Установка гостевых агентов и драйверов
Гостевые агенты, утилиты и драйверы Системы
Гостевые агенты, утилиты и драйверы РОСА Виртуализация предоставляют виртуальным машинам дополнительные возможности, такие как безопасное выключение или перезагрузка ВМ с Портала администрирования или Портала ВМ, а также предоставляют в виртуализированный ЦУ следующие сведения о ВМ:
- Использование ресурсов ВМ.
- IP-адрес ВМ.
- Установленные приложения ВМ.
Гостевые агенты, утилиты и драйверы распространяются в виде файла образа ISO, который можно присоединить к ВМ. Данный файл ISO упакован в файл RPM, который можно устанавливать и обновлять с машины виртуализированного ЦУ.
Драйверы РОСА Виртуализация представлены в таблице 1 , а гостевые агенты и утилиты ‒ в таблице 2.
Установка гостевых агентов и драйверов на ВМ под управлением ОС ROSA
Гостевые агенты и драйверы Системы виртуализации РОСА Виртуализация устанавливаются на ВМ под управлением ОС ROSA из репозиториев.
В следующей последовательности действий описывается установка гостевого агента qemu-guest-agent.
Последовательность действий по установке гостевых агентов и драйверов на ВМ под управлением ОС ROSA:
- выполнить вход в операционную систему на ВМ;
- установить гостевой агент qemu-guest-agent:
yum install qemu-guest-agent
- запустить и активировать службу qemu-guest-agent:
systemctl start qemu-guest-agent
systemctl enable qemu-guest-agent
В результате гостевой агент qemu-guest-agent будет передавать сведения об использовании ресурсов ВМ в виртуализированный ЦУ.
Проверка статуса гостевого агента
Проверить статус гостевого агента можно с помощью команды systemctl status qemu-guest-agent:
● qemu-guest-agent.service - QEMU Guest Agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/qemu-guest-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2025-02-28 12:09:02 MSK; 2 weeks 3 days ago
Main PID: 1003 (qemu-ga)
Tasks: 2 (limit: 22691)
Memory: 1016.0K
CGroup: /system.slice/qemu-guest-agent.service
└─1003 /usr/bin/qemu-ga --method=virtio-serial --path=/dev/virtio-ports/org.qemu.guest_agent.0 --all>
мар 03 16:39:42 susv.rosa.lan qemu-ga[1003]: info: guest-ping called
мар 03 18:16:05 susv.rosa.lan qemu-ga[1003]: info: guest-ping called
Статус "active (running)" сообщает о том, что агент запущен и активен (рисунок 5).
Рисунок 5 ‒ Виртуальная машина rvmin c установленным гостевым агентом в веб-интерфейсе виртуализированного ЦУ
Сведения об обновлении гостевых агентов и драйверов в ОС ROSA приведены в п. Обновление гостевых агентов и драйверов.
