Управление плейлистами
Плейлист – это список панелей мониторинга, которые отображаются последовательно и которые можно использовать для повышения ситуационной осведомленности или для демонстрации метрик своей команде или посетителям.
Подсистема автоматически масштабирует панели мониторинга под любое разрешение, что делает их идеальными для больших экранов.
Можно получить доступ к пункту "Playlist (Плейлист)" в боковом меню Подсистемы в разделе "Dashboards (Панели мониторинга)".
Примечание – У пользователя должны быть права как минимум на роль редактора для создания списков воспроизведения и управления ими.
Просмотр, совместное использование и управление
Для просмотра списка плейлистов нужно выполнить следующие действия:
  1. выбрать "Dashboards (Панели мониторинга)" в главном меню;
  2. выбрать "Playlist (Плейлист)", чтобы просмотреть список плейлистов.
Плейлист можно запустить в четырех разных режимах просмотра. Режимы просмотра определяют, как меню и панель навигации отображаются на панелях мониторинга, а также размер панелей.
Для запуска плейлиста нужно выполнить следующие действия:
  2. выбрать "Playlists (Плейлисты)";
  3. найти нужный плейлист и нажать Start playlist (Запустить плейлист);
  4. в открывшемся диалоговом окне выбрать один из четырех доступных режимов воспроизведения (таблица 41);
  5. отключить все элементы управления на панели, которые не требуется видеть во время воспроизведения списка; эти элементы управления включены и отображаются по умолчанию; выбрать один из вариантов:
  • Time and refresh (Время и обновление);
  • Variables (Переменные);
  • Dashboard links (Ссылки на панель мониторинга);
  1. нажать Start <playlist name> (Пуск <название плейлиста>).
Плейлист отображает каждую панель мониторинга в течение времени, указанного в поле "Interval (Интервал)", которое задается при создании или редактировании плейлиста. После запуска плейлиста можно запустить или остановить его с помощью элементов управления в верхней части экрана.
C помощью элементов управления возможно управлять воспроизведением плейлиста в режиме "Normal (Обычный)" после его запуска с помощью кнопок в верхней части экрана:
  • значок Рисунок 481 – переход к следующей панели мониторинга;
  • значок Рисунок 462 – возврат на предыдущую панель мониторинга;
  • Stop playlist (Остановить плейлист) – завершает воспроизведение плейлиста и возвращает на текущую панель мониторинга.
Чтобы остановить воспроизведение плейлиста нужно нажать клавишу Esc.
Создание плейлиста
В Подсистеме можно создать плейлист, чтобы отображать панели мониторинга в определенной последовательности с заданным порядком и временным интервалом между панелями. Перед созданием плейлиста следует убедиться, что все панели мониторинга, которые требуется видеть в списке, добавлены.
Для создания нужно выполнить следующие действия:
  3. нажать на New playlist (Новый плейлист);
  4. в поле "Name (Имя)" ввести описательное имя;
  5. в поле "Interval (Интервал)" ввести временной интервал, в течение которого отображается каждая панель мониторинга, прежде чем перейти к следующей панели;
  6. в секции "Add dashboards (Добавление панелей мониторинга)" добавить панели мониторинга в плейлист с помощью выпадающих списков "Add by title (Добавить по названию)" и "Add by tag (Добавить по тегу)"; добавленные панели мониторинга отображаются в списке в разделе "Dashboards (Панели мониторинга)" на странице в том порядке, в котором их добавили – это также определяет порядок воспроизведения панелей мониторинга;
  7. нажать Save (Сохранить).
Редактирование плейлиста
В Подсистеме можно редактировать плейлист, в том числе добавлять, удалять и изменять порядок панелей мониторинга:
  1. выбрать "Dashboards (Панели мониторинга)" в главном меню.
  3. найти плейлист, который требуется обновить, и нажать Edit playlist (Изменить плейлист), затем выполнить одно или несколько из следующих действий:
  • Edit (Редактировать) – обновить название и временной интервал;
  • Add dashboards (Добавить панели мониторинга) – найти панели мониторинга по названию или тегу, чтобы добавить их в плейлист;
  • Rearrange dashboards (Переставить панели мониторинга в нужном порядке) – нажать значок Рисунок 494 и расположить панели мониторинга в нужном порядке;
  • Remove dashboards (Удалить панели мониторинга) – нажать значок Рисунок 493 рядом с названием панели мониторинга, которую требуется удалить из списка;
  1. нажать Save (Сохранить).
Обмен плейлистом в режиме просмотра
В Подсистеме можно поделиться плейлистом, скопировав адрес ссылки в предпочитаемом режиме просмотра и вставив URL-адрес в нужное место:
  3. нажать значок Рисунок 496 "Share (Поделиться)" в строке плейлиста, которым требуется поделиться;
  4. выбрать предпочтительный режим просмотра;
  5. нажать Copy (Копировать) рядом с "Link URL (URL-адресом ссылки)", чтобы скопировать его в буфер обмена;
  6. вставить URL-адрес в путь назначения.
Удаление плейлиста
Если плейлист больше не нужен, нужно выполнить следующие действия, чтобы удалить его:
  3. найти плейлист, который требуется удалить;
  4. нажать Delete playlist (Удалить плейлист).
