Сервер журналирования
journald
Общие сведения
Централизованный сервер журналирования может помочь с анализом событий на компьютерах в ИТ-инфраструктуре, объединенной в систему. Настроить их сбор с журналов можно с помощью journald.
В ОС используется сервис journald. Journald входит в состав systemd.
В systemd предусмотрены специальные компоненты для решения задачи логирования: systemd-journal-remote, systemd-journal-upload и systemd-journal-gatewayd.
Общие сведения
Для работы нужно установить пакет systemd-journal-gateway на всех трех хостах, перечисленных ниже, командой:
sudo dnf install systemd-journal-gateway
В качестве примера в следующих подразделах будет использовано три разных хоста:
- rosaserver – сервер логирования journald;
- rosaserver1 – первый клиент (сервер/десктоп);
- rosaserver2 – второй клиент (сервер/десктоп).
Настройка сервера
Настройка состоит из двух частей. В первой части настраивается сам сервер с именем хоста rosaserver.
Во второй части настраиваются два клиента (сервера/десктопа) c именами хостов/IP: rosaserver1/192.168.1.111 и rosaserver2/192.168.1.232.
В первую очередь осуществляется настройка systemd-journal-remote на сервере. В ходе настройки необходимо совершить несколько шагов:
- Прописать в файле /etc/hosts клиентов:
192.168.1.111 rosaserver1
192.168.1.232 rosaserver2
- Создать директорию /var/log/journal/remote, в которой будут храниться все журналы с клиентов:
mkdir -p /var/log/journal/remote
- Предоставить права на эту директорию:
chown systemd-journal-remote:systemd-journal-remote /var/log/journal/remote
Для дальнейшей настройки сервера следует выполнить следующие действия:
- Создать директорию для сертификата:
sudo mkdir /etc/pki/tls/ca
sudo ln -s /etc/pki/tls/ca /etc/ssl/ca
Остальные директории /etc/ssl/certs и /etc/ssl/private уже созданы.
- Сгенерировать ключ сервера:
openssl req -newkey rsa:2048 -days 3650 -x509 -nodes -out /etc/ssl/ca/caserver.pem -keyout /etc/ssl/ca/caserver.key -subj '/CN=Certificate authority/'
- Сгенерировать сертификаты для сервера (опция CN-SERVER должна совпадать с именем хоста сервера; в данном случае /CN=rosaserver):
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -out /etc/ssl/certs/rosaserver.csr -keyout /etc/ssl/certs/rosaserver.key -subj "/CN=rosaserver/"
openssl x509 -req -in /etc/ssl/certs/rosaserver.csr -CA /etc/ssl/ca/caserver.pem -CAkey /etc/ssl/ca/caserver.key -out /etc/ssl/private/rosaserver.pem
- Сгенерировать сертификаты для первого клиента (опция CN-CLIENT должна совпадать с именем хоста клиента, в данном случае /CN=rosaserver1):
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -out /etc/ssl/certs/rosaserver1.csr -keyout /etc/ssl/certs/rosaserver1.key -subj "/CN=rosaserver1/"
openssl x509 -req -in /etc/ssl/certs/rosaserver1.csr -CA /etc/ssl/ca/caserver.pem -CAkey /etc/ssl/ca/caserver.key -out /etc/ssl/private/rosaserver1.pem
- Генерировать сертификаты для второго клиента (опция CN-CLIENT должна совпадать с именем хоста клиента, в данном случае /CN=rosaserver2):
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -out /etc/ssl/certs/rosaserver2.csr -keyout /etc/ssl/certs/rosaserver2.key -subj "/CN=rosaserver2/"
openssl x509 -req -in /etc/ssl/certs/rosaserver2.csr -CA /etc/ssl/ca/caserver.pem -CAkey /etc/ssl/ca/caserver.key -out /etc/ssl/private/rosaserver2.pem
- Сгенерированные ключи и сертификаты для сервера уже размещены в нужно месте. Требуется скопировать ключи и сертификаты для клиентов.
