Установка СУСВ на физический хост
В данном руководстве описывается установка СУСВ на физический хост и последующее конфигурирование ROSA Virtualization.
Процесс установки СУСВ аналогичен процессу установки гипервизора и использует тот же дистрибутив ROSA Virtualization, но при установке осуществляется выбор другого набора пакетов.
Подготовка к установке
По умолчанию дистрибутив ROSA Virtualization поставляется на DVD.
Если привод DVD в компьютере отсутствует, установку можно осуществить с USB-накопителя объемом не менее 8 ГБ. Для этого необходимо записать образ с дистрибутивом ROSA Virtualization на данный носитель, что можно сделать на любом компьютере с приводом DVD и свободным портом USB.
Примечание – Если в процессе установки ROSA Virtualization вы уже создали USB-накопитель с записанным на нем образом дистрибутива ROSA Virtualization, то следующую секцию можно пропустить.
Запись образа дистрибутива ROSA Virtualization на USB-накопитель
Для записи образа вставьте диск с дистрибутивом ROSA Virtualization в DVD-привод, подключите USB-накопитель и скопируйте содержимое диска.
На компьютере с установленной ОС семейства Linux для копирования диска выполните следующую консольную команду с правами суперпользователя root:
dd if=/dev/sr0 of=/dev/sdX
где X – буква диска, соответствующая USB-накопителю.
Примечание – Для получения сведений о подключенных к системе накопителях выполните следующую консольную команду с правами суперпользователя root:
fdisk -l
При успешном подключении USB-накопителя в консоль будет выведена информация подобного вида:
[root@rv ~]# fdisk -l
Диск /dev/nvme0n1: 60 GiB, 64424509440 байт, 125829120 секторов
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x9ab46fba
Устр-во        Загрузочный  начало     Конец   Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/nvme0n1p1 *              2048   2099199   2097152     1G            83 Linux
/dev/nvme0n1p2             2099200 125829119 123729920    59G            8e Linux LVM
Диск /dev/mapper/rv-root: 15,1 GiB, 16257122304 байт, 31752192 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 65536 байт / 65536 байт
Диск /dev/mapper/rv-swap: 3,9 GiB, 4215275520 байт, 8232960 секторов
Диск /dev/mapper/rv-var_log_audit: 2 GiB, 2147483648 байт, 4194304 секторов
Диск /dev/mapper/rv-var_log: 8 GiB, 8589934592 байт, 16777216 секторов
Диск /dev/mapper/rv-var: 15 GiB, 16106127360 байт, 31457280 секторов
Диск /dev/mapper/rv-tmp: 2 GiB, 2147483648 байт, 4194304 секторов
Диск /dev/mapper/rv-home: 1 GiB, 1073741824 байт, 2097152 секторов
Диск /dev/sda: 3,8 GiB, 4026531840 байт, 7864320 секторов
Идентификатор диска: 0x0060d108
/dev/sda1  *             2048 7864319 7862272   3,8G        e W95 FAT16 (LBA)
Раздел /dev/sda1 с файловой системой W95 FAT16 (LBA) соответствует подключенному к компьютеру USB-накопителю.
Для вывода информации только о подключенных к системе накопителях можно воспользоваться командой
[root@rv-min ~]# fdisk -l | grep sda
Раздел /dev/sda1 соответствует первому подключенному к системе накопителю. При использовании нескольких накопителей они могут быть идентифицированы как /dev/sdb1, /dev/sdc1 и т.д.
Запуск программы установки
Для установки СУСВ загрузите сервер с носителя с дистрибутивом ROSA Virtualization.
Примечание – В настройках BIOS/UEFI установите приоритет загрузки сервера с DVD- или USB-накопителя.
В процессе загрузки сервера на экране автоматически появится меню, позволяющее запускать программу установки ROSA Virtualization в различных режимах (рисунок 1).
Для запуска графического интерфейса программы установки гипервизора нажмите клавишу Enter или дождитесь автоматического старта установки через 60 секунд.
