Виртуальная память
Горячее подключение виртуальной памяти
Для виртуальной памяти доступно горячее подключение. Горячее подключение ‒ это включение и отключение устройств во время работы ВМ.
Каждый раз при горячем подключении виртуальная память отображается как новое устройство памяти во вкладке "Устройства ВМ" в подробном просмотре ВМ, но не более 16 доступных слотов включительно. При перезапуске ВМ эти устройства удаляются из вкладки "Устройства ВМ" без снижения объёма памяти ВМ, предоставляя возможность горячего подключения устройств памяти. При неудачном горячем подключении (например, отсутствуют доступные слоты) увеличение памяти будет применено при перезапуске ВМ.
Примечание ‒ На данный момент возможность для горячего подключения виртуальной памяти не поддерживается для ВМ, на которой установлен виртуализированный ЦУ.
Действия по горячему подключению виртуальной памяти:
  2. выбрать выполняющуюся ВМ;
  3. нажать кнопку Изменить;
  4. перейти на вкладку "Система";
  5. в поле "Размер памяти" указать общий требуемый объём;
  6. память добавляется объёмами, кратными 256 Мбайт. По умолчанию значение максимального объёма памяти, разрешённого для ВМ, равно четырехкратному указанному размеру. Хотя значение изменяется в пользовательском интерфейсе, но для максимального объёма памяти нельзя выполнить горячее подключение. В случае появления пиктограммы Пиктограмма (изменения, ожидающие применения) изменить максимальный объём памяти снова на исходное значение;
  7. нажать кнопку OK.
  8. на экране появится окно "Отложенные изменения параметров ВМ", поскольку некоторые значения (например, maxMemorySizeMb и minAllocatedMem) не изменятся до перезагрузки ВМ. Тем не менее действие горячего подключения активируется изменением значения "Размер памяти", которое можно применить немедленно;
  9. нажать кнопку OK.
В результате информация об "Определяемой памяти" обновится во вкладке "Общие" в подробном просмотре ВМ, а добавленные устройства памяти можно будет увидеть во вкладке "Устройства ВМ" тоже в подробном просмотре.
Горячее отключение виртуальной памяти
Для виртуальной памяти доступно горячее отключение, которое имеет следующие особенности и условия:
  • Горячее отключение можно выполнять только для памяти, для которой ранее было выполнено горячее подключение.
  • ОС ВМ должна поддерживать горячее отключение памяти.
  • Устройство memory balloon ВМ должно быть отключено (эта возможность отключена по умолчанию).
  • Для всех блоков памяти горячего подключения должно быть указано правило online_movable в правилах управления устройствами ВМ (сведения о правилах управления устройствами см. в документации ОС, установленной на ВМ).
При несоблюдении любого из вышеперечисленных условий процесс горячего отключения памяти может закончиться неудачно или стать причиной непредсказуемого поведения ВМ.
Действия по горячему отключению виртуальной памяти:
  3. перейти на вкладку "Устройства ВМ";
  4. в столбце "Горячее отключение" нажать на кнопку Горячее отключение рядом с устройством, которое нужно отключить;
  5. в окне "Горячее отключение памяти" нажать кнопку OK;
При необходимости значение "Гарантированная физическая память" будет автоматически уменьшено для ВМ.
