Глава 9. Информационная безопасность
Виртуализация размывает периметр безопасности. Если раньше злоумышленнику нужно было физически переткнуть кабель, чтобы перехватить трафик соседнего сервера, то теперь все данные циркулируют внутри одного "черного ящика". Компрометация гипервизора или консоли управления (Engine) означает полную потерю контроля над всей инфраструктурой.
В этой главе мы рассмотрим эшелонированную оборону oVirt: от защиты учетных записей до изоляции трафика.
9.1 Аутентификация и авторизация (AAA)
oVirt из коробки имеет локальную базу пользователей (admin@internal), но для корпоративной среды этого недостаточно.
Интеграция с каталогами (LDAP/AD)
oVirt поддерживает расширение AAA-LDAP (или более современный AAA-JDBC). Это позволяет подключить Active Directory, FreeIPA или OpenLDAP. Система РОСА Виртуализация еще умеет интегрироваться в домен ROSA Dynamic Directory.
  • Преимущество: единый вход (SSO), централизованное отключение уволенных сотрудников.
  • Архитектура: настройка производится на стороне Engine. Для AD требуется наличие DNS-записей SRV и корректная синхронизация времени.
РОСА Виртуализация поддерживает также протоколы OpenID Connect / OAuth 2.0 и интегрируется с системой KeyCloak. Подробнее с преимуществами и архитектурными особенностями этой технологии можно ознакомиться в работе "КОНЦЕПЦИЯ И АРХИТЕКТУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ: Применение Keycloak в инфраструктуре РОСА Виртуализация 4.0".
Ролевая модель (RBAC)
Не давайте всем права SuperUser. oVirt имеет гранулярную систему ролей:
  • DataCenterAdmin: может управлять всем, но не может менять системные настройки хостов.
  • ClusterAdmin: власть ограничена конкретным кластером (полезно для мульти-тенантности, когда разные отделы живут на разном железе).
  • UserVmManager: может только включать/выключать свои ВМ и делать снапшоты. Идеально для разработчиков и тестировщиков.
9.2 Сетевая безопасность: MacSpoofing и фильтры
По умолчанию oVirt доверяет трафику из виртуальных машин. Это опасно. Если злоумышленник внутри ВМ сменит свой MAC-адрес или IP-адрес на адрес шлюза, он может перехватить трафик всего сегмента (ARP Spoofing).
vNIC Profiles и Фильтры
На уровне профиля виртуального сетевого интерфейса (vNIC Profile) можно включить Network Filters (основаны на vdsm-hook-macspoof и правилах ebtables/nftables на хосте):
  1. No Mac Spoofing: ВМ может отправлять пакеты только с того MAC-адреса, который выдан ей Engine. При попытке сменить MAC в ОС, трафик будет блокироваться гипервизором.
  2. IP-MAC Binding: Более строгая привязка. Разрешен только конкретный IP с конкретного MAC.
Изоляция сетей (Security Groups в OVN)
Если вы используете OVN (см. главу 5), вы получаете Stateful Firewall на уровне порта ВМ.
  • Вы можете запретить SSH (22 порт) между ВМ разработчиков и ВМ бухгалтерии, даже если они находятся в одной подсети (Micro-segmentation).
9.3 Шифрование данных
Data at Rest (данные в покое)
Если кто-то вынет диск из сервера и унесет домой, сможет ли он прочитать данные?
  • LUKS на хосте: вы можете зашифровать локальные диски хостов или LUN-ы на уровне Linux.
  • NBDE (Network Bound Disk Encryption): Автоматическая разблокировка дисков при загрузке, только если сервер видит специальный сервер ключей (Tang Server) в локальной сети. Если диск украден ‒ ключа нет, данные недоступны.
Data in Motion (данные в движении)
  1. Консоль: Протоколы SPICE и VNC по умолчанию могут не шифроваться. Обязательно включайте SSL/TLS для консолей в настройках Engine (vds_encrypt_host_communication).
  2. Миграция: трафик живой миграции содержит содержимое оперативной памяти (пароли, ключи в открытом виде). В oVirt есть опция Encrypted Migration.
    • Цена: шифрование миграции создает серьезную нагрузку на CPU хостов и замедляет процесс переезда в 2-3 раза. Включайте только для критичных сегментов или используйте выделенную физически защищенную сеть миграции.
9.4 Защита API и Engine
Engine ‒ самая лакомая цель.
  1. HTTPS: доступ только по SSL. Замените самоподписанный сертификат oVirt на корпоративный доверенный сертификат.
  2. Ограничение доступа: закройте доступ к порту 443 Engine на уровне корпоративного фаервола, разрешив его только сегменту администраторов.
  3. Audit Log: настройте отправку логов (/var/log/ovirt-engine/engine.log) на внешний Syslog-сервер или SIEM. Злоумышленник, взломавший Engine, первым делом почистит локальные логи.
9.5 Отключение лишнего (Hardening)
Хост виртуализации (oVirt Node или RHEL host) должен быть минималистичным.
  • SELinux: никогда не отключайте SELinux (setenforce 0). oVirt разработан с учетом политик SELinux. Если что-то не работает ‒ чините права, а не отключайте защиту. SELinux ‒ это единственное, что удержит процесс qemu-kvm от доступа к чужой памяти в случае эксплойта гипервизора (VMEscape).
  • Сервисы: на хосте не должно быть ничего, кроме VDSM, Cockpit и системных служб. Никаких веб-серверов, баз данных или файловых помоек.
Резюме архитектора:
  • Включайте фильтр No Mac Spoofing для всех пользовательских сетей по умолчанию.
  • Не давайте права администратора всей группе Domain Users из AD.
  • Если у вас нет отдельных защищенных каналов связи между ЦОДами, обязательно включайте шифрование миграции и SPICE.
  • SELinux в режиме Enforcing ‒ это обязательно. Хост с отключенным SELinux считается скомпрометированным.
Важно: - VDI ‒ это один из самых популярных сценариев использования oVirt, но именно здесь архитекторы часто "спотыкаются", забывая про UX (пользовательский опыт). Если серверная ВМ тормозит ‒ админ потерпит, если тормозит мышка у бухгалтера ‒ проект будет закрыт.
