Управление учётными данными пользователей
Настройка основных параметров пользователей в /etc/passwd/
Следует избегать изменения файла /etc/passwd вручную без уверенности в своих действиях. Рекомендуется всегда использовать команду, предназначенную для этой цели.
Например, чтобы изменить учетную запись пользователя, используют команду usermod, а чтобы добавить новую учетную запись пользователя, используют команду useradd.
Файл /etc/passwd – это текстовый файл с одной записью в строке, представляющий учетную запись пользователя. Чтобы просмотреть содержимое файла, используют текстовый редактор или команду, например, cat:
cat /etc/passwd
Обычно первая строка описывает пользователя root, за ней следуют учетные записи системного и обычного пользователей. Новые записи добавляются в конец файла.
Каждая строка файла /etc/passwd содержит семь полей, разделенных запятыми:
rosa:x:1001:1001:rosa,,,:/home/user:/bin/bash
| | | | | | +-> 7. Login shell
| | | | | +----------> 6. Home directory
| | | | +--------------------> 5. GECOS
| | | +--------------------------> 4. GID
| | +-------------------------------> 3. UID
| +-----------------------------------> 2. Password
+----------------------------------------> 1. Username
- Имя пользователя – Логин при входе в Систему. Каждое имя пользователя должно быть уникальной строкой на ПК. Максимальная длина имени пользователя ограничена 32 символами;
- Пароль – В старых Linux-подобных системах зашифрованный пароль пользователя хранился в /etc/passwd. В ОС для этого поля установлено значение "x" а пароль пользователя хранится в /etc/shadow;
- UID – Идентификатор пользователя – это номер, присвоенный каждому пользователю. Он используется ОС для обозначения пользователя
- GID – Номер идентификатора группы пользователя, относящийся к основной группе пользователя. Когда пользователь создает файл, группа файла устанавливается в эту группу. Обычно название группы совпадает с именем пользователя. Вторичные группы пользователей перечислены в /etc/groups;
- GECOS – Это поле содержит список значений, разделенных запятыми, со следующей информацией:
- полное имя пользователя или название приложения;
- номер комнаты;
- рабочий номер телефона;
- номер домашнего телефона;
- другая контактная информация.
- Домашний каталог – Абсолютный путь к домашнему каталогу пользователя. Он содержит файлы и конфигурации пользователя. По умолчанию домашние каталоги пользователей названы по имени пользователя и создаются в каталоге /home;
- Оболочка входа – Абсолютный путь к оболочке входа пользователя. Это оболочка, которая запускается, когда пользователь входит в Систему, по умолчанию – Bash.
Управление паролями в/etc/shadow/
Файл содержит по одной записи в каждой строке, каждая из которых представляет учетную запись пользователя. Можно просмотреть содержимое файла с помощью текстового редактора или такой команды, как cat:
sudo cat /etc/shadow
Обычно первая строка описывает пользователя root, за которым следуют учетные записи системного и обычного пользователя. Новые записи добавляются в конец файла.
Каждая строка файла /etc/shadow содержит девять полей, разделенных запятыми:
rosa:$6$.n.:17736:0:99999:7:::
| | | | | |||+-----> 9. Unused
| | | | | ||+------> 8. Expiration date
| | | | | |+-------> 7. Inactivity period
| | | | | +--------> 6. Warning period
| | | | +------------> 5. Maximum password age
| | | +----------------> 4. Minimum password age
| | +--------------------> 3. Last password change
| +---------------------------> 2. Encrypted Password
+----------------------------------> 1. Username
- Имя пользователя – Строка, которую вводят при входе в систему; учетная запись пользователя, существующая в Системе.
- Зашифрованный пароль – Пароль использует формат $type$salt$hashed. $type – это алгоритм криптографического хеширования и может иметь следующие значения:
- $1$ – 5 MDL;
- $2a$ – Blowfish;
- $2y$ – Eksblowfish;
- $5$ – SHA-256;
- $6$ – SHA-512.
Если в поле пароля есть звездочка "*" или восклицательный знак "!", пользователь не сможет войти в Систему, используя аутентификацию по паролю. Другие методы входа в Систему, такие как аутентификация на основе ключей или переключение на пользователя, по-прежнему разрешены.
- Последнее изменение пароля – это дата последней смены пароля. Число дней отсчитывается с 1 января 1970 года (дата эпохи).
- Минимальный возраст пароля – количество дней, которое должно пройти, прежде чем можно будет изменить пароль пользователя. Обычно он равен нулю, что означает отсутствие минимального возраста пароля;
- Максимальный возраст пароля – количество дней после смены пароля пользователя. По умолчанию этот номер установлен на 99999;
- Период предупреждения – количество дней до истечения срока действия пароля, в течение которых пользователя предупреждают о необходимости изменения пароля;
- Период бездействия – количество дней после истечения срока действия пароля пользователя до отключения учетной записи пользователя. Обычно это поле пусто;
- Дата окончания срока – дата, когда учетная запись была отключена;
- Не используется – это поле игнорируется. Оно зарезервировано для использования в будущем.
Файл/etc/shadow не следует редактировать вручную, если нет уверенности в своих действиях. Всегда используют команду, предназначенную для этой цели. Например, чтобы изменить пароль пользователя, используют команду passwd, а чтобы изменить информацию об устаревании пароля, используют команду chage.
Например, запись в файле /etc/shadow:
linuxize:$6$zHvrJMa5Y690smbQ$z5zdL...:18009:0:120:7:14:
содержит следующие сведения о пользователе:
- информация о пароле пользователя linuxize;
- пароль зашифрован с помощью SHA-512 (пароль усечен для лучшей читаемости);
- последний раз пароль изменялся 23 апреля 2019 г. 18009;
- нет минимального возраста пароля;
- пароль необходимо менять не реже, чем каждые 120 дней;
- пользователь получит предупреждающее сообщение за семь дней до истечения срока действия пароля;
- если пользователь не попытается войти в систему через 14 дней после истечения срока действия пароля, учетная запись будет отключена;
- срок действия учетной записи отсутствует.
