Почтовый сервер Postfix
Postfix является почтовым транспортным агентом (MTA), предназначенным для приёма, обработки и доставки электронных сообщений. Система обеспечивает маршрутизацию входящей и исходящей почты, взаимодействуя как с локальными пользовательскими процессами, так и с удалёнными почтовыми серверами по протоколу SMTP.
Postfix построен по модульной архитектуре и включает набор специализированных служб, выполняющих отдельные функции: обработку входящих соединений (smtpd), доставку сообщений (smtp), управление очередями сообщений (pickup, qmgr) и вспомогательные операции. Работу всех служб координирует основной процесс master.
Очередь сообщений является центральным элементом обработки почты. В неё помещаются входящие и исходящие сообщения до момента их доставки. Если доставка невозможна в текущий момент (например, сервер получателя недоступен), сообщение остаётся в очереди до повторной попытки.
Установка и начальная подготовка
Пакет Postfix устанавливается из официального репозитория ОС командой:
sudo dnf install postfix
В некоторых случаях может потребоваться использование параметра --allowerasing, предотвращающего конфликт устанавливаемых пакетов с уже установленными в Системе пакетами.
После установки необходимо добавить службу Postfix к автозагрузке в systemd:
sudo systemctl enable postfix
Для запуска службы используется команда:
sudo systemctl start postfix
Для проверки статуса службы необходимо выполнить команду:
sudo systemctl status postfix
Вывод на экран строки Active: active (running) сообщает о том, что Postfix успешно запущен и работает.
Перед началом конфигурации необходимо проверить корректность сетевого имени узла. Полное доменное имя (FQDN) должно быть определено Системой и соответствовать DNS-записям. Для проверки параметра используются команды:
hostname -f
hostname -d
В случае необходимости имя узла настраивается через команду hostnamectl, а соответствующие записи добавляются в /etc/hostname и /etc/hosts. Для рабочего почтового сервера требуется корректное разрешение FQDN, включая наличие A-записи, MX-записи и обратной PTR-записи.
Основные параметры конфигурации
Базовая настройка Postfix выполняется в файле конфигурации /etc/postfix/main.cf, в котором для удобства чтения указываются и вносятся только параметры, изменённые администратором, а также те значения по умолчанию, которые требуется корректировать в процессе настройки.
Полный перечень стандартных параметров приведён в справочном файле main.cf.default, не подлежащем редактированию.
Дополнительная информация с комментариями содержится в файле main.cf.dist. Описание параметров конфигурации приведено в справочном руководстве:
man 5 postconf
После внесения изменений в конфигурационный файл необходимо перезапустить службу Postfix для применения новых настроек:
sudo systemctl restart postfix
Основные параметры настройки файла main.cf:
- myhostname — полное доменное имя почтового сервера (FQDN), например:
myhostname = mail.example.org
- mydomain — доменная часть имени хоста, например:
mydomain = example.org
- myorigin — домен, добавляемый к локальному имени отправителя. Обычно значение формируется из имени домена, указанного в параметре mydomain. Например, локальный пользователь user1 будет указан как user1@$mydomain. Параметр задается в следующем формате:
myorigin = $mydomain
- mydestination — перечень доменов, для которых сервер выполняет локальную доставку, например:
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
- inet_interfaces — сетевые интерфейсы, на которых Postfix принимает входящие SMTP-соединения. По умолчанию задан параметр inet_interfaces = localhost, при котором Postfix работает в локальном режиме и не принимает входящие SMTP-соединения с внешних узлов. Для включения полноценного режима SMTP-сервера необходимо разрешить обработку сообщений со всех узлов:
inet_interfaces = all
- inet_protocols — поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4/IPv6), например:
inet_protocols = ipv4
- mynetworks — список доверенных сетей, из которых разрешена пересылка почты без авторизации. Рекомендуется указать весь диапазон адресов, относящихся только к локальному компьютеру:
mynetworks = 127.0.0.0/8
- relayhost — SMTP-сервер, используемый для передачи исходящей почты в случае работы через почтовый шлюз или провайдера. По умолчанию параметр не используется и добавляется только при необходимости.