- На сервере выдать нужные права:
chmod 644 /etc/ssl/certs/rosaserver.key
chmod 644 /etc/ssl/private/rosaserver.pem
- Отредактировать файл конфигурации /etc/systemd/journal-remote.conf к следующему виду:
[Remote]
Seal=false
SplitMode=host
ServerKeyFile=/etc/ssl/certs/rosaserver.key
ServerCertificateFile=/etc/ssl/private/rosaserver.pem
TrustedCertificateFile=/etc/ssl/ca/caserver.pem
- Сохранить файл и выйти.
Настройка клиента
Для настройки клиентов нужно выполнить следующие действия:
- Прописать сервер в файле /etc/hosts на каждом из клиентов:
192.168.1.15 rosaserver
Остальные директории и ссылки /etc/ssl/certs и /etc/ssl/private уже созданы.
- Войти на сервер и скопировать ключи и сертификаты для первого клиента по SSH:
scp /etc/ssl/ca/caserver.pem root@192.168.1.111:/etc/ssl/ca/
scp /etc/ssl/private/rosaserver1.pem root@192.168.1.111:/etc/ssl/private/
scp /etc/ssl/certs/rosaserver1.key root@192.168.1.111:/etc/ssl/certs/
- Скопировать ключи и сертификаты для второго клиента по SSH:
scp /etc/ssl/ca/caserver.pem root@192.168.1.232:/etc/ssl/ca/
scp /etc/ssl/private/rosaserver2.pem root@192.168.1.232:/etc/ssl/private/
scp /etc/ssl/certs/rosaserver2.key root@192.168.1.232:/etc/ssl/certs/
- Предоставить нужные права на первом клиенте:
chmod 644 /etc/ssl/certs/rosaserver1.key
chmod 644 /etc/ssl/private/rosaserver1.pem
- Предоставить нужные права на втором клиенте:
chmod 644 /etc/ssl/certs/rosaserver2.key
chmod 644 /etc/ssl/private/rosaserver2.pem
- Привести файл конфигурации первого клиента к виду:
[Upload]
URL=https://rosaserver:19532
ServerKeyFile=/etc/ssl/certs/rosaserver1.key
ServerCertificateFile=/etc/ssl/private/rosaserver1.pem
- Привести файл конфигурации второго клиента к виду:
[Upload]
ServerKeyFile=/etc/ssl/certs/rosaserver2.key
ServerCertificateFile=/etc/ssl/private/rosaserver2.pem
Запуск логирования journald
Для запуска логирования нужно выполнить запуск:
- на сервере:
sudo systemctl start systemd-journal-gateway.service
sudo systemctl start systemd-journal-remote.service
- на всех клиентах:
sudo systemctl start systemd-journal-upload.service
Проверка работоспособности
Для чтения собственных логов самого сервера используется команда:
journalctl
Для чтения логов с удаленных клиентов используется команда:
sudo journalctl -D /var/log/journal/remote
Для проверки лога с удаленного сервера необходимо выполнить следующие шаги:
- Войти на второй клиент, (на rosaserver2) и выполнить команду:
logger -p syslog.debug "### TEST-2 MESSAGE from client rosaserver2 ###"
- Войти на сервер и посмотреть, как данная запись с удаленного клиента rosaserver2 отразилась в журнале на сервере, с помощью команды:
sudo journalctl -D /var/log/journal/remote/ | grep TEST
Примерный результат приведен ниже (рисунок 135).
Рисунок 135 – Проверка отображения записи с сервера
Логи с удаленных серверов будут храниться в директории /var/log/journal/remote по имени хоста (рисунок 136):
Рисунок 136 – Хранение логов удаленных серверов
Rsyslog
Общие сведения
Rsyslog является службой системного журналирования, предназначенной для получения, обработки, хранения и передачи системных сообщений. Служба поддерживает работу как локального, так и удалённого журналирования, обеспечивая централизованный сбор логов. Rsyslog используется совместно с systemd-journald.
