Создание ВМ на базе шаблона
В Системе реализовано создание ВМ на базе шаблона, чтобы получить виртуальную машину с предварительно настроенной ОС, сетевыми интерфейсами, приложениями и другими ресурсами.
Примечание ‒ ВМ, созданные из шаблонов, зависят от этих шаблонов. Это означает, что шаблон нельзя удалить из виртуализированного ЦУ, если на базе этого шаблона была создана ВМ. Тем не менее, для снятия зависимости от шаблона, ВМ можно клонировать (см. п. Создание клонированной ВМ на базе шаблона).
Действия по созданию ВМ на базе шаблона:
  2. нажать кнопку Добавить;
  3. выбрать "Кластер", в котором будет выполняться ВМ;
  4. из выпадающего списка "Основана на шаблоне" выбрать шаблон;
  5. ввести "Имя", "Описание" и "Комментарий" для создаваемой ВМ;
  6. в других полях принять значения по умолчанию, унаследованные из шаблона, или при необходимости внести изменения;
  7. перейти на вкладку "Выделение ресурсов";
  8. в секции "Резервирование хранилища" выбрать переключатель "Тонкое" или "Клонировать":
    • при выборе значения "Тонкое" виртуальный диск ВМ будет иметь формат QCOW2;
    • при выборе значения "Клонировать" указать формат виртуального диска ВМ ‒ QCOW2 или Raw;
  9. из выпадающего списка "Цель" выбрать домен хранения, в котором будет храниться виртуальный диск ВМ;
  10. нажать кнопку OK.
В результате созданная ВМ появится на вкладке "Виртуальные машины" и будет готова к работе.