После изменения конфигурации требуется выполнить проверку конфигурационного файла:
postfix check
При наличии ошибок в конфигурации команда выводит соответствующие сообщения.
Для применения изменений конфигурации необходимо перезапустить службу Postfix:
Настройка исходящей почты (SMTP-клиент)
Для отправки почты внешним адресатам Postfix может работать как самостоятельный SMTP-сервер или использовать внешний почтовый шлюз (relay-сервер) провайдера или корпоративной системы.
Внешний почтовый шлюз задается параметром relayhost. Пример использования SMTP-сервера провайдера:
relayhost = [smtp.example.org]:587
где 587 — это стандартный порт отправки почты клиентом на SMTP-сервер с обязательной аутентификацией пользователя.
Если внешний сервер требует аутентификации, необходимо включить механизм SASL:
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_security_level = encrypt
Файл /etc/postfix/sasl_passwd должен содержать учетные данные в формате:
[smtp.example.org]:587 user@example.org:Пароль
После заполнения файла выполняется его подготовка:
postmap /etc/postfix/sasl_passwd
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd*
Если внешний SMTP-сервер не используется, Postfix выполняет доставку напрямую. В этом случае необходимо корректно настроить DNS-записи домена, включая MX- и PTR-записи. Для проверки настроек DNS используются следующие команды:
- для проверки MX-записи:
dig +short MX example.org
Ожидаемый вывод формата:
10 mail.example.org
- для проверки A-записи:
dig +short mail.example.org A
В выводе отображается IP-адрес, который соответствует A-записи указанного домена:
192.0.2.15
- для проверки PTR-записи:
dig +short -x 192.0.2.15
Ожидаемый вывод в формате:
mail.example.org
A-запись и PTR-запись должны указывать друг на друга.
После изменения параметров необходимо выполнить проверку конфигурации и перезапуск службы:
sudo postfix check
Настройка входящей почты
Для того чтобы Postfix мог принимать входящие SMTP-сообщения с других серверов в качестве полноценного почтового сервера, необходимо активировать прослушивание всех сетевых интерфейсов и определить обслуживаемые им домены.
Для этого в основном конфигурационном файле /etc/postfix/main.cf необходимо указать параметр:
Определение обслуживаемых локальных доменов задается в параметре mydestination:
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain, localhost
Этот параметр определяет Postfix конечным пунктом доставки для заданных доменов (т. е. приемом почты в локальные ящики), а не ретранслятором почты дальше.
Для приема входящей почты должны быть настроены A- и MX-записи DNS. A-запись должна связывать доменное имя почтового сервера с его IP-адресом, а MX-запись – указывать сервер, принимающий сообщения для домена. Порядок проверки DNS-записей приведен в разделе Настройка исходящей почты (SMTP-клиент).
Для приёма входящих SMTP-соединений Postfix должен быть доступен по TCP-порту 25. Для этого производится настройка nftables, которая разрешает входящие соединения на порт 25/TCP:
sudo nft add rule inet filter input tcp dport 25 accept
Это правило следует внести в постоянную конфигурацию nftables (в конфигурационный файл /etc/nftables.conf), чтобы обеспечить сохранение настроек после перезагрузки. Подробнее о настройках nftables см. раздел Использование Nftables.
После настройки необходимо выполнить проверку конфигурации и перезапустить службу с правами администратора:
sudo postfix check
Настройка безопасности
Для обеспечения безопасной работы почтового сервера необходимо настроить шифрование соединений, ограничения на приём входящих SMTP-запросов и механизм аутентификации клиентов.
Postfix поддерживает TLS-шифрование входящих и исходящих соединений.
Для входящих SMTP-соединений необходимо указать пути к сертификату и закрытому ключу, а также задать уровень использования TLS:
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/postfix.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_tls_loglevel = 1
Для исходящих SMTP-соединений задать следующие параметры:
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_loglevel = 1
Значение may включает TLS при наличии соответствующей поддержки со стороны другого участника SMTP-соединения и не препятствует передаче сообщения при отсутствии такой поддержки.
