Создание клонированной ВМ на базе шаблона
Клонированные ВМ основаны на шаблонах и наследуют параметры шаблонов. После создания клонированные ВМ не зависят от своих базовых шаблонов. Это означает, что при отсутствии других зависимостей эти шаблоны можно удалять.
Примечание ‒ При клонировании ВМ из шаблона имя этого базового шаблона будет отображаться на вкладке "Общие" окна "Параметры виртуальной машины". При изменении имени шаблона имя во вкладке "Общие" также изменится. Тем не менее, при удалении этого шаблона из виртуализированного ЦУ вместо изменённого имени шаблона будет показано исходное имя.
Действия по клонированию ВМ на базе шаблона:
- в главном меню Портала администрирования выбрать пункт "Ресурсы → Виртуальные машины";
- нажать кнопку
Добавить; - выбрать "Кластер", в котором будет выполняться ВМ;
- из выпадающего списка "Основана на шаблоне" выбрать шаблон;
- ввести "Имя", "Описание" и "Комментарий" для новой ВМ;
- в других полях принять значения по умолчанию, унаследованные из шаблона, или при необходимости внести изменения;
- перейти на вкладку "Выделение ресурсов";
- в секции "Резервирование хранилища" выбрать переключатель "Клонировать";
- из выпадающего списка "Формат" выбрать один из следующих форматов виртуального диска ВМ (формат диска влияет на скорость выполнения операции клонирования и дисковый объём, изначально требуемый для новой ВМ):
- QCOW2 (значение по умолчанию):
- более быстрая операция клонирования;
- оптимизированное использование объёма хранилища;
- резервирование места на диске только по необходимости;
- Raw:
- медленная операция клонирования;
- оптимизированные операции чтения-записи ВМ;
- всё место на диске, запрошенное в шаблоне, выделяется во время операции клонирования;
- из выпадающего списка "Цель" выбрать домен хранения, в котором будет храниться виртуальный диск ВМ;
- нажать кнопку
OK.
Далее начнется процесс клонирования ВМ, который может занять некоторое время, так как необходимо создать новую копию диска шаблона. Во время этого процесса ВМ будет иметь статус "Образ заблокирован", а после завершения ‒ статус "Выключена".
В результате клонированная ВМ появится на вкладке "Виртуальные машины" и будет готова к работе.
