Глава 11. Резервное копирование и катастрофоустойчивость (DR)
Есть старая шутка: "Системные администраторы делятся на тех, кто еще не делает бэкапы, и тех, кто уже делает". В контексте архитектора oVirt эту шутку можно дополнить: "...и тех, кто путает снапшоты с бэкапами".
oVirt ‒ надежная система, но она не защищает от логических ошибок (rm -rf /), вирусов-шифровальщиков или физического уничтожения дата-центра. В этой главе мы разберем, как правильно выстроить стратегию защиты данных (Data Protection) и восстановления после катастроф (Disaster Recovery).
11.1 Снапшоты ‒ это НЕ бэкапы
Первое, что должен выучить архитектор: Internal oVirt Snapshot != Backup.
Почему это разные вещи?
- Зависимость: Снапшот в oVirt ‒ это дифференциальный файл (обычно qcow2), который хранит изменения относительно родительского диска. Если родительский диск повредится, снапшот станет бесполезным набором байт. Бэкап же автономен.
- Локация: Снапшоты хранятся на том же Storage Domain, что и сама ВМ. Если сгорает СХД, сгорают и ВМ, и их снапшоты. Бэкап должен лежать на другом устройстве.
- Производительность: Каждый активный снапшот ‒ это дополнительный слой перенаправления при чтении/записи. Цепочка из 5-10 снапшотов может снизить производительность диска ВМ в разы.
Правило: Снапшоты используются только для кратковременной подстраховки (на 2-3 часа) перед обновлением софта или патчингом ОС. После проверки снапшот должен быть немедленно удален (Commit).
11.2 Архитектура резервного копирования: как забрать данные?
Долгое время бэкап в oVirt был головной болью. Использовались скрипты, которые делали клон ВМ в Export Domain. Это было медленно и требовало остановки машин.Современный oVirt (4.4+) предоставляет полноценный Incremental Backup API.
Как это работает (CBT - Changed Block Tracking):
- Checkpoint: Бэкап-система (через API oVirt) просит создать чекпойнт для ВМ.
- Bitmap: oVirt создает карту измененных блоков. Он знает, какие сектора диска изменились с момента последнего бэкапа.
- NBD Transfer: Бэкап-софт подключается к API (ovirt-imageio) и скачивает только измененные блоки.
- Результат: Инкрементальный бэкап ВМ на 100 ГБ может занимать пару минут и передавать всего 500 МБ данных.
Консистентность (Consistency)
oVirt поддерживает два типа консистентности:
- Crash-Consistent (Состояние "выдернули шнур"): Бэкапится только состояние диска. Быстро, но базы данных (SQL, Active Directory) при восстановлении могут ругаться на некорректное завершение транзакций.
- Application-Consistent (Состояние "корректное"): nребует установленного QEMU Guest Agent внутри ВМ. Перед снятием чекпойнта Engine командует агенту "заморозить" (quiesce) файловую систему и сбросить кеши на диск (VSS в Windows, fsfreeze в Linux).
11.3 Экосистема решений
oVirt не имеет встроенной кнопки "Backup to Tape". Вам потребуется внешнее решение.
- Безагентные (Native Integration):Лучший выбор. Софт общается с oVirt API, видит список ВМ и бэкапит их снаружи. Внутри ВМ ничего ставить не нужно.
- Лидеры рынка: Vinchin Backup & Recovery, Commvault, Киберпротект (версии с поддержкой RHV/KVM), Rubackup
- Open Source: Trilio (ориентирован на OpenStack/RHV), скрипты на базе ovirt-imageio.
- Агентские (In-Guest Agent):Классический подход. В каждую ВМ ставится агент (как на физический сервер).
- Плюс: Гранулярное восстановление (можно восстановить один файл Word из бэкапа, не восстанавливая всю ВМ целиком).
- Минус: Сложность управления тысячей агентов. Нагрузка на сеть ВМ.
11.4 Disaster Recovery (DR): когда упал ЦОД
Представьте, что в серверную основного офиса попал метеорит. У вас есть резервная площадка в другом городе. Как запустить oVirt там?
Active-Active (Растянутый кластер / Stretch Cluster)
Сложно и дорого.
- Единый кластер oVirt растянут на две площадки.
- Требования: Синхронная репликация СХД и задержка (Latency) между площадками менее 5 мс.
- Риск: Высокая вероятность split-brain. Если связь между городами порвется, обе площадки попытаются запустить одни и те же ВМ.
Active-Passive (Репликация хранилища)
Классический и надежный подход.
- Репликация: СХД (или GlusterFS Geo-Replication) асинхронно копирует данные LUN-ов с Основной площадки на Резервную.
- Оркестрация: На Резервной площадке стоит свой, "спящий" oVirt Engine. Он видит реплицированные LUN-ы, но не трогает их.
- Час Х (Failover):
- Связь рвется. Админ нажимает красную кнопку.
- Скрипты (обычно Ansible) на резервной площадке импортируют Storage Domain (LUN-ы переводятся в R/W).
- oVirt сканирует диски, находит OVF-файлы конфигураций ВМ и регистрирует их в инвентаре.
- Запуск ВМ.
Ansible как инструмент DR
Сообщество oVirt предоставляет готовые роли Ansible для DR. Они автоматизируют рутину:
- Подключение хранилища.
- Регистрация ВМ.
- Смена MAC-адресов или сетевых профилей (если сети в другом городе отличаются).
Резюме архитектора:
- Правило 3-2-1: 3 копии данных, 2 разных носителя, 1 копия вне офиса. Снапшоты на той же СХД нарушают все пункты этого правила.
- Сайзинг под бэкап: Процесс бэкапа создает огромную нагрузку на сеть и диски. Планируйте "окна резервного копирования" (Backup Windows) на ночь. Выделите для трафика бэкапа отдельную сеть 10GbE, чтобы ночной бэкап не тормозил работу ночной смены.Тестирование
- DR: План восстановления, который не проверяли ‒ это галлюцинация. Раз в квартал проводите учения: поднимайте критичные сервисы из бэкапа в изолированной сети.
- Guest Agent: Обязательно устанавливайте гостевой агент во все ВМ. Без него вы не получите консистентных бэкапов БД, и при восстановлении база может оказаться битой.