Рисунок 1 ‒ Меню установки ROSA Virtualization 3.1
Примечания:
  • В данном руководстве рассматривается вариант установки СУСВ с использованием графического интерфейса программы Anaconda, но в редких случаях (например, когда программа установки не может корректно определить видеокарту) может потребоваться консольный режим установки в текстовом интерфейсе программы Anaconda.
  • Для запуска текстового интерфейса программы установки гипервизора нажмите клавишу Tab, затем введите через пробел слово text в конец строки с параметрами загрузки и нажмите клавишу Enter.
Выбор языка для установки
После запуска программы установки на экране появится окно приветствия, предназначенное для выбора языка интерфейса, который будет использоваться в процессе установки компонентов СУСВ (рисунок 2).
Используя полосу прокрутки и строку поиска выберите из списка в левой области окна необходимый язык интерфейса установки, а в правой области – языковой регион.
Рисунок 2 ‒ Окно приветствия программы установки
По умолчанию язык интерфейса установки – Русский (Россия).
Для перехода к следующему этапу установки нажмите кнопку Продолжить.
Параметры установки
Настройка параметров установки системы
На экране появится интерфейс, предназначенный для обзора и последующей настройки параметров установки. Вместо последовательного определения параметров программа установки дает возможность настроить параметры в произвольном порядке, выбирая необходимые секции с требуемыми параметрами в меню "Сводка установки" (рисунок 3).
В меню "Сводка установки" параметры установки распределены по следующим разделам – "Региональные настройки", "Программное обеспечение", "Система", "Параметры пользователей".
Рисунок 3 ‒ Сводка установки параметров системы
Раздел "Региональные настройки" содержит следующие секции с параметрами установки:
  • Клавиатура – интерфейс секции позволяет выбрать раскладку клавиатуры и указать комбинацию клавиш для переключения раскладки. Значения параметров по умолчанию – раскладка "Английская/Русская" с комбинацией клавиш Alt+Shift для переключения раскладки;
  • Языковая поддержка – интерфейс секции предназначен для добавления дополнительных языков в пользовательский интерфейс системы. Значение параметра по умолчанию – "Русский (Россия)";
  • Дата/время – интерфейс секции предназначен для проверки и при необходимости корректировки автоматически определенных даты, времени и часового пояса, а также для подключения системы к внешним сетевым источникам точного времени по протоколу NTP.
Настройка устанавливаемого программного обеспечения
Раздел "Программное обеспечение" содержит следующие секции с параметрами установки:
  • Источник установки – интерфейс секции позволяет указать расположение установочных файлов (локальный носитель или сетевой репозиторий) и осуществить проверку целостности установочного носителя. Если программа установки системы была запущена с DVD- или USB-накопителя, то установочный носитель будет обнаружен автоматически;
  • Выбор программ – интерфейс секции предназначен для выбора базового программного окружения, которое будет установлено в процессе инсталляции ПО.
Выбор типа устанавливаемого программного обеспечения
Выбрать тип устанавливаемых компонент можно в меню "Выбор программ" (рисунок 4).
Для продолжения процесса настройки выберите опцию "Минимальная установка" для установки минимальной конфигурации сервера.
Рисунок 4 ‒ Выбор типа устанавливаемого ПО (выбран тип: Минимальная установка)
После выбора нажмите на кнопку Готово для возврата на экранную форму "Сводка установки".
Настройка параметров системы, сети, имени хоста
Раздел "Система" содержит следующие секции с параметрами установки:
  • Место установки – интерфейс секции предназначен для выбора диска для установки гипервизора и настройки конфигурации разделов диска в автоматическом или ручном режиме;
  • KDUMP – интерфейс секции предназначен для управления (включение / выключение) и настройки резервирования памяти для kdump (механизм сбора статистики о сбоях ядра). Значение параметра по умолчанию – "kdump включен с резервированием памяти в автоматическом режиме";
  • Сеть и имя хоста – интерфейс секции предназначен для настройки параметров сетевых адаптеров и указания имени хоста гипервизора;
Раздел "Параметры пользователей" содержит секцию "Пароль root", которая предназначена для установки пароля учетной записи суперпользователя root (администратора гипервизора).
Под наименованием каждой секции приводится информация о текущих параметрах, настроенных автоматически программой установки.