Для входящих соединений значение encrypt следует использовать только в контролируемой среде или для отдельно настроенной службы отправки сообщений. Для исходящих соединений данное значение допускается использовать при передаче сообщений через SMTP-шлюз, обязательная поддержка TLS которым подтверждена.
Для предотвращения несанкционированной пересылки сообщений необходимо задать ограничения для входящих SMTP-запросов:
smtpd_helo_required = yes
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain
smtpd_recipient_restrictions =
permit_mynetworks,
reject_unauth_destination
Данные параметры обеспечивают проверку домена отправителя и запрещают пересылку почты в домены, которые не обслуживаются сервером.
Для защиты от некорректных SMTP-диалогов рекомендуется использовать минимальные ограничения на команду HELO:
smtpd_helo_restrictions = reject_invalid_helo_hostname
Для разрешения пересылки почты пользователями, находящимися вне сети сервера, включается механизм SASL-аутентификации:
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
Примечание – Для SMTP-аутентификации необходимо дополнительно настроить поставщика SASL, например Dovecot или Cyrus SASL. Включение параметра smtpd_sasl_auth_enable без настроенного поставщика аутентификации недостаточно.
При использовании внешнего SMTP-сервера (например, корпоративного сервера) параметры SASL на стороне клиента указываются в разделе исходящей почты.
Если в Postfix настроены и включены службы submission или smtps, необходимо разрешить входящие соединения на соответствующие TCP-порты в правилах nftables:
- для службы submission, использующей TCP-порт 587:
sudo nft add rule inet filter input tcp dport 587 accept
- для службы smtps, использующей TCP-порт 465:
sudo nft add rule inet filter input tcp dport 465 accept
Примечание – Разрешение TCP-портов 587 и 465 в правилах сетевого экранирования не включает службы submission и smtps. Соответствующие службы должны быть отдельно настроены и включены в файле /etc/postfix/master.cf.
Правила следует добавить в постоянную конфигурацию /etc/nftables.conf.
После настройки параметров безопасности необходимо выполнить проверку конфигурации и перезапуск Postfix:
postfix check
Управление очередями сообщений
Postfix использует несколько очередей для хранения сообщений на различных этапах обработки. Очереди содержат письма, ожидающие доставки, повторной попытки отправки или удаления. Управление очередями осуществляется утилитой postqueue (входит в пакет Postfix) и набором диагностических команд.
Для просмотра состояния очереди используется команда:
postqueue -p
Для удаления отдельного сообщения необходимо:
- определить его идентификатор с помощью команды:
postqueue -p
- удалить сообщение, указав полученный идентификатор:
sudo postsuper -d <идентификатор>
- после удаления повторно просмотреть очередь и убедиться, что требуемое сообщение отсутствует:
postqueue -p
Удаление всех сообщений из очереди:
sudo postsuper -d ALL
Важно – Команда удаления всех сообщений необратимо очищает соответствующую очередь Postfix. Перед ее выполнением рекомендуется просмотреть очередь и при возможности удалить только требуемое сообщение по его идентификатору.
Для удаления всех сообщений из очереди отложенной доставки выполнить:
sudo postsuper -d ALL deferred
Принудительная попытка доставки всех сообщений в очереди:
postqueue -f
Информация о состоянии очереди и попытках доставки отражается в системном журнале Postfix:
sudo journalctl -u postfix
Проверка работы и диагностика
После завершения настройки рекомендуется проводить проверку исходящей и входящей почты, а также анализ журналов службы Postfix.
Для первичной проверки корректности конфигурационных файлов используется команда:
postfix check
При наличии ошибок утилита выводит сведения о неисправных параметрах или отсутствующих файлах.
После внесения изменений в конфигурацию необходимо перезапустить службу Postfix:
Статус работы службы просматривается командой:
Для тестовой отправки сообщения используется утилита sendmail, входящая в состав Postfix:
echo "Тестовое сообщение" | sendmail -v user@example.org
Вывод команды позволяет оценить корректность SMTP-диалога и успешность доставки.
Проверка входящих соединений производиться с удалённого узла:
telnet <IP-сервера> 25
При корректной работе Postfix возвращает SMTP-ответ вида:
220 mail.example.org ESMTP Postfix
Журналы Postfix доступны через systemd-журнал:
Для просмотра последних событий Postfix:
sudo journalctl -u postfix -n 50
Наличие ошибок доставки, отказов соединения или проблем с TLS можно определить по сообщениям в журнале.
