Построение визуализаций данных
При визуализации данных преобразуются сложные, объемные или числовые данные в визуальное представление, которое проще обрабатывать. "Панели мониторинга" Подсистемы предоставляют инструменты визуализации данных для улучшения и автоматизации процесса визуальной коммуникации. Используя диаграммы, графики и другие визуальные элементы, для представления данных, можно повысить эффективность бизнес-аналитики и принимать решения на основе полученной визуалиации, а также осуществлять стратегическое планирование.
В "Панелях мониторинга" есть несколько типов визуализации для анализа данных, которые перечислены ниже.
Линейные диаграммы отображают изменения с течением времени и обычно используются для демонстрации тенденций. Линейные диаграммы более эффективно выявляют закономерности в данных журнала, например данные о продажах за определенный период времени и тенденции за этот период.
Гистограммы (вертикальные или горизонтальные) сравнивают категориальные данные и отображают изменения переменной за определенный период времени.
Элементы управления — это панель, а не тип визуализации, которая добавляется на панель мониторинга для фильтрации данных. Элементы управления позволяют пользователям добавлять интерактивные элементы на панель мониторинга. На панелях мониторинга можно создать два типа элементов управления: список параметров и ползунок диапазона. Список параметров — это раскрывающийся список параметров, который позволяет фильтровать данные по агрегированным терминам, например machine.os.keyword. Ползунок диапазона позволяет фильтровать в заданных диапазонах значений, например hour_of_day.
Таблицы данных отображают необработанные данные в табличной форме.
Диаграммы Ганта показывают начало, конец и продолжительность уникальных событий в последовательности. Диаграммы Ганта полезны в аналитике трассировок, телеметрии и при обнаружении аномалий, когда нужно понять взаимодействие и зависимости между различными событиями в расписании. Диаграмма Ганта в настоящее время является подключаемым, а не встроенным типом визуализации в панелях мониторинга.
Диаграммы-индикаторы похожи на аналоговый спидометр, который показывает значения слева направо, начиная с нуля. Они отображают количество измеряемого параметра, и это измерение может быть самостоятельным или соотноситься с другим измерением, например, с отслеживанием результатов по сравнению с контрольными показателями или целями.
Тепловая карта – это вид гистограммы (графического представления распределения числовых данных) в динамике. Вместо того чтобы использовать высоту столбцов для отображения частоты, как в гистограмме, тепловые карты отображают данные в табличной форме, используя цвета для обозначения значений в диапазоне.
Линейные графики отображают и сравнивают изменения измеренных значений за определенный период времени, например, валовые продажи за месяц или валовые и чистые продажи за месяц.
Карты – в информационных панелях можно создавать два типа карт: координатные карты и карты регионов. Координатные карты показывают разницу между значениями данных для каждого местоположения по размеру. Карты регионов показывают разницу между значениями данных для каждого местоположения с помощью различных оттенков цвета.
Координатные карты отображают данные о местоположении на карте. Используются координатные карты для визуализации данных GPS (координат широты и долготы) на карте.
Карты регионов показывают закономерности и тенденции в разных географических точках. Карта региона — это одна из базовых карт в информационных панелях.
Определение — это язык разметки, используемый в "Панелях мониторинга" для предоставления контекста визуализациям данных. С помощью определений можно отображать информацию и инструкции вместе с визуализацией.
Метрические значения, или числовые диаграммы, позволяют сравнивать значения в разных измерениях. Например, можно создать визуализацию показателей для сравнения двух значений, таких как фактические продажи в сравнении с целевыми показателями.
Круговые диаграммы отображают и сравнивают значения для элементов в одном измерении, например, в процентах от общей суммы.
Конструктор визуальных представлений временных рядов (TSVB) — это инструмент визуализации данных в "Панелях мониторинга", который используется для создания подробных визуализаций временных рядов. Например, с помощью TSVB можно создавать визуализации, отображающие данные в динамике, например, количество рейсов по статусу в динамике или задержки рейсов по типу в динамике. В настоящее время с помощью TSVB можно создавать следующие типы визуализаций в "Панелях мониторинга": область, линия, показатель, шкала, определение и таблица данных.
Облако тегов (или слов) — это способ показать, как часто слово используется по отношению к другим словам в наборе данных. Лучше всего использовать этот тип визуализации для отображения частоты употребления слов или фраз.
Временная шкала — это инструмент визуализации данных в "Панелях мониторинга", который можно использовать для создания визуализаций временных рядов. В настоящее время с помощью временной шкалы можно создавать следующие типы визуализаций в панелях мониторинга: область и линия.
VisBuilder — это инструмент для визуализации данных в "Панелях мониторинга", который позволяет перемещать данные. Он позволяет сразу увидеть данные без необходимости предварительно выбирать источник данных или тип визуализации. В настоящее время с помощью VisBuilder можно создавать следующие типы визуализации в "Панелях мониторинга": область, гистограмма, линия, показатель и таблица данных.
Vega и Vega-Lite — это сценарии визуализации на декларативном языке с открытым исходным кодом для создания, обмена и сохранения интерактивных визуализаций данных. Визуализации Vega позволяют гибко визуализировать многомерные данные с помощью многоуровневого подхода для создания структурированных визуализаций и управления ими. Vega можно использовать для создания пользовательских визуализаций с помощью любого типа визуализации в "Панелях мониторинга".