Примечание – Секции, отмеченные восклицательным знаком, являются обязательными для настройки параметров, что также подтверждает сообщение в нижней части окна, выделенное оранжевым фоном – "Заполните отмеченные секции, прежде чем перейти к следующему шагу".
Нажмите на наименование секции для перехода к интерфейсу настройки соответствующих параметров.
Важно – Следующие секции являются обязательными или рекомендуемыми для настройки параметров установки системы:
  • Дата/время;
  • Целевое устройство установки;
  • Сеть и имя хоста;
  • Пароль root.
Примечание – Настройка даты/времени с использованием серверов NTP требует подключения к внешним сетевым источникам точного времени. Настройте "Сеть и имя хоста" до начала настройки даты/времени, если вы планируете использовать внешние сетевые источники точного времени.
После настройки всех обязательных и рекомендуемых параметров нажмите кнопку Начать установку для старта процесса установки гипервизора.
Для отмены установки нажмите кнопку Выход и подтвердите прекращение процесса установки.
Дата, время и часовой пояс
Интерфейс секции "Дата/время" предназначен для проверки и при необходимости корректировки автоматически определенных даты, времени и часового пояса, а также для подключения гипервизора к внешним сетевым источникам точного времени по протоколу NTP (рисунок 5).
Примечание – Для настройка даты/времени с использованием серверов NTP требуется настроенное сетевое подключение (настройка осуществляется в секции "Сеть и имя хоста"), обеспечивающее сетевую доступность серверов NTP.
Для настройки времени и часового пояса выберите последовательно регион и город из соответствующих выпадающих списков. Если необходимого города нет в списке, выберите ближайший город в той же часовой зоне (рисунок 5).
Рисунок 5 ‒ Настройка даты, времени и часового пояса
Примечание – Настройте часовой пояс, даже если вы планируете использовать протокол NTP для синхронизации часов.
Если системные часы показывают неверное время, откорректируйте его с помощью кнопок˄(больше) и˅(меньше). Для выбора формата отображения времени установите в соответствующее положение переключатель – 24-часовой формат или АМ/РМ.
При необходимости скорректируйте дату. Для этого выберите из выпадающих списков текущие значения дня, месяца и года.
Примечание – Для использования внешних сетевых источников точного времени по протоколу NTP необходимо сначала настроить сетевое подключение, обеспечив сетевую доступность серверов NTP.
Настройка сетевого времени с использованием протокола NTP
Если сервер подключен к сети, будет доступен переключатель "Сетевое время". Чтобы включить синхронизацию часов с использованием протокола NTP, установите во включенное положение переключатель "Сетевое время".
Для настройки синхронизации времени с определенным сервером NTP нажмите кнопку конфигурации Конфигурация. На экране появится модальное окно "Добавить и отметить используемые серверы NTP" (рисунок 6).
Для выбора сервера NTP из списка установите флажок "Использовать".
Рисунок 6 ‒ Выбор серверов NTP
Для добавления дополнительного сервера NTP в список введите имя узла (адрес) и нажмите кнопку + Для завершения настройки нажмите кнопку ОК.
Примечание – Если во время установки выбранный сервер NTP недоступен, системное время будет выставлено, когда сервер NTP станет активным.
После настройки параметров даты и времени нажмите кнопку Готово для возвращения в меню "Сводка установки".
Выбор места установки
Интерфейс секции "Целевое устройство установки" предназначен для выбора диска для установки гипервизора и настройки конфигурации разделов диска в автоматическом или ручном режиме (рисунок 7).
По умолчанию интерфейс отображает только локальные диски, доступные для установки гипервизора. Для каждого диска показаны размер, метка, доступное пространство. Для выбора диска нажмите на блок с информацией о диске. Выбранный для установки диск будет отмечен флажком. При необходимости и наличии выберите несколько дисков для установки. Если диск не выбран, он не будет использоваться при установке.
Рисунок 7 ‒ Выбор диска и способа конфигурации разделов
Примечание – При необходимости в добавлении дополнительных устройств хранения данных (специализированных накопителей iSCSI, сетевых дисков FCoE SAN, устройств с модулями постоянной памяти NVDIMM) нажмите кнопку Добавить диск.
