Создание резервных копий
Для создания резервной копии ВМ нужно нажать кнопку Резервное копирование, расположенную в строке ВМ, в результате чего откроется окно (рисунок 19).
Рисунок 19 ‒ Создание резервной копии
В окне кнопка Запустить может быть активна не сразу при открытии, т. к. происходит загрузка информации о существующих чек-пойнтах. Пока эта информация не загружена, кнопка будет блокирована.
Элементы окна содержать следующие переключатели:
Полная резервная копия/Инкрементальная резервная копия‒ показывает какой вид копии будет сделан. Инкрементальная резервная копия может быть сделана только если уже есть полная резервная копия. - .
Остановить бэкапы в случае ошибки‒ во включенном состоянии резервное копирование не будут запускаться, если предыдущее завершилось с ошибкой. - .
Запускать с Yes‒ утилита rv-backup будет запускаться с ключом --yes, при этом, если в ходе копирования возникнет необходимость в пользовательском вводе "yes/no", автоматически будет выбран вариант "yes". - .
Отложенная задача‒ откроет настройки для выбора даты и времени запуска.
После запуска резервного копирования появится сообщение "Бэкап запущен", а через несколько секунд появится синий индикатор процесса (рисунок 20).
Рисунок 20 ‒ Процесс резервного копирования
Если отобразился индикатор процесса желтого цвета, а после процента выполнения выведен треугольник, то, возможно, произошла ошибка. В этом случае в дополнительном меню соответствующей ВМ необходимо выбрать пункт "Лог", посмотреть сообщение об ошибке (рисунок 21) и принять необходимые меры.
Рисунок 21 ‒ Сообщение об ошибке
