Виртуальные машины и полномочия
Управление системными полномочиями ВМ
Пользователь с ролью SuperUser (системный администратор) управляет всеми аспектами Портала администрирования. Другим пользователям можно присваивать более конкретные административные роли. Эти узкоспециализированные административные роли удобны для присвоения пользователю административных привилегий, ограниченных конкретным ресурсом. Например, у роли DataCenterAdmin есть административные привилегии только для присвоенного дата-центра, за исключением хранилища этого дата-центра, а у роли ClusterAdmin есть административные привилегии только для назначенного кластера.
Роль VmAdmin ‒ это роль администратора ВМ на Портале администрирования, которая позволяет выполнять следующие действия:
- Создавать ВМ.
- Управлять конфигурацией всех ВМ.
Роль UserVmManager ‒ это роль системного администратора ВМ на Портале ВМ, которая позволяет выполнять следующие действия:
- Создавать, редактировать параметры и удалять свои ВМ.
- Запускать, замораживать и останавливать свои ВМ.
Следует обратить внимание, что роли можно применить не только к конкретным ВМ, но и к дата-центру или ко всему виртуализированному окружению. Таким образом, роли позволяют разрешить различным пользователям управлять различными виртуальными ресурсами.
Примечание ‒ Роли и соответствующие полномочия можно присваивать только существующим пользователям.
Многим конечным пользователям важны только виртуальные ресурсы ВМ в виртуализированном окружении, поэтому Система виртуализации РОСА Виртуализация предоставляет несколько различных ролей для пользователей, которые дают возможность управлять конкретными ВМ, но не другими ресурсами в дата-центре.
Роли для администратора ВМ
В таблице 10 описываются административные роли и привилегии, применимые в администрировании ВМ.
Роли для пользователя ВМ
В таблице 11 описываются административные роли и привилегии, присваиваемые пользователям ВМ. Эти роли предоставляют доступ к Порталу ВМ для управления и работы на ВМ, но не предоставляют никаких полномочий на Портале администрирования.
Присвоение прав доступа к ВМ для пользователей
Если пользователь (администратор или менеджер) создаёт ВМ для других пользователей, то этим пользователям необходимо присвоить роли и соответствующие полномочия для работы с ВМ.
По умолчанию Портал ВМ поддерживает следующие роли для пользователей:
- User ‒ Пользователь может подключаться и работать с ВМ. Эта роль подходит для конечных пользователей рабочего стола, выполняющих повседневные задачи.
- PowerUser ‒ Пользователь может создавать ВМ и просматривать виртуальные ресурсы. Эта роль подходит для администраторов или менеджеров, которые должны предоставлять виртуальные ресурсы работникам.
- UserVmManager ‒ Пользователь может изменять параметры и удалять ВМ, присваивать пользовательские полномочия и использовать снимки. Эта роль подходит, когда в параметры виртуального окружения необходимо вносить изменения.
Следует обратить внимание, что при создании ВМ пользователь автоматически наследует полномочия роли UserVmManager, что даёт возможность вносить изменения в параметры ВМ и присваивать необходимые полномочия управляемым пользователям или пользователям, находящимся в одной группе IdM или RHDS.
Примечание ‒ На Портале администрирования можно настроить дополнительные частные роли для пользователей.
Действия по присвоению прав доступа пользователю:
- в главном меню Портала администрирования выбрать пункт "Ресурсы → Виртуальные машины";
- нажать на имя ВМ, чтобы перейти к подробному просмотру;
- перейти на вкладку "Права доступа";
- нажать кнопку
Добавить; - ввести имя или часть имени пользователя в поле "Поиск" и нажать кнопку
Вперёд. В результате поиска будет показан список возможных соответствий; - выбрать (установить флажок) пользователя, которому нужно присвоить полномочия;
- из выпадающего списка "Присвоить роль" выбрать необходимую роль для пользователя (рисунок 40);
- нажать кнопку
OK.
Рисунок 40 ‒ Добавление прав доступа пользователю
В результате имя и роль пользователя появятся в списке пользователей, которым разрешён доступ к этой ВМ.
Примечание ‒ Если пользователю присвоены полномочия только на одну ВМ, то для этой ВМ можно настроить механизм единого входа, где пользователь выполняет вход в Систему на Портале ВМ, а затем подключается к ВМ с помощью консоли и автоматически выполняет вход в ОС на ВМ без ввода учётных данных (имя и пароль пользователя). Единый вход можно включать и отключать для каждой ВМ.
Удаление прав доступа к ВМ для пользователей
Действия по удалению прав доступа к ВМ для пользователя:
- нажать
Полномочия; - нажать кнопку
Удалить. На экран будет выведено предупреждение с просьбой подтвердить удаление выбранных полномочий; - нажать кнопку
OK.
