Миграция ВМ между окружениями системы виртуализации РОСА Виртуализация
Виртуальные машины могут мигрировать из одного окружения Системы виртуализации РОСА Виртуализация в другое с использованием доменов данных.
Время простоя можно минимизировать путём динамической миграции хранилища в домен данных во время миграции ВМ или путём гарантированного выключения всех ВМ в домене данных миграции за счёт перемещения этого домена данных в режим хранения резервных копий.
Примечание ‒ Если использовать динамическую миграцию невозможно, следует выключить ВМ перед миграцией.
Предварительные условия для выполнения миграции ВМ между окружениями:
  • Версии исходного и нового дата-центров должны совпадать.
  • В наличии должен быть домен хранилища данных миграции, достаточно объёмный для вмещения перемещаемых ВМ. Если объёмов хранилища недостаточно, миграцию ВМ можно провести попакетно.
  • В исходном домене хранения, в домене данных миграции, а также в целевом домене хранения должен использоваться один и тот же тип хранилища.
  • Опционально можно переведить домен данных миграции в режим хранения резервных копий для гарантии того, что все ВМ будут выключены. Применение этой возможности несовместимо с проведением динамической миграции ВМ.
Последовательность действий по миграция ВМ между окружениями:
  1. экспортировать ВМ в домен данных миграции (см. п. Экспорт виртуальных машин в домен данных);
Примечание ‒ Если у ВМ больше одного диска, следует убедиться в том, что во время миграции будут перенесены все диски ВМ.
  1. выключить ВМ, которые будут мигрировать;
  2. выполнить миграцию домена данных из исходного в новый дата-центр (см. п. Дата-центры и домены хранилищ ) ‒ в результате ВМ станут недоступны в исходном домене хранения;
Важно ‒ Не следует отмечать параметр "Игнорировать сбой обновления OVF". Файлы OVF должны быть обновлены во время операции обслуживания в домене хранилища.
  1. импортировать ВМ из домена данных миграции в новое окружение (см. п. Дата-центры и домены хранилищ );
  2. включить ВМ для динамической миграции или оставить ВМ в домене данных миграции, если это возможно.
Если для продолжения миграции ВМ из исходного окружения необходимо использовать домен данных миграции, переместить виртуальные диски из домена данных миграции в другой домен данных, подключённый к новому окружению (см. п. Добавление существующего домена данных к дата-центру ). Домен данных миграции нужно отключить от нового окружения и повторно подключить его в исходное окружение для повторения процесса, пока все ВМ не выполнят миграцию.
Следует убедиться в том, что для каждой ВМ обновляются файлы OVF, так как во время миграции должны переноситься конфигурация и метаданные ВМ, включая виртуальные ЦП, память, часовой пояс и адреса MAC.