Для установки системы с удалением всех существующих данных с выбранного диска установите переключатель "Конфигурация устройств хранения данных" в положение "Автоматически". Если на выбранном диске недостаточно свободного места для автоматического разбиения или был установлен флажок "Выделить дополнительное пространство", освободите пространство на диске вручную (см. п. Освобождение дополнительного пространства на диске).
Для продолжения настройки конфигурации диска или возвращения в меню "Сводка установки" нажмите кнопку Готово.
Интерфейс освобождения дискового пространства содержит список разделов диска (файловых систем) и элементы управления, позволяющие удалять или уменьшать разделы (рисунок 8).
Примечание – При освобождении пространства будут удалены все данные, которые содержит раздел диска (за исключением случаев сжатия раздела), поэтому предварительно рекомендуется создать резервные копии необходимых данных.
В столбце "Сколько места на диске можно освободить" показан потенциально доступный размер дискового пространства.
Рисунок 8 ‒ Интерфейс формы для освобождения дискового пространства
В столбце "Действие" показан метод освобождения пространства, а сами методы освобождения пространства доступны по нажатию следующих соответствующих кнопок:
  • Не изменять – не освобождать место в выбранной файловой системе. Это действие установлено по умолчанию;
  • Удалить – освободить все занятое пространство;
  • Уменьшить – освободить незанятое пространство в файловой системе. Размер корректируется с помощью ползунка. Это действие недоступно для LVM и RAID;
  • Удалить все / Оставить все – функционирует как переключатель: если выбрать один вариант, название кнопки изменится на второй, и наоборот. Действие применимо ко всем файловым системам.
Выберите файловую систему (раздел) или весь диск, после чего примените необходимые методы освобождения пространства. Когда будет достигнут достаточный объем свободного дискового пространства для продолжения установки (объем зависит от выбранного базового и дополнительного ПО) нажмите кнопку Освободить пространство, которая станет доступной для использования (рисунок 9).
Рисунок 9 ‒ Выбрано для освобождения 180ГБ дискового пространства
Имя хоста и сетевые подключения СИСТЕМЫ
Интерфейс секции "Сеть и имя хоста" предназначен для указания имени хоста и настройки параметров сетевых адаптеров системы (рисунок 10).
Рисунок 10 ‒ Сетевые адаптеры и имя хоста
Важно – Задание имени хоста является обязательным для проведения успешной установки системы.
Важно – Для установки и начала эксплуатации СУСВ ROSA Virtualization необходимо настроить как минимум один сетевой адаптер.
Имя хоста
Имя хоста СУСВ является необходимым параметром для конфигурирования системы на этапе предварительной подготовки к установке.
В поле "Имя узла" введите полное доменное имя хоста СУСВ (например, susv.rosa.lan) и нажмите кнопку Применить. Хост СУСВ должен иметь уникальное имя в домене.
Примечание – Имя хоста должно быть действительным именем DNS, в котором разрешается использовать только цифры, символы алфавита и дефис (-). Другие символы в имени хоста (например, нижнее подчеркивание) приведут к сбоям в работе службы DNS. Кроме того, имя хоста должно состоять только из символов в нижнем регистре, прописные буквы в имени хоста не допускаются.
Сетевые подключения
Программа установки системы автоматически найдет доступные сетевые интерфейсы и отобразит их списком в левой части окна секции "Сеть и имя хоста".
Для подключения сетевого интерфейса выберите необходимый адаптер в списке и установите переключатель в положение "|", а для отключения – в положение "О".
Для настройки параметров выберите необходимый сетевой интерфейс в списке и нажмите кнопку Настроить. На экране появится окно с параметрами интерфейса (перечень доступных параметров зависит от типа сетевого соединения) (рисунок 11).
Рисунок 11 ‒ Параметры сетевого интерфейса
Для автоматического подключения необходимого сетевого интерфейса в процессе загрузки ОС установите флажок "Автоматически подключаться к этой сети, когда она доступна" во вкладке "Основное" с общими параметрами данного интерфейса.
Настройка параметров сетевого подключения с автоматическим конфигурированием по протоколу DHCP
По умолчанию сетевые параметры IPv4 и IPv6 настраиваются автоматически по протоколу DHCP (рисунок 12).
