Настройка конфигурации ОС с использованием osinfo
Система виртуализации ROSA Virtualization хранит системные конфигурации ВМ в файле /etc/ovirt-engine/osinfo.conf.d/00-defaults.properties, который содержит такие значения по умолчанию, как os.other.devices.display.protocols.value = spice/qxl,vnc/vga,vnc/qxl.
Только для следующих действий (сценариев) может потребоваться изменение системных значений по умолчанию:
- Добавление ОС, отсутствующей в списке поддерживаемых гостевых ОС.
- Добавление ключа продукта (например, os.windows_10x64.productKey.value =).
- Настройка пути sysprep для ВМ с ОС Windows (например, os.windows_10x64.sysprepPath.value = ${ENGINE_USR}/conf/sysprep/ sysprep.w10x64).
Никогда не изменяйте значения, которые берутся напрямую из ОС или из виртуализированного ЦУ (например, максимальный размер памяти).
Примечание — Не вносите изменения непосредственно в файл 00-defaults.properties. При обновлении или восстановлении виртуализированного ЦУ эти изменения будут переопределены.
Для изменения конфигурации ОС создайте файл с переопределяющими значениями в каталоге /etc/ovirt-engine/osinfo.conf.d/. При этом имя файла должно начинаться с номера большего чем 00 (так как приоритет получает файл с наибольшим порядковым номером) и должно заканчиваться расширением .properties. Например, значения из файла 10-productkeys.properties переопределяют соответствующие значения из файла по умолчанию 00-defaults.properties.
