Регистрация существующих узлов в РОСА Центр управления
Для успешной регистрации в РОСА Центр управления существующий узел должен соответствовать следующим предварительным условиям:
- основным сервером DNS регистрируемого узла должен быть сервер СИПА либо сервер DNS, который настроен так, что позволяет разрешать записи DNS сервера СИПА;
- на узле должны быть настроены источники пакетов, которые содержат пакеты puppet-agent;
- в случае использования стороннего сертификата для веб-интерфейса РОСА Центр управления вместо самоподписанного сертификата ЦС Puppet на регистрируемый узел должен быть добавлен соответствующий сертификат CA (сертификат корневого доверенного ЦС) – файл
/etc/foreman/ca.pem; - узлу должны быть доступны сетевые порты сервера РОСА Центр управления и сервера СИПА, указанные в подразделе Требования к программным средствам.
Примечание – При необходимости настраивают для регистрируемых узлов правила автоподписывания сертификатов Puppet.
После подготовки узла нужно выполнить вход в веб-интерфейс РОСА Центр управления и перейти в меню "Узлы → Зарегистрировать узел" панели навигации для настройки параметров регистрации узла (рисунок 52).
Рисунок 52 — Параметры регистрации узла
В соответствующих списках выбирают группу, в которую будет включен узел, затем выбирают ОС, а остальные параметры регистрации узла можно оставить со значениями по умолчанию.
В случае использования самоподписанного сертификата ЦС Puppet нужно включить параметр "Небезопасно".
Следует обратить внимание, что выбор группы определяет конфигурацию узла и настройки, которые будут применены к ОС. По умолчанию в РОСА Центр управления доступны следующие группы узлов:
- Generic – при выборе этой группы применяются преднастроенные параметры сети, а также предоставляются функции дистанционного выполнения команд, скриптов и плейбуков (исполняемых сценариев) Ansible на регистрируемом узле;
- Puppet – при выборе этой группы дополнительно устанавливается и настраивается агент Puppet на регистрируемом узле.
Примечание – В процессе эксплуатации Комплекса необходимые пользовательские настройки могут быть внесены напрямую в параметры исходных групп, однако рекомендуется сделать копии групп и вносить изменения только в эти копии, а исходные группы использовать в качестве шаблонов.
Выбор ОС должен соответствовать фактически установленной на узел операционной системе, так как в зависимости от указанной версии ОС шаблоны подготовки генерируют различные скрипты регистрации, учитывающие доступные репозитории, версии пакетов программ и прочие специфические аспекты. Таким образом, скрипты регистрации, сгенерированные для одной ОС, в общем случае не могут быть использованы для другой ОС.
После настройки параметров регистрации нужно нажать кнопку Сгенерировать. В результате в текстовом поле под этой кнопкой появится созданная команда (скрипт регистрации).
Необходимо скопировать эту команду и выполнить в терминале ОС регистрируемого узла.
В случае успешной конфигурации и регистрации узла на экране появится соответствующее сообщение.