Служба rsyslog обеспечивает расширенные функции обработки логов, включая:
- приём сообщений от системных служб, приложений и ядра ОС;
- фильтрацию логов по уровням важности, категориям, программам и другим критериям;
- маршрутизацию сообщений в различные файлы, каталоги или сетевые направления;
- поддержку удалённого журналирования по протоколам UDP и TCP;
- запись журналов в структурированном виде и поддержку кастомных форматов вывода;
- интеграцию с journald для обработки системных сообщений;
- возможность масштабирования при большом объёме журналов.
Rsyslog работает совместно с journald: journald передаёт сообщения в rsyslog через сокет /run/systemd/journal/syslog.
Rsyslog рекомендуется использовать в следующих случаях:
- централизованный сбор журналов ото всех узлов к одному серверу для последующего анализа;
- организация долгосрочного хранения логов;
- передача сообщений служб безопасности на выделенный сервер;
- разделение журналов по хостам, службам или уровням важности;
- интеграция журналирования в комплексные системы мониторинга и аудита.
Rsyslog поддерживает режим проверки синтаксиса с помощью команды:
rsyslogd -N1
При наличии ошибок команда вернёт описание проблемных строк.
Конфигурация и синтаксис rsyslog
Основной конфигурационный файл службы расположен по пути /etc/rsyslog.conf.
Данный файл содержит базовые настройки, параметры загрузки модулей, глобальные параметры работы системы и общие правила обработки сообщений. Изменение конфигурационного файла допускается только пользователем с административными правами.
Дополнительные правила размещаются в каталоге /etc/rsyslog.d/. Каждый файл с расширением .conf в данном каталоге автоматически применяется службой при её запуске. Таким образом можно создавать отдельные файлы для индивидуальных служб или групп узлов.
Изменение файлов в каталоге /etc/rsyslog.d/ рекомендуется выполнять вместо изменения основного файла /etc/rsyslog.conf, чтобы избежать конфликтов при обновлениях Системы.
Конфигурация rsyslog исполняется в следующей последовательности:
- модули ввода (input modules) — определяют источники сообщений (например, приём сообщений по UDP или TCP);
- фильтры (filters) — определяют условия обработки сообщений (выбор сообщений по уровню важности, имени хоста, имени программы);
- действия (actions) — определяют, куда передаётся сообщение (запись в файл, отправка на удалённый сервер).
Основной конфигурационный файл включает следующие элементы:
- загрузка необходимых модулей;
- включение поддержки удалённого приёма сообщений (опционально);
- определение формата сообщений;
- обработка сообщений journald;
- правила маршрутизации и фильтрации;
- указание расположения файлов журналов.
Пример минимального конфигурационного фрагмента:
module(load="imuxsock") # получение сообщений от локальных служб
module(load="imjournal") # интеграция с journald
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages
authpriv.* /var/log/secure
Служба rsyslog поддерживает два формата записи конфигурационных правил: классический синтаксис (наследуемый от syslog) и современный синтаксис RainerScript. Оба формата могут использоваться совместно в рамках одной конфигурации.
Классический синтаксис представляет собой краткий формат записи правил маршрутизации сообщений, применяемый в традиционных реализациях syslog. Правило таких конфигураций имеет вид:
facility.level destination
где:
- facility — категория сообщений (authpriv, cron, mail, daemon и др.);
- level — уровень важности сообщения;
- destination — путь к файлу или иной канал вывода.
Например:
*.info /var/log/messages
Современный синтаксис основан на параметрическом описании операций и позволяет формировать более сложные правила маршрутизации и фильтрации. Конфигурация включает загрузку модулей, параметры вводимых потоков, блоки условий и действия:
module(load="имя_модуля")
input(type="тип_ввода" параметр="значение")
if <условие> then <действие>
Например:
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
if $syslogseverity-text == "err" then /var/log/errors.log
Настройка rsyslog как сервера журналирования
Для использования узла как централизованного сервера журналирования необходимо включить поддержку входящих сообщений. 514 — это порт, на котором слушает rsyslog.