Рисунок 12 ‒ Настройка IPv4 с автоматическим конфигурированием по протоколу DHCP
Примечание – При использовании автоматической настройки сетевых параметров по протоколу DHCP необходимо наличие в сети DHCP-сервера и добавление хоста на корпоративный DNS-сервер, который используется для разрешения имен хостов в домене.
Настройка параметров сетевого подключения с использованием статического IP-адреса
Для настройки сетевого соединения с использованием статического IP-адреса перейдите на вкладку "Параметры IPv4" и выберите из выпадающего списка "Метод" значение "Вручную" (рисунок 13). Затем укажите параметры сетевого соединения: IPv4, подключение вручную, установите флажок "Требовать адресацию IPv4 для этого соединения".
Нажмите кнопку Добавить и введите в соответствующие поля необходимые значения статического IP-адреса интерфейса, маски сети и шлюза.
Рисунок 13 ‒ Настройка параметров IPv4 вручную
Важно – Перед присвоением хосту статического IP-адреса предварительно убедитесь, что данный IP адрес не используется другими хостами в сети, и не входит в диапазон IP-адресов, автоматически выделяемых DHCP-сервером.
В поле "Серверы DNS" введите значение IP-адреса корпоративного и / или внешнего публичного DNS-сервера, который используется для разрешения имен хостов в домене (при необходимости укажите несколько IP-адресов DNS-серверов через запятую).
В поле "Поисковый домен" укажите наименование домена (например, rosa.lan).
Установите флажок "Требовать адресацию IPv4 для этого соединения".
Для применения сделанных изменений нажмите кнопку Сохранить (рисунок 13).
Для добавления и настройки нового виртуального интерфейса (VLAN и интерфейсы, созданные посредством объединения (группировки) физических сетевых адаптеров) нажмите кнопку + в левой нижней части окна секции "Сеть и имя хоста".
Для удаления выбранного сетевого интерфейса из списка программы установки нажмите кнопку –.
После настройки сетевых параметров нажмите кнопку Готово для возвращения в меню "Сводка установки" (рисунок 13).
Пароль для учетной записи суперпользователя root
Учетная запись суперпользователя root предназначена для администрирования ROSA Virtualization. Для учетной записи суперпользователя root крайне важно установить надежный пароль, чтобы исключить возможность несанкционированного доступа к ресурсам ROSA Virtualization.
При выборе и использовании пароля рекомендуется следовать следующим правилам:
  • длина пароля должна быть не менее 8 символов;
  • используйте для пароля не только буквы и цифры, но и спецсимволы (@, #, $, &, *, %, ! и т.п.);
  • используйте для пароля как строчные (в нижнем регистре), так и прописные (в верхнем регистре) буквы;
  • не используйте для пароля общеупотребительные слова, в том числе имена собственные. Надежный пароль должен представлять собой бессмысленную комбинацию символов;
  • никогда не записывайте пароль (ни на электронных, ни на бумажных носителях);
  • никому не сообщайте пароль;
  • запомните пароль, чтобы не забыть его.
В окне секции "Пароль root" введите и подтвердите пароль для учетной записи суперпользователя (рисунок 14).
Примечание – При вводе слишком простого пароля программа установки выдаст соответствующее предупреждение, и в этом случае рекомендуется сменить пароль на более надежный.
Рисунок 14 ‒ Ввод и подтверждение пароля учетной записи root
После ввода пароля нажмите кнопку Готово для возвращения в меню "Сводка установки" (рисунок 14).
Начало и ход процесса установки
Для старта процесса установки системы нажмите кнопку Начать установку, которая станет доступной в меню "Сводка установки" после настройки обязательных параметров (рисунок 15).
Программа установки Anaconda выделит место на выбранном диске и начнет установку системы.
Рисунок 15 ‒ Старт процесса установки
Ход процесса установки отображается на экране в виде индикатора прогресса (рисунок 16).
Рисунок 16 ‒ Процесс установки
Завершение установки
Для завершения установки нажмите кнопку Перезагрузка системы, которая станет доступной после успешного окончания процесса инсталляции системы (рисунок 17).
