Глава 10. Сценарии VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
Виртуализация рабочих мест (VDI) кардинально отличается от серверной виртуализации. Серверам важна стабильность и IOPS, пользователям важна отзывчивость интерфейса и работа с периферией. oVirt предоставляет мощный инструментарий для VDI "из коробки", не требуя покупки дорогих лицензий (как в случае с Citrix или VMware Horizon).
10.1 Пулы (Pools): конвейер рабочих мест
Главная сущность VDI в oVirt ‒ это Пул ВМ (VM Pool). Это группа одинаковых виртуальных машин, созданных из одного шаблона.
Stateless ("без гражданства") пулы
- Принцип: пользователь подключается, работает, выходит. В этот момент ВМ уничтожается (или откатывается к исходному состоянию), а все данные, сохраненные на диске C:, стираются.
- Применение: колл-центры, учебные классы, банковские операционисты.
- Требование: данные пользователя должны храниться на внешнем файловом сервере (Roaming Profiles, Folder Redirection) или в облаке.
Stateful (персональные) пулы
- Принцип: за пользователем закрепляется конкретная ВМ из пула. Все изменения на диске сохраняются.
- Применение: разработчики, VIP-пользователи.
- Минус: сложность обновления. Вы не можете просто обновить шаблон и пересоздать пул, так как потрете данные пользователей.
10.2 "Золотой образ" и Sysprep
VDI начинается с Шаблона (Template). Вы устанавливаете Windows 10/11, настраиваете софт, ставите oVirt Guest Tools (драйверы VirtIO + QEMU Guest Agent) и делаете из ВМ шаблон.
Sysprep / Cloud-Init
oVirt умеет автоматически кастомизировать ВМ при создании из шаблона.
- Для Linux используется Cloud-Init.
- Для Windows используется Sysprep.
- Важно -В свойствах ВМ/Пула можно задать: ввод в домен AD, имя хоста, часовой пояс. Без этого вы получите 100 машин с одинаковым SID и именем, что сломает работу в сети.
10.3 Протоколы доставки: SPICE vs RDP
Как пользователь увидит свой рабочий стол?
- SPICE (Simple Protocol for Independent Computing Environments)Это "родной" протокол oVirt (Red Hat).
- Плюсы: Отличная работа с видео (потоковая компрессия), проброс звука, буфера обмена. Главная фича ‒ USB Redirection (можно пробросить токен ЭЦП или сканер штрих-кода с клиента в ВМ).
- Клиент: требует установки virt-viewer (Remote Viewer) на клиентскую машину.
- Рекомендация: лучший выбор для Linux-клиентов и работы с USB-токенами.
- RDP (Remote Desktop Protocol)Стандарт Microsoft.
- Плюсы: есть везде, привычен, отлично работает на плохих каналах связи. Не требует установки софта на Windows-клиентах.
- Минусы: проброс USB-устройств часто работает хуже или требует драйверов. Не умеет менять разрешение экрана ВМ "на лету" при изменении размера окна клиента (без доп. настроек).
Совет архитектора: для пользователей Windows используйте RDP. Для пользователей Linux (тонких клиентов) или при необходимости работы с USB-ключами (бухгалтерия) используйте SPICE.
10.4 Графическое ускорение (GPU)
Современный браузер или Office требуют видеокарту. Эмуляция видеокарты (Cirrus/QXL) грузит центральный процессор хоста.
- vGPU (NVIDIA Grid): Делит одну мощную физическую видеокарту (например, Tesla T4) на 8-16 виртуальных профилей.
- Требования: Лицензии NVIDIA (дорогие!), установка драйверов на хост (mdev).
- Результат: Полноценное 3D в VDI.
- PCI Passthrough: проброс целой физической карты в одну ВМ.
- Плюс: Максимальная производительность, бесплатно.
- Минус: 1 карта = 1 пользователь. Живая миграция такой ВМ невозможна (она привязана к железу).
10.5 Портал пользователя (User Portal)
oVirt имеет отдельный веб-интерфейс для простых смертных ‒ VM Portal (https://engine-address/ovirt-engine/sso/login).
- Пользователь заходит под своей учеткой AD.
- Видит только свои машины (или кнопку "Взять машину из пула").
- Может включать/перезагружать ВМ и открывать консоль.
- Basic vs Extended view: для простых пользователей включайте Basic View ‒ минимум кнопок, чтобы ничего не сломали.
Резюме архитектора:
- Диски: для VDI критически важен IOPS, а не объем. 100 Windows-машин, загружающихся одновременно в 9:00 утра (Boot Storm), положат любую HDD-полку. Используйте SSD или All-Flash массивы.
- Память: используйте KSM (Глава 3). Для VDI с одинаковыми ОС это дает колоссальную экономию памяти (до 50%).
- Сеть: выделите Display Network в отдельный VLAN. Потоковое видео с корпоратива в Full HD, открытое 50 сотрудниками, не должно забить канал управления серверами.
- SSO: настройте сквозную аутентификацию (Single Sign-On). Пользователь должен вводить пароль один раз ‒ при входе в портал oVirt. В саму Windows он должен попадать автоматически.
