Виртуальные машины без графического режима
В случаях, когда для доступа к ВМ графическая консоль не нужна, можно настроить ВМ без режима графической консоли. Такая ВМ будет работать без графических и видеоустройств. Это может быть удобно при наличии хостов с ограниченными ресурсами или для выполнения определённых требований использования ВМ (например, в случаях ВМ реального времени).
Виртуальным машинам без режима графической консоли можно предоставить последовательную консоль, SSH или любую другую службу доступа к командной строке. Режим без графической консоли применяется во вкладке "Консоль" во время создания или изменения параметров ВМ и пулов ВМ, а также во время изменения параметров шаблонов. Также эта вкладка доступна при создании или редактировании типов экземпляров.
При создании новой ВМ без графического режима можно использовать окно "Однократный запуск" для доступа к ВМ с помощью графической консоли только для первого запуска (см. п. Параметры ВМ в окне "Однократный запуск").
Особенности работы с ВМ без графического режима
При работе с ВМ без графического режима следует учитывать следующие особенности:
  • В случае редактирования параметров уже существующей ВМ, а также если гостевой агент Системы виртуализации РОСА Виртуализация не был ранее установлен, перед выбором "Режима без графической консоли" нужно записать IP-адрес ВМ.
  • Перед запуском ВМ без графического режима необходимо настроить конфигурацию GRUB этой ВМ для консольного режима, в противном случае процесс загрузки гостевой ОС "зависнет".
Для указания консольного режима нужно закомментировать строку "splashimage" в конфигурационном файле меню GRUB:
  #splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz serial --unit=0\
  -–speed=9600 --parity=no --stop=1 terminal --timeout=2 serial
Примечание ‒ Если "Режим без графической консоли" был выбран для работающей машины, требуется перезапустить эту ВМ.
Настройка ВМ без графического режима
Для настройки ВМ без графического режима нужно:
  2. выбрать ВМ;
  3. нажать "Изменить";
  4. перейти на вкладку "Консоль";
  5. выбрать "Режим без графической консоли". В результате все другие поля в разделе "Графическая консоль" будут отключены;
  6. выбрать "Включить последовательную консоль VirtIO" для включения режима обмена информацией с ВМ с помощью последовательной консоли;
  7. перезагрузить ВМ, если виртуальная машина выполняется (см. п. Перезагрузка виртуальных машин).
