Подключение сетевых ресурсов с использованием DMount
Утилита DMount предназначена для выполнения следующих задач:
- настройка автоматического подключения сетевых каталогов при входе пользователя в Систему;
- предоставление пользователям доступа к сетевым ресурсам в рамках доменной инфраструктуры;
- управление параметрами подключения сетевых папок;
- настройка пользовательских и групповых правил подключения ресурсов;
- централизованное формирование конфигурации pam_mount.
DMount может использоваться совместно с доменной инфраструктурой Dynamic Directory, FreeIPA и Active Directory.
Подключение сетевых ресурсов выполняется индивидуально для каждого пользователя с использованием механизма Kerberos-аутентификации.
После аутентификации пользователя сетевые ресурсы монтируются в домашний каталог пользователя в соответствии с назначенными параметрами доступа.
DMount использует механизм pam_mount для автоматического подключения сетевых ресурсов в процессе аутентификации пользователя.
Утилита управляет параметрами конфигурации файла /etc/security/pam_mount.conf.xml. При этом DMount изменяет только созданные ею записи конфигурации, не затрагивая сторонние параметры и пользовательские настройки.
Выполнение операций, требующих административных привилегий, осуществляется с использованием механизма PolicyKit (pkexec).
Утилита DMount распространяется в соответствии с лицензией GPLv3.
Графический интерфейс DMount
Основное окно DMount предназначено для просмотра и управления списком подключаемых сетевых ресурсов.
В интерфейсе отображаются (рисунок 87):
- имя сетевого ресурса;
- сервер размещения ресурса;
- путь к сетевому каталогу;
- точка монтирования.
Рисунок 84 – Главное окно DMount
Для управления ресурсами используются следующие действия:
- Добавить — создание нового правила подключения сетевого ресурса;
- Редактировать — изменение параметров существующего подключения;
- Удалить — удаление настройки подключения сетевого ресурса.
Добавление сетевого ресурса
Для настройки автоматического подключения сетевого каталога необходимо выполнить следующие действия:
- запустить утилиту DMount;
- нажать кнопку Добавить;
- заполнить параметры подключения (рисунок 88):
- имя ресурса;
- сервер;
- точка монтирования;
- тип ресурса;
- метод аутентификации;
- дополнительные параметры подключения.
- настроить область применения подключения:
- для всех пользователей;
- для отдельных пользователей;
- для групп пользователей;
- при необходимости включить параметр подключения без учета реестра;
- выполнить проверку параметров подключения с использованием кнопки Проверить монтирование;
- нажать кнопку Добавить.
Рисунок 85 – Добавления сетевой папки
После успешного завершения настройки указанный сетевой ресурс будет автоматически подключаться при входе соответствующих пользователей в Систему.
Интерфейс командной строки
Помимо графического, DMount предоставляет интерфейс командной строки (CLI).
CLI позволяет:
- управлять конфигурацией pam_mount;
- создавать отдельные конфигурационные файлы;
- выполнять подготовку конфигураций для последующего централизованного развертывания;
- использовать средства автоматизации и оркестрации (например, Ansible).
Использование CLI особенно актуально для серверных систем и рабочих станций без установленного графического окружения.
