Глава 13. Обновление и масштабирование
Это финальная глава основной части, описывающая жизненный цикл кластера. Ошибки при обновлении ‒ самая частая причина, почему администраторы боятся трогать работающую систему годами, превращая её в уязвимое "наследие" (Legacy).
Любая ИТ-система со временем устаревает. Выходят патчи безопасности для ядра Linux, новые версии QEMU с поддержкой свежего оборудования, фиксы багов в самом oVirt. Архитектор должен закладывать стратегию обновлений (Lifecycle Management) еще на этапе проектирования, чтобы процедура апдейта была рутинной операцией, а не героическим подвигом.
13.1 Стратегия обновлений: снизу вверх или сверху вниз?
В экосистеме oVirt действует строгое правило порядка обновлений: всегда начинайте с головы.
Правильный порядок (Upgrade Path):
  1. Engine: Сначала обновляется управляющий центр.
    • Причина: Новый Engine умеет управлять старыми хостами (обратная совместимость). Старый Engine не поймет протокол общения новых хостов и потеряет с ними связь.
  2. Хосты: Обновляются по очереди.
  3. Cluster Level: Повышение уровня совместимости кластера (например, с 4.6 до 4.7).
  4. Виртуальные машины: Обновление драйверов VirtIO и перезагрузка для применения новых функций.
Минорные и мажорные обновления
  • Минорные (Z-stream, например 4.4.1 -> 4.4.9): Обычно безопасны, ставятся через пакетный менеджер (dnf update) без остановки сервисов (для Engine) и с переводом хостов в Maintenance по очереди.
  • Мажорные (Например, 4.3 -> 4.4): Часто требуют переустановки ОС хоста (например, переход с CentOS 7 на CentOS 8 Stream) или сложной миграции базы данных Engine. Для таких обновлений всегда делайте полный бэкап Engine (engine-backup) и тестируйте процедуру в песочнице.
13.2 Rolling Upgrade (обновление без простоя)
oVirt позволяет обновить весь парк серверов без остановки бизнес-сервисов. Процесс выглядит так:
  1. Engine: Обновляем Engine. Если это Hosted Engine, он переводится в Global Maintenance, обновляется внутри ВМ, перезагружается. ВМ пользователей при этом работают, но управление ими заморожено на 10-20 минут.
  2. Хост №1:
    • Переводим в режим обслуживания (Maintenance).
    • Engine автоматически мигрирует все живые ВМ на Хост №2 и Хост №3.
    • Хост №1 пуст. Запускаем обновление (dnf update или переустановка с ISO).
    • Перезагружаем хост.
    • Возвращаем в строй (Activate).
  3. Хост №2: Повторяем процедуру. ВМ мигрируют обратно на обновленный Хост №1.
Риск: Для Rolling Upgrade в кластере всегда должен быть запас ресурсов (N+1). Если ваш кластер загружен на 95%, вы не сможете освободить ни один хост для обновления, так как ВМ будет некуда переезжать.
13.3 Масштабирование (Scaling Out)
Бизнес растет, и вам нужно добавить новые серверы.
Добавление новых хостов
Это тривиальная операция. Вы ставите базовую ОС, добавляете хост в Engine, и он автоматически устанавливает на него агенты VDSM.
  • Нюанс: Если новые хосты имеют более новые процессоры, они будут работать в режиме совместимости со старыми (Cluster Level). Вы не получите прироста производительности от новых инструкций CPU, пока не выведете из кластера все старые хосты.
Замена оборудования (Hardware Refresh)
Как заменить старые серверы на новые без простоя?
  1. Добавляем новые хосты в тот же Кластер.
  2. Мигрируем ВМ со старых хостов на новые.
  3. Переводим старые хосты в Maintenance и удаляем из кластера.
  4. Финальный шаг: Когда в кластере остались только новые серверы, повышаем CPU Level в настройках кластера. Только после этого ВМ (после перезагрузки) увидят новые инструкции процессора.
13.4 Масштабирование хранилища
Блочное (iSCSI/FC)
  • Расширение LUN: Расширяете LUN на СХД -> Нажимаете "Rescan" в oVirt -> Обновляете размер Storage Domain.
  • Добавление LUN: Просто добавляете новый диск в существующий домен. LVM объединит их в группу. Данные "размажутся" по дискам (striping), что повысит производительность.
Файловое (NFS/Gluster)
Здесь сложнее:
  • NFS обычно не расширяется на лету (зависит от стораджа). Часто проще создать новый Storage Domain и перенести диски ВМ на него через функцию "Move Disk" (работает в онлайне).
  • GlusterFS масштабируется добавлением пар серверов (Bricks).
13.5 Опасная зона: обновление драйверов VirtIO
Обновление гипервизора ‒ это полдела. Гостевые ОС (Windows) используют паравиртуальные драйверы (VirtIO) для работы с диском и сетью. Старые драйверы на новом гипервизоре могут вызывать BSOD или падение производительности.
Стратегия обновления ВМ:
  1. Обновите virtio-win (iso-образ с драйверами) в репозитории oVirt.
  2. oVirt пометит ВМ значком "Update Available".
  3. При следующей перезагрузке ВМ, если настроен APT/Windows Update, драйверы обновятся.
    • Совет: Всегда обновляйте драйверы сначала на тестовой группе ВМ. Ошибка в драйвере viostor (диск) приведет к тому, что Windows перестанет загружаться (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE).
Резюме архитектора:
  • N+1 ‒ закон жизни. Если вы не заложили резервный хост при проектировании, вы обрекли себя на обновление по ночам и выходным с остановкой сервисов.
  • Бэкап Engine перед апдейтом. Команда engine-backup делается за 2 минуты. Восстановление без бэкапа занимает 2 дня.
  • Не бегите за версиями. Не ставьте релиз x.y.0 в продакшн. Подождите версии x.y.2 или x.y.3, когда сообщество выловит критические баги.
  • Cluster Level ‒ дорога в один конец. Вы можете повысить уровень совместимости кластера (например, 4.5 -> 4.6), но не можете понизить его обратно. Если после повышения уровня старые CPU перестали поддерживаться, вам придется пересоздавать кластер. Всегда проверяйте совместимость железа перед нажатием кнопки "Upgrade Cluster Level".
