Утилита ввода в домен DAuth
В составе ОС предусмотрена графическая утилита DAuth, предназначенная для ввода Системы в доменную инфраструктуру.
Утилита обеспечивает упрощённое подключение рабочей станции к централизованным системам аутентификации и управления учетными записями пользователей без необходимости ручной настройки служб доменной интеграции.
С использованием DAuth поддерживается работа со следующими типами доменных инфраструктур:
  • Dynamic Directory;
  • FreeIPA;
  • Active Directory.
Для Active Directory поддерживаются механизмы аутентификации SSSD и Winbind.
Утилита DAuth распространяется на условиях лицензии GPLv3.
Ввод в домен
Для ввода компьютера в домен необходимо выполнить следующие действия:
  1. Запустить утилиту DAuth;
  2. Выбрать тип доменной инфраструктуры:
    • Dynamic Directory/FreeIPA;
    • Active Directory;
  3. Заполнить обязательные параметры подключения:
    • имя домена;
    • имя компьютера (или имя хоста);
    • имя администратора домена;
    • пароль администратора домена;
  4. При необходимости указать дополнительные параметры:
    • сервер каталога;
    • контроллер домена;
    • подразделение OU;
    • сервер Puppet;
    • параметры создания домашних каталогов;
    • параметры обновления DNS-записей.
  5. Нажать кнопку Ввести в домен.
После успешного завершения операции рабочая станция будет подключена к выбранной доменной инфраструктуре.
Dynamic Directory
Поддерживается интеграция с доменами Dynamic Directory — службой каталогов, основанной на технологиях FreeIPA.
Для данного режима предусмотрена возможность:
  • указания сервера каталога;
  • настройки сервера Puppet;
  • автоматического создания домашнего каталога пользователя;
  • обновления DNS-записей.
Рисунок 79 – Ввод в домен Dynamic Directory
FreeIPA
С помощью DAuth поддерживается подключение к инфраструктуре FreeIPA с автоматической настройкой параметров аутентификации и интеграции с доменными службами.
Для режима FreeIPA доступны параметры:
  • указание сервера FreeIPA;
  • автоматическое создание домашнего каталога;
  • обновление DNS-записей.
Рисунок 80 – Ввод в домен FreeIPA
Active Directory
DAuth поддерживает ввод Системы в домен Microsoft Active Directory (рисунок 81).
Для интеграции могут использоваться следующие службы аутентификации:
  • SSSD;
  • Winbind.
Рисунок 81 – Ввод в домен Active Directory
В режиме Active Directory дополнительно поддерживается указание:
  • контроллера домена;
  • подразделения OU для размещения учетной записи ПК в структуре каталога.
Вывод из домена
После успешного ввода рабочей станции в домен утилита DAuth автоматически переходит в режим управления подключенной системой и предоставляет возможность выполнения вывода компьютера из доменной инфраструктуры.
В режиме вывода из домена интерфейс утилиты отображает сведения о текущем подключении к домену и параметры используемой службы аутентификации.
Для вывода рабочей станции из домена необходимо выполнить следующие действия:
  1. запустить утилиту DAuth;
  2. убедиться в корректности отображаемых параметров текущего домена;
  3. указать учетные данные администратора домена:
    • имя администратора;
    • пароль администратора;
  4. нажать кнопку Вывести из домена.
После завершения операции рабочая станция будет исключена из доменной инфраструктуры.
В зависимости от используемого типа домена могут быть доступны дополнительные параметры.
Для Dynamic Directory и FreeIPA:
  • удаление хоста с сервера каталога;
  • отключение службы Puppet.
Рисунок 82 – Вывод из домена Dinamic Directory/FreeIPA
Для Active Directory:
  • локальный вывод из домена без удаления учетной записи компьютера из каталога Active Directory.
Рисунок 83 – Вывод из домена Active Directory
Если в Системе установлена утилита DMount (подробнее см.п. Подключение сетевых ресурсов с использованием DMount), в окне DAuth отображается кнопка Подключить сетевые папки.
Утилита DMount предназначена для настройки автоматического монтирования сетевых каталогов при входе пользователя в систему.
Запуск DMount из интерфейса DAuth позволяет выполнить настройку сетевых ресурсов, используемых в доменной инфраструктуре.
Примечание - Для корректного вывода компьютера из домена требуется наличие сетевого соединения с сервером домена и учетной записи, обладающей необходимыми административными привилегиями.
