Глава 5. Проектирование сети (Network Architecture)
Если процессор ‒ это сердце, а хранилище ‒ кровь, то сеть ‒ это нервная система кластера виртуализации. В oVirt сеть выполняет двойную функцию: она соединяет виртуальные машины с внешним миром и, что не менее важно, связывает хосты друг с другом для управления, синхронизации данных и миграции.
Потеря пакетов в сети управления может привести к ложному срабатыванию Fencing (хост будет перезагружен, хотя он жив). Задержки в сети хранилища приведут к зависанию файловых систем внутри ВМ. Поэтому сетевая архитектура должна проектироваться с параноидальным акцентом на избыточность и изоляцию.
5.1 Концепция Логических сетей (Logical Networks)
oVirt абстрагирует физические интерфейсы (NICs) и VLAN-ы в понятие Логической сети. Архитектор не привязывает ВМ к "eth0". Он привязывает их к сети "Production-Web", а oVirt сам разбирается, через какой интерфейс пустить этот трафик на конкретном хосте.
В "золотом стандарте" архитектуры выделяются пять типов трафика, которые обязательно нужно разделять (физически или логически через VLAN):
  1. ovirtmgmt (Management Network)
    • Роль: Связь Engine с агентами VDSM на хостах, SSH-доступ, мониторинг.
    • Критичность: Максимальная. Если Engine потеряет связь с хостом, хост перейдет в статус Non-Responsive.
    • Табу: никогда не пускайте пользовательский трафик ВМ (Youtube, торренты, бэкапы) в эту сеть. Забитый канал управления ‒ причина №1 развала кластера.
  2. Storage Network
    • Роль: трафик iSCSI, NFS или GlusterFS.
    • Требования: минимальные задержки, Jumbo Frames.
  3. VM Network
    • Роль: трафик приложений внутри виртуальных машин.
    • Особенность: единственная сеть, в которой нужен шлюз по умолчанию (Gateway) для доступа клиентов извне. Остальные сети обычно являются изолированными L2-сегментами.
  4. Display Network
    • Роль: трафик протоколов удаленного доступа к консоли (SPICE / VNC).
    • Нюанс: в VDI-средах этот трафик может быть огромным (видео, графика). Отделение его от сети управления предотвращает "фризы" мышки и клавиатуры у пользователей.
  5. Migration Network
    • Роль: передача содержимого оперативной памяти при Живой миграции.
    • Опасность: миграция ВМ с 64 ГБ RAM попытается утилизировать всю доступную полосу пропускания. Если не выделить этот трафик в отдельную сеть, миграция "положит" продуктив или сеть управления.
5.2 Агрегация каналов (Bonding): LACP vs Active-Backup
Редкий сервер сейчас подключается одним кабелем. oVirt использует Linux Bonding для объединения интерфейсов. Выбор режима бондинга ‒ это компромисс между сложностью и эффективностью.
Mode 1: Active-Backup (Активный-Пассивный)
  • Как работает: трафик идет через один кабель. Второй ждет. Если первый порвался, включается второй.
  • Плюсы: не требует настройки коммутаторов. Работает на любом оборудовании. Самый надежный вариант для сети управления (ovirtmgmt).
  • Минусы: dы используете только 50% пропускной способности.
Mode 4: LACP (802.3ad / Dynamic Link Aggregation)
  • Как работает: nрафик балансируется по всем кабелям одновременно.
  • Плюсы: cуммирование скорости (2x10Gb = 20Gb) и отказоустойчивость. Идеально для Storage и VM Network с большим количеством клиентов.
  • Минусы: требует настройки LAG (Link Aggregation Group) на коммутаторах.
  • Архитектурный нюанс: для истинной отказоустойчивости коммутаторы должны быть собраны в Stack или поддерживать технологию MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation). LACP, включенный в два независимых свитча без MLAG, работать не будет.
5.3 Jumbo Frames: размер имеет значение
Стандартный Ethernet-кадр ‒ 1500 байт. Для передачи больших объемов данных (хранилище, миграция) это неэффективно: процессору приходится обрабатывать слишком много заголовков пакетов.
MTU 9000 (Jumbo Frames) рекомендуется для:
  • Сети Хранения (iSCSI/NFS/Gluster).
  • Сети Миграции.
Предупреждение архитектора: MTU ‒ это настройка "всё или ничего". Оно должно быть включено на:
  1. Интерфейсе ОС хоста.
  2. Коммутаторах (end-to-end).
  3. СХД.
Если хоть одно звено останется на MTU 1500, пакеты будут дропаться (фрагментация часто запрещена флагом DF), и связь будет работать нестабильно или не работать вовсе.
5.4 Эволюция: OVN и SDN
Классический сетевой стек oVirt использует Linux Bridge. Это надежно, но требует аппаратных средств для создания сетей. Современный стандарт (начиная с oVirt 4.3+) ‒ интеграция с OVN (Open Virtual Network) (Рисунок 4).
OVN превращает oVirt в облачную платформу, добавляя возможности SDN (Software-Defined Networking):
  1. Security Groups: Вы можете настроить правила файервола (разрешить порт 80, запретить 22) не внутри Windows/Linux гостя, а на уровне виртуального порта (vNIC). Это защищает даже от скомпрометированных администраторов ВМ.
  2. Overlays (Geneve туннели): Возможность создавать изолированные сети для тенантов поверх физической инфраструктуры, не трогая настройки VLAN на реальных коммутаторах.
Чек-лист по проектированию сети:
  1. Разделяй и властвуй: минимум две физические сетевые карты (или два бонда). Один для ovirtmgmt, второй для всего остального. В идеале ‒ 4 порта.
  2. VLAN повсюду: Используйте тегированные VLAN. Не полагайтесь на физическое разделение кабелями, это негибко. Порты коммутаторов должны быть в режиме Trunk.
  3. Выделенная сеть миграции: обязательно назначьте отдельную логическую сеть для роли Migration Network в настройках кластера. Иначе миграция "задушит" управление.
  4. Проверка MTU: при использовании Jumbo Frames проверьте прохождение больших пакетов командой ping -M do -s 8972 <ip системы хранения>.
Рисунок 4 - Хороший пример организации сетей для стандартных серверов