Примеры типовых конфигураций
Далее в пунктах настоящего раздела рассмотрены примеры типовых конфигураций файла main.cf в зависимости от пользовательских потребностей.
Локальный режим
Локальный режим используется на рабочих станциях и серверах, не предназначенных для приёма внешней почты:
myhostname = host.example.org
mydestination = localhost
При таких настройках конфигурации Postfix принимает сообщения только от локальных процессов и выполняет исходящую доставку через прямые подключения или внешний SMTP-сервер, если задан параметр relayhost.
Использование внешнего SMTP-сервера для отправки почты
Данная конфигурация может быть использована для организации почтового агента, при которой исходящая почта должна отправляться через корпоративный или провайдерский сервер:
relayhost = [smtp.provider.org]:587
smtp_use_tls = yes
Формат файла /etc/postfix/sasl_passwd:
[smtp.provider.org]:587 user@example.org:Пароль
Полноценный почтовый сервер с приёмом входящей почты
Параметры конфигурации в случаях, когда Postfix обслуживает домен и принимает сообщения извне:
permit_mynetworks,
Для корректной работы требуется наличие MX-, A- и PTR-записей в DNS.
Включение TLS для входящих и исходящих соединений
Параметры конфигурации для настройки TLS-шифрования:
Примечание – Значение may обеспечивает использование TLS при наличии соответствующей поддержки со стороны удаленного SMTP-сервера. Для передачи сообщений через SMTP-шлюз с обязательным TLS допускается использовать значение encrypt.
Практический пример настройки и проверки Postfix
В настоящем подразделе приведен пример настройки Postfix для приема сообщений из локальной сети и их доставки локальным пользователям.
Описание параметров конфигурационного файла main.cf приведено в разделе Основные параметры конфигурации.
В рассматриваемом примере используются следующие параметры:
- IP-адрес почтового сервера – 192.168.56.11;
- имя почтового сервера – mail.example.test;
- обслуживаемый почтовый домен – example.test;
- локальные пользователи – ivanov и petrov;
- доверенная сеть – 192.168.56.0/24.
Примечание – Приведенные параметры предназначены для локальной проверочной среды. Для подключения сервера к внешним почтовым системам необходимо настроить публичные DNS-записи, TLS-сертификаты, SMTP-аутентификацию и правила межсетевого экранирования.
Настройка почтового сервера
Для настройки почтового сервера необходимо:
- На сервере и клиентском компьютере обеспечить разрешение имени mail.example.test. При отсутствии локального DNS-сервера добавить в файл /etc/hosts следующую строку:
192.168.56.11 mail.example.test mail
- Настроить основные параметры Postfix:
sudo postconf -e 'myhostname = mail.example.test'
sudo postconf -e 'mydomain = example.test'
sudo postconf -e 'myorigin = $mydomain'
sudo postconf -e 'inet_interfaces = all'
sudo postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
sudo postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
sudo postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.56.0/24'
sudo postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
sudo postconf -e 'smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, reject_unauth_destination'
Параметр mynetworks должен содержать только доверенные адреса и сети. Указание неограниченного диапазона адресов может привести к использованию сервера для несанкционированной пересылки сообщений.
Если SMTP-служба Postfix работает в изолированном окружении, для проверки локальных получателей по системной базе пользователей задать параметр:
sudo postconf -e 'local_recipient_maps = proxy:unix:passwd.byname'
- Создать локальных пользователей:
sudo useradd -m ivanov
sudo useradd -m petrov
- Создать структуру почтовых каталогов Maildir:
sudo -u ivanov mkdir -p /home/ivanov/Maildir/cur
sudo -u ivanov mkdir -p /home/ivanov/Maildir/new
sudo -u ivanov mkdir -p /home/ivanov/Maildir/tmp
sudo -u petrov mkdir -p /home/petrov/Maildir/cur
sudo -u petrov mkdir -p /home/petrov/Maildir/new
sudo -u petrov mkdir -p /home/petrov/Maildir/tmp
- Проверить конфигурацию Postfix:
sudo postfix check
Если команда не выводит сообщения об ошибках, включить автоматический запуск и запустить службу:
sudo systemctl enable --now postfix
- Проверить состояние службы и прослушивание TCP-порта 25:
sudo systemctl is-enabled postfix
sudo systemctl is-active postfix
ss -lnt | grep ':25'
При корректной работе службы должны отображаться состояния enabled и active, а в выводе команды ss – TCP-порт 25 (рисунок 146).
