения.
Параметры панели
Раздел "Panel options (Параметры панели)" содержит вкладки, на которых можно настроить практически все аспекты визуализации данных.
