Глава 12. Мониторинг и журналирование
Виртуализация превращает инфраструктуру в "черный ящик". Когда пользователь физического сервера жалуется на тормоза, вы смотрите на загрузку CPU этого сервера. Когда на тормоза жалуется пользователь виртуальной машины, проблема может быть где угодно: в "шумном соседе" на хосте, в задержках на СХД, в перегруженном канале миграции или в зависшем процессе Java на Engine.
Без грамотно выстроенной системы наблюдаемости (Observability) администратор oVirt слеп. В этой главе мы разберем, как превратить гигабайты логов и метрик в понятную картину здоровья кластера.
12.1 Эволюция: От DWH к Grafana
Исторически в oVirt была встроена тяжеловесная система отчетов на базе JasperReports и DWH (Data Warehouse).
  • Как это работало: Специальный ETL-процесс раз в час переливал данные из оперативной базы Engine в историческую базу DWH.
  • Проблема: Это было медленно, ресурсоемко и показывало данные с задержкой. Это подходило для месячных отчетов начальству ("Утилизация кластера за май"), но не помогало в оперативном траблшутинге.
Современный стандарт (oVirt 4.4+, РОСА Виртуализация):
Теперь oVirt нативно интегрируется с Grafana.
  • В комплекте идет преднастроенный Dashboard, который берет данные из PostgreSQL (history DB) и DWH.
  • Преимущество: вы получаете красивые, кастомизируемые графики "из коробки". Вы можете видеть IOPS, пропускную способность сети и топ нагруженных ВМ в реальном времени.
Рекомендация архитектора: При развертывании Hosted Engine всегда соглашайтесь на установку Grafana (отвечайте Yes в инсталляторе). Это сэкономит вам недели настройки мониторинга вручную. Старый JasperReports в новых инсталляциях разворачивать не рекомендуется ‒ он морально устарел.
12.2 Ключевые метрики: Метод USE
Чтобы не утонуть в графиках, используйте метод USE (Utilization, Saturation, Errors) Брендана Грегга. Вот на что нужно настроить алерты (оповещения) в первую очередь:
  1. CPU: Не верьте Usage % Высокий CPU Usage на хосте (например, 90%) ‒ это не всегда плохо. Это значит, что вы эффективно утилизируете купленное железо.
    • На что смотреть: CPU Steal внутри виртуальной машины.
    • Суть: Если этот показатель выше 0.5-1%, значит, гипервизор не дает виртуальной машине процессорное время, когда она его просит. Это верный признак перегрузки хоста (слишком агрессивный Overcommit) или шумных соседей.
  2. Память: KSM и Swap
    • На что смотреть: Swap Activity на хосте.
    • Суть: Если хост начал сбрасывать страницы памяти на диск (Swap In/Out), производительность всех ВМ на этом хосте упадет до нуля. Это аварийная ситуация.
    • Также следите за эффективностью KSM. Если Shared Memory равна 0, а KSM включен ‒ вы просто зря тратите CPU на сканирование памяти.
  3. Хранилище: Задержки (Latency) Это главная метрика здоровья виртуализации.
    • На что смотреть: Storage Domain Latency.
    • Нормы:
      • < 5 мс ‒ Отлично.
      • 10-20 мс ‒ Приемлемо под нагрузкой.
      • 20-30 мс ‒ Тормоза ощутимы пользователями.
      • 100 мс ‒ Риск таймаута файловых систем внутри ВМ (переход в Read-Only).
12.3 Архитектура журналиррования
Траблшутинг oVirt сложен тем, что это распределенная система. Одно действие ("Запустить ВМ") порождает записи в логах на разных серверах.
Основные журналы:
  1. engine.log (на сервере Engine): Главный рассказчик. Здесь видно, что администратор попросил сделать, и какой результат вернул хост.
  2. vdsm.log (на хостах виртуализации): Технические детали. Здесь видно, как агент VDSM общается с libvirt и LVM. Именно здесь ищутся причины ошибок "VM fail to start".
  3. spm.log (на хосте-SPM): Логи операций с метаданными дисков (создание, удаление томов).
  4. sanlock.log: Логи блокировок дисков. Сюда смотрим, если хост уходит в перезагрузку (Fencing) "без причины".
Correlation ID
Это "волшебная нить" для архитектора.Каждой команде в oVirt присваивается уникальный идентификатор.
  1. Вы видите ошибку в WebAdmin.
  2. Находите её в engine.log и копируете ID транзакции.
  3. Идете на хост в vdsm.log, ищете по этому ID (grep) и видите конкретную причину сбоя (например, "Permission denied" при доступе к NFS).
12.4 Централизация логов (ELK / Graylog)
В кластере из 20 хостов заходить по SSH на каждый сервер для чтения логов (tail -f /var/log/vdsm/vdsm.log) невозможно.Архитектура oVirt предусматривает нативную интеграцию с Rsyslog и Fluentd.
Сценарий:
  1. Настраиваем Engine и все хосты на отправку логов на центральный сервер (Log Collector).
  2. Используем ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) или Graylog для парсинга.
  3. Польза: Вы можете построить дашборд "Топ ошибок VDSM за час" или отследить миграцию одной ВМ по всем хостам.
12.5 Внешний мониторинг (Zabbix / Prometheus)
Не полагайтесь только на встроенные средства oVirt. Они видят ситуацию "изнутри". Вам нужен взгляд "снаружи".
  • Zabbix / Nagios: Используйте для проверки доступности портов (доступен ли веб-интерфейс Engine? Отвечает ли хост на Ping?).
  • Prometheus: Для oVirt существует ovirt-exporter. Он подключается к REST API oVirt, забирает метрики и отдает их в Prometheus. Это позволяет настроить алерты в Telegram/Slack (например, "На Data Domain осталось менее 10% места").
Резюме архитектора:
  • Алертинг важнее графиков. Красивые графики в Grafana бесполезны, если никто на них не смотрит. Настройте уведомления на критические события:
    • Status хоста != Up.
    • Свободное место на Storage Domain < 20%.
    • Latency хранилища > 50ms.
  • Синхронизация времени (NTP). Это база мониторинга. Если время на хостах и Engine расходится, вы никогда не сможете сопоставить логи (Correlation ID не поможет) и не поймете истинную причину сбоя.
  • DWH ‒ не для realtime. Не пытайтесь использовать DWH для оперативного реагирования, данные там устарели на час. Используйте API или Grafana.
  • Смотрите на CPU Steal. Это самый недооцененный показатель, который первым сигнализирует о том, что вы "перепродали" (oversold) ресурсы кластера.