Рисунок 146 – Состояние службы Postfix и прослушивание TCP-порта 25
Отправка тестового сообщения
Для проверки приема сообщений с клиентского компьютера необходимо:
- Установить соединение с почтовым сервером:
telnet mail.example.test 25
После получения приветствия Postfix SMTP-команды следует выполнять последовательно. Каждая команда вводится отдельно. Перед вводом следующей команды необходимо дождаться ответа сервера, подтверждающего успешное выполнение предыдущей команды.
- Передать серверу имя клиентского узла:
EHLO desktop.example.test
При успешном выполнении команды сервер возвращает ответ с кодом 250 и перечнем поддерживаемых возможностей.
- Указать адрес отправителя:
MAIL FROM:<petrov@example.test>
Дождаться ответа 250 2.1.0 Ok.
- Указать адрес получателя:
RCPT TO:<ivanov@example.test>
Дождаться ответа 250 2.1.5 Ok.
- Перейти к передаче содержимого сообщения:
DATA
После получения ответа 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> ввести заголовки и текст сообщения:
Subject: Postfix screenshot test
To: ivanov@example.test
Текст тестового сообщения.
Примечание – После строки To: ivanov@example.test необходимо оставить одну пустую строку, отделяющую заголовки от текста сообщения. Для завершения передачи сообщения следует ввести строку, содержащую только точку.
- Дождаться подтверждения приема сообщения. При успешном приеме сервер возвращает ответ следующего вида:
250 2.0.0 Ok: queued as идентификатор
Примечание – До получения данного ответа завершать SMTP-сеанс не следует.
Результат отправки тестового сообщения приведен на рисунке 147.
Рисунок 147 – Отправка тестового сообщения по протоколу SMTP
- После получения подтверждения завершить SMTP-сеанс:
QUIT
Проверка локальной доставки
Для проверки доставки сообщения пользователю ivanov нужно просмотреть содержимое каталога /home/ivanov/Maildir/new, который был создан на шаге 4 этапа Настройка почтового сервера:
sudo grep -R -A 5 "Subject: Postfix screenshot test" /home/ivanov/Maildir/new
В выводе должны отображаться тема сообщения, адреса отправителя и получателя, а также текст сообщения (рисунок 148).
Рисунок 148 – Сообщение, доставленное в почтовый каталог пользователя
Сведения о приеме и доставке сообщения также записываются в системный журнал. Для просмотра последних событий требуется выполнить команду:
sudo journalctl -u postfix --since "15 minutes ago" --no-pager | grep -E 'postfix/(smtpd|cleanup|qmgr|local)' | tail -n 15
Успешная локальная доставка обозначается значениями status=sent и delivered to maildir (рисунок 149).
Рисунок 149 – Записи журнала о приеме и локальной доставке сообщения
Проверка очереди сообщений
Если доставка сообщения временно невозможна, Postfix сохраняет его в очереди и выполняет повторные попытки доставки. Для просмотра очереди нужно выполнить команду:
postqueue -p
В выводе отображаются идентификатор сообщения, время приема, отправитель, получатель и причина невозможности доставки. Пример сообщения с отложенной доставкой приведен на рисунке 150.
Рисунок 150 – Сообщение с отложенной доставкой в очереди Postfix
Для удаления отдельного сообщения следует указать его идентификатор:
После удаления сообщения рекомендуется повторно просмотреть состояние очереди:
postqueue -p
Если другие сообщения отсутствуют, будет выведено сообщение Mail queue is empty (рисунок 151).
Рисунок 151 – Удаление тестового сообщения и проверка состояния очереди Postfix
