Подключение РОСА Центр управления к внешней системе виртуализации
Интеграция Комплекса с внешней системой виртуализации (ROSA Virtualization, VMware) позволяет в процессе развертывания новых узлов создавать ВМ напрямую через веб-интерфейс РОСА Центр управления.
Для настройки подключения к внешней системе виртуализации нужно выполнить вход в веб-интерфейс РОСА Центр управления, перейти в меню "Инфраструктура → Вычислительные ресурсы" панели навигации и нажать кнопку Создать вычислительный ресурс.
На экране появится интерфейс настройки, в котором параметры подключения распределены по вкладкам (рисунок 71).
Рисунок 71 — Параметры подключения системы виртуализации
Во вкладке "Вычислительный ресурс" интерфейса настройки указывают необходимые значения для следующих параметров подключения:
  • Имя – наименование подключаемой системы виртуализации;
  • Сервис – платформа виртуализации (EC2, Libvirt, Openstack, VMware и Ovirt). В случае подключения к системе виртуализации ROSA Virtualization необходимо указать значение oVirt;
  • Описание – краткое описание подключаемой системы виртуализации;
Далее в зависимости от выбранной системы виртуализации задать значения параметров:
  • EC2:
    • HTTP прокси – прокси сервер для подключения к серверам поставщика;
    • Ключ доступа – публичный ключ SHH для доступа;
    • Секретный ключ – приватный ключ SSH для доступа;
    • Gov Cloud – использование в рамках правительственных сетей (не применяется);
    • Регион – выбор региона;
  • Libvirt:
    • URL – сетевой адрес конечных точек API подключаемой системы виртуализации (например, https://virt.rosa.int/libvirt-engine/api);
    • Тип отображения – выбор типа отображаемого дисплея по умолчанию;
    • Пароли консоли – включение случайного пароля для консоли;
  • Openstack:
    • URL – сетевой адрес конечных точек API подключаемой системы виртуализации (например, https://virt.rosa.int/openstack-engine/api);
    • Пользователь – имя пользователя, имеющего права на управление ВМ, с указанием источника аутентификации (например, controlcenter@internal);
    • Пароль – пароль пользователя.
    • Название проекта (арендатора) – имя проекта (V3) или имя арендатора (V2) из CLI или файла RC;
    • Домен пользователя – значение домена пользователя из CLI или файла RC (только для типа авторизации V3);
    • Имя домена проекта – значение доменного имени проекта из CLI или файла RC (только для типа авторизации V3);
    • ID домена проекта – значение ID домена проекта из CLI или файла RC (только для типа авторизации V3);
    • Разрешить использование внешней сети в качестве главной сети – разрешает включение внешней сети провайдера в качестве основной сети Openstack;
  • VMware:
    • VCenter/Сервер – выбор сервера для подключения;
    • Пароль – пароль пользователя;
    • Центр данных – выбор ЦОД для сеанса;
    • Отпечаток – уникальный отпечаток сертификата VWware;
    • Включить кэширование – включение кэширования вызовов провайдера VWware;
    • Пароли для консоли VNC – включение случайного пароля для консоли;
  • oVirt:
    • URL – сетевой адрес конечных точек API подключаемой системы виртуализации (например, https://virt.rosa.int/ovirt-engine/api);
    • Центр данных – выбор ЦОД для сеанса Ovirt;
    • ID квоты – выбор установленной квоты провайдера Ovirt;
    • Тип отображения по умолчанию – выбор типа отображаемого дисплея по умолчанию;
    • Клавиатура VNC по умолчанию – выбор клавиатуры по умолчанию для сеанса VNC;
    • Сертификация Х509 – указывается центр сертификации или цепочка центров сертификации (оставляется пустым для автоматического заполнения).
Вкладки "Местоположения" и "Организации" содержат параметры, которые позволяют ограничить подключение системы виртуализации только указанными местоположениями и организациями (например, отдельными подразделениями и филиалами) в структуре предприятия.
После завершения настройки параметров подключения системы виртуализации нужно нажать кнопку Применить.