Пример активации модуля UDP (порт 514):
Пример активации модуля TCP:
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
После внесения изменений служба rsyslog должна быть перезапущена:
systemctl restart rsyslog
Для проверки того, что порты открыты, используется команда:
ss -tulnp | grep 514
Рекомендуется сохранять журналы каждого удалённого узла в отдельный каталог. Типовой подход — использование динамического имени хоста источника, который настраивается командой:
$template RemoteLogs,"/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
*.* ?RemoteLogs
Такой шаблон создаёт структуру:
/var/log/remote/
├── host1/
│ ├── sshd.log
│ ├── cron.log
│ └── messages.log
├── host2/
Создание каталога выполняется автоматически при появлении первых журналов.
Для проверки приёма сообщений на сервере используется утилита logger на удалённом хосте:
logger "test message from client"
Сообщение должно появиться в журнале сервера, например:
/var/log/remote/<имя_клиента>/messages.log
Если сообщение отсутствует, следует проверить:
- работу службы rsyslog на сервере и клиенте;
- доступность портов;
- правильность указания IP-адреса сервера;
- настройки фильтрации в конфигурации.
Настройка rsyslog как клиента
Отправка логов на удалённый сервер
На клиентском узле необходимо указать адрес сервера журналирования и способ передачи сообщений.
Отправка по UDP настраивается командой:
*.* @192.168.1.10:514
Отправка по TCP настраивается командой:
*.* @@192.168.1.10:514
Один символ "@" обозначает UDP, два символа "@@" — TCP.
Запись следует размещать в файле:
/etc/rsyslog.d/remote.conf
Пересылка всех сообщений
Для передачи всех системных сообщений используется команда:
После изменения конфигурации необходимо перезагрузить сервис:
Проверка отправки сообщений выполняется с помощью команды:
logger "Message from test client"
Сообщение "Message from test client" должно появиться на сервере.
Селективная пересылка сообщений
Пересылка только событий уровня error и выше:
*.err @@192.168.1.10:514
Пересылка только событий от SSH:
if $programname == "sshd" then @@192.168.1.10:514
Исключение определённых служб:
if $programname == "cron" then stop
Селективная пересылка снижает нагрузку на канал и сервер журналирования.
Проверка работы клиента осуществляется с помощью команды:
logger -p user.info "Client test log"
На сервере сообщение должно появиться в каталоге удалённого хоста. При отсутствии сообщений необходимо проверить:
- сетевую доступность порта 514;
- включена ли отправка (UDP/TCP);
- корректность синтаксиса конфигурации клиента;
- ошибки службы rsyslog (journalctl -u rsyslog).
Передача сообщений journald в rsyslog
Для передачи сообщений journald в rsyslog используется сокет:
При загрузке службы rsyslog модуль imjournal обеспечивает приём сообщений journald:
Передаваемые journald сообщения затем обрабатываются rsyslog в соответствии с заданными правилами. Таким образом достигается совместная работа обеих подсистем: journald осуществляет сбор, а rsyslog — фильтрацию, хранение и отправку.
Диагностика работы rsyslog
Для просмотра состояния службы используется команда:
Команда показывает ошибки загрузки модулей, проблемы сети и нарушения синтаксиса конфигурации.
Для детализированной диагностики возможно включение отладочного режима:
rsyslogd -dn
Режим выводит последовательность обработки сообщений и помогает выявить ошибки маршрутизации.
Файлы логов, создаваемые rsyslog, должны обслуживаться утилитой logrotate.
Пример файла /etc/logrotate.d/rsyslog-remote:
/var/log/remote/*/*.log {
daily
rotate 14
compress
missingok
notifempty
Для ограничения размеров логов рекомендуется:
- включать сжатие старых логов;
- ограничивать количество хранимых файлов;
- выделять отдельный раздел для /var/log/remote.