Затем извлеките DVD- или USB-накопитель, с которого выполнялась установка.
Рисунок 17 ‒ Завершение процесса установки
После перезагрузки системы выполните вход в консоль хоста с установленной системой для продолжения настройки и установки СУСВ.
Вход в консоль хоста СУСВ
Для доступа к консоли хоста СУСВ используйте SSH-подключение и параметры учетной записи администратора root, заданные в процессе установки:
$ ssh root@susv.rosa.lan
root@susv.rosa.lan's password:
Примечание – При необходимости можно подключиться к веб-консоли установленной системы и открыть терминал из веб-консоли.
Установка веб-консоли (опционально)
Подключения репозитория DVD
  1. Подключитесь к серверу через SSH, используя логин и пароль ранее созданной учетной записи администратора root.
  2. Выполните команды для подключения репозитория DVD:
смонтировать DVD
mount /dev/sr0 /mnt
активировать репозиторий DVD
sed -i 's/enabled=0/enabled=1/g' /etc/yum.repos.d/dvd.repo
  1. Установите веб-консоль, выполнив следующую команду:
yum install cockpit
  1. Активируйте сервис и включите его выполнение при каждой загрузке сервера:
systemctl start cockpit.socket
systemctl enable cockpit.socket
На экране появится окно авторизации интерфейса.
  1. Проверьте статус сервиса, выполнив команду:
systemctl status cockpit.socket
● cockpit.socket ‒ Cockpit Web Service Socket
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cockpit.socket; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (listening) since Fri 2025-02-28 12:09:02 MSK; 1 weeks 3 days ago
Docs: man:cockpit-ws(8)
Listen: [::]:9090 (Stream)
Process: 993 ExecStartPost=/bin/ln -snf active.motd /run/cockpit/motd (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 986 ExecStartPost=/usr/share/cockpit/motd/update-motd  localhost (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 0 (limit: 22691)
Memory: 324.0K
CGroup: /system.slice/cockpit.socket
фев 28 12:09:02 susv.rosa.lan systemd[1]: Starting Cockpit Web Service Socket.
фев 28 12:09:02 susv.rosa.lan systemd[1]: Listening on Cockpit Web Service Socket..
Статус сервиса "Active: active (listening)" информирует о том, что сервис активен.
  1. Добавьте настройки для межсетевого экрана и перезапустите межсетевой экран:
firewall-cmd --permanent --zone=public —add-service=cockpit
firewall-cmd --reload
Вход в веб-консоль и работа с терминалом через веб-интерфейс
  1. Откройте в новом окне браузера URL, соответствующий заданному имени хоста СУСВ в домене, указанному в процессе установки, с номером порта 9090. Например:
https://susv.rosa.lan:9090
На экране появится окно авторизации интерфейса (рисунок 18).
  1. Осуществите вход в веб-интерфейс от имени учетной записи суперпользователя root, используя пароль, выбранный ранее.
Для входа в веб-консоль введите имя (логин) и пароль пользователя в соответствующие поля, после чего нажмите кнопку Войти (рисунок 18).
Рисунок 18 ‒ Окно авторизации веб-консоли сервера
Примечание – При появлении предупреждения:
Подключение не защищено (net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID) Не удалось подтвердить, что это сервер susv.rosa.lan. Операционная система компьютера не доверяет его сертификату безопасности. Возможно, сервер настроен неправильно или кто-то пытается перехватить ваши данные.
Нажмите на кнопку Дополнительные настройки, а затем на ссылку "Перейти на сайт susv.rosa.lan (небезопасно)". Появление предупреждения связано с использованием самодподписанного сертификата в веб-консоли.
В случае успешной авторизации откроется страница интерфейса (вкладка) веб-консоли "Обзор", которая загружается по умолчанию и содержит общие сведения о хосте системы (рисунок 19).
Рисунок 19 ‒ Обзор системы в веб-консоли
Далее вы можете получить терминальной доступ к системе.
Выберите в левой панели консоли секцию "Терминал". В окне справа откроется терминал системы (рисунок 20).
Рисунок 20 ‒ Терминал в веб-консоли СУСВ
