Как встроить запросы в pipeline Git
Чтобы в pipeline Git встроить запросы к кластеру Комплекса для управления объектами, потребуется:
- создать в кластере Комплекса сервисную учетную запись (Service Account) с необходимыми правами для действий в кластере;
- получить "kubeconfig" кластера для Service Account;
- добавить в репозиторий проекта "kubeconfig" кластера;
- сконфигурировать в pipeline Git задание (job) на выполнение действий в кластере.
В инструкции приведен пример создания ресурса "Namespace" в pipeline GitLab.
Создание неймспейса из pipeline GitLab
Создание Service Account в кластере
Для создания Service Account в кластере нужно выполнить следующие шаги:
- в неймспейсе "default" кластера создать Service Account с именем "name-service-account":
kubectl apply -f ‒ <<EOF
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
namespace: default
> EOF
- создать кластерную роль с необходимыми для выполнения действий правами, например:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups:
resources:
‒ "namespaces"
verbs:
‒ "get"
‒ "create"
‒ "list"
> EOF
- связать созданную ClusterRole с Service Account, создав ClusterRoleBinding в кластере:
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
subjects:
namespace: default
roleRef:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRole
> EOF
- создать секрет
secret-saв кластере для Service Account, указав:
- название неймспейса "default";
- имя Service Account, созданного на первом шаге ‒ "name-service-account";
- тип секрета "kubernetes.io/service-account-token/".
Команда:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: default
annotations:
kubernetes.io/service-account.name: name-service-account
type: kubernetes.io/service-account-token
> EOF
- добавить созданный секрет "secret-sa" в Service Account:
kubectl edit sa name-service-account
Пример Service Account:
apiVersion: v1
metadata:
creationTimestamp: "2024-12-11T05:14:47Z"
namespace: default
resourceVersion: "586818"
uid: cd32a856-76d9-472d-9345-1fe8a755be3f
secrets:
- name: secret-sa
- определить индекс секрета в Service Account, выполнив:
kubectl get serviceaccount name-service-account --context username@shturval-clustername --namespace default -o json
где вместо username@shturval-clustername указать необходимый контекст кластера.
Команда получения списка контекстов доступных кластеров:
kubectl config get-contexts
Пример ответа:
"secrets": [
"name": "secret-sa"
В приведенном примере индекс секрета "secret-sa" имеет значение 0. Индекс потребуется указать при подготовке kubeconfig кластера.
Подготовка kubeconfig кластера
Для подготовки kubeconfig кластера нужно выполнить следующие шаги:
- сформировать файл kubeconfig.sh со скриптом создания "kubeconfig" кластера для системной учетной записи "name-service-account".
Пример kubeconfig.sh:
Прописать переменные
SERVICE_ACCOUNT_NAME=name-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=namesa
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'
Получить текущий контекст
CONTEXT=$(kubectl config current-context)
Получить имя секрета в Service Account
SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} --context ${CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE} -o jsonpath='{.secrets[0].name}')
Получить токен доступа и закодировать его данные в формат base64
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} --context ${CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE} -o jsonpath='{.data.token}')
TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)
Создать файл для kubeconfig с полной копией текущего kubeconfig кластера
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
Переключить рабочий контекст на текущий
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context ${CONTEXT}
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
Переименовать контекст на новый контекст
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}
Создать токен пользователя
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp set-credentials ${CONTEXT}-token-user --token ${TOKEN}
Установить контекст для использования токена Service Account
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-token-user
Упростить и получить kubeconfig кластера для Service Account
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
где вместо 0 в .secrets[0].name указать индекс секрета из массива "secrets Service Account", полученного на шаге 5) п. Создание Service Account в кластере;
- выполнить команды в файле "create-kubeconfig.sh":
source create-kubeconfig.sh
В результате будет создан kubeconfig кластера c именем "kubeconfig-sa" для Service Account name-service-account в папке ~/.kube;
- скопировать данные kubeconfig кластера kubeconfig-sa.
Команда получения данных kubeconfig-sa:
cat kubeconfig-sa
Добавить job в pipeline
Для добавления job в pipeline нужно выполнить следующие шаги:
- в Gitlab добавить переменную "CI/CD" в репозитории проекта, где в качестве ключа указать
KUBECONFIG_file, а в значении ‒ данные "kubeconfig" кластера; - в репозитории проекта перейти к конфигурационному файлу CI/CD (стандартное имя конфигурационного файла в Gitlab ‒ ".gitlab-ci.yml");
- добавить в "stages этап pipeline", например, с именем "create_ns", для создания Namespace в кластере и указать этап "create_ns" в конце pipeline после
stages:
‒ create_ns
- добавить
jobи задать параметры:
stage, в котором указать имя этапа, добавленного на предыдущем шаге;before_script, где прописать команду для записи значения переменнойKUBECONFIG_fileв файл "kubeconfig-sa.conf" и команду для экспортирования "kubeconfig" кластера в переменнуюKUBECONFIG;script, где прописать команду на создание Namespace.
Пример:
create_job:
stage: create_ns
before_script:
echo $KUBECONFIG_file> kubeconfig-sa.conf
export KUBECONFIG=kubeconfig-sa.conf
script:
‒ kubectl create namespace my-namespace
где вместо my-namespace прописать имя создаваемого неймспейса;
- запустить pipeline.
Создание неймспейса с помощью API
Порядок действий:
- авторизоваться в Комплексе. Инструкция по авторизации размещена в разделе "Авторизация в Комплексе" Руководства;
- выполнить запрос на создание неймспейса с помощью утилиты командной строки curl.
Пример создания неймспейса:
curl -k --silent --location --request POST $BACKENDPOINT/api/v1/clusters/{cluster_name}/namespaces?is_system=false
--header "Authorization: Bearer $token"
--data @<(cat <<EOF
"name": "namespacename",
"labels": [
"key": "example",
"value": "1"
EOF
) | jq -r
