Глава 8. Политики планирования и миграции (Scheduling & Balancing)
В кластере из 20 хостов человек не должен вручную выбирать сервер для запуска каждой новой ВМ. Эту задачу берет на себя планировщик oVirt. Кроме того, кластер ‒ это живой организм: нагрузка меняется в течение дня. Идеальный баланс утром может превратиться в перегрузку вечером.
В этой главе мы разберем, как настроить автоматическую балансировку нагрузки (DRS ‒ Distributed Resource Scheduler в терминологии VMware) и как работает магия живой миграции.
8.1 Алгоритм выбора хоста
Когда вы нажимаете кнопку Запуск, oVirt Engine запускает сложный алгоритм фильтрации и взвешивания (Filter & Weight), чтобы найти лучший дом для ВМ.
Шаг 1: Жесткие фильтры (Hard Constraints)
Сначала отбрасываются хосты, на которых запуск ВМ невозможен физически.
- CPU: хватает ли ядер? Совместима ли архитектура?
- RAM: есть ли свободная память (с учетом KSM и overcommit)?
- Network: есть ли на хосте нужная логическая сеть?
- Affinity: нет ли запрещающих правил (Anti-Affinity), не позволяющих этой ВМ жить рядом с другой?
Шаг 2: Взвешивание (Soft Constraints)
Оставшимся хостам присваиваются баллы (Score). Критерии зависят от выбранной Политики кластера (Cluster Policy).
- Если политика Even Distribution, больше баллов получит хост с наименьшей загрузкой CPU.
- Если политика Power Saving, больше баллов получит уже нагруженный хост (чтобы заполнить его под завязку и выключить остальные).
Шаг 3: Балансировка (Load Balancing)
Это периодический процесс. Engine раз в минуту сканирует кластер. Если обнаруживается нарушение политики (например, один хост загружен на 90%, а другой на 10%), запускается процесс миграции.
8.2 Политики кластера: выбор стратегии
oVirt предлагает три базовые стратегии, которые можно тюнить (Рисунок 5):
- None (Ручное управление)
- Логика: ВМ запускается там, где есть место, и больше никуда не переезжает автоматически.
- Применение: Статичные среды, где миграция нежелательна (например, Oracle RAC, чувствительный к задержкам сети при переезде).
- Even Distribution (Равномерное распределение)
- Логика: стремится уравнять нагрузку по CPU или памяти между всеми хостами.
- Параметры:
- HighCpuUtilization: Порог (например, 80%), при котором хост считается перегруженным.
- Duration: Время (например, 5 минут), в течение которого перегрузка должна сохраняться, чтобы триггернуть миграцию (защита от дерганья ВМ при краткосрочных пиках).
- Применение: стандарт для большинства корпоративных нагрузок.
- Power Saving (экономия энергии)
- Логика: пытается сконсолидировать (уплотнить) все ВМ на минимальном количестве хостов, а освободившиеся серверы выключает через Power Management.
- Риск: при резком росте нагрузки выключенные хосты будут грузиться 5-10 минут. В это время сервис может деградировать.
- Применение: VDI-среды в ночное время, тестовые лаборатории.
Рисунок 5 - Две стратегии балансировки нагрузки
8.3 Живая миграция (Live Migration): как устроено
Живая миграция ‒ это перенос работающей ВМ без прерывания сервиса. Но "без прерывания" ‒ термин условный. На микроуровне происходит следующее:
- Фаза 1: Инициализация. Целевой хост создает пустой контейнер (процесс qemu-kvm) с параметрами ВМ.
- Фаза 2: Итеративное копирование памяти (Pre-copy). ВМ продолжает работать на старом хосте. oVirt копирует все страницы RAM на новый хост. Пока идет копирование, ВМ меняет данные в памяти (Dirty pages). oVirt снова копирует изменившиеся страницы. И так по кругу.
- Проблема: если ВМ меняет память быстрее, чем сеть успевает её передавать (например, нагруженная БД на 1GbE сети), миграция никогда не закончится (Convergence problem).
- Фаза 3: Пауза и переключение (Switchover). Когда объем "грязных" страниц становится достаточно мал, ВМ на старом хосте ставится на паузу (Stun). Остатки памяти досылаются, состояние CPU передается. ВМ "размораживается" на новом хосте.
- Downtime: обычно менее 1 секунды (потеря 1-2 пингов).
Политики миграции (Migration Policy)
В последних версиях oVirt (включая РОСА Виртуализация) появились политики, решающие проблему "тяжелых" ВМ:
- Minimal Downtime: агрессивно стремится минимизировать паузу. Если не удается ‒ отменяет миграцию. Подходит для чувствительных к задержкам приложений (VoIP).
- Suspend Workload: если память меняется слишком быстро, система на короткое время "придушивает" (throttle) процессор ВМ, не давая ей генерировать новые данные, чтобы успеть завершить миграцию.
- Post-Copy: экспериментальный режим. ВМ сразу запускается на новом хосте, а память подтягивается со старого "по требованию". Рискованно: если сеть упадет в процессе, ВМ умрет безвозвратно.
8.4 Группы сродства (Affinity Groups)
Это мощный инструмент архитектора для управления размещением.
- Positive Affinity (Вместе): ВМ "Web-Server" и ВМ "DB-Server" должны всегда работать на одном хосте (чтобы трафик между ними не ходил через физическую сеть).
- Negative Affinity (Врозь): Два контроллера домена (DC1 и DC2) или узлы кластера SQL никогда не должны оказаться на одном физическом сервере. Иначе отказ одного сервера убьет весь сервис.
- Hard Enforcing: строгое правило. Если свободен только один хост, вторая ВМ просто не запустится.
- Soft Enforcing: "постарайся разнести, но если нет места ‒ запускай вместе".
Резюме архитектора:
- Для продуктивной среды используйте политику Even Distribution. Экономия электричества (Power Saving) редко окупает риски простоя бизнеса.
- Обязательно настраивайте Negative Affinity (Soft) для всех дублированных сервисов (AD, DNS, App Cluster).
- Выделите под миграцию отдельную сеть 10GbE. Миграция ВМ с 64 ГБ RAM через 1GbE канал может занять час и вызвать деградацию сети.
- Если у вас есть "монструозная" ВМ (High Mem Change Rate), которая отказывается мигрировать, используйте политику миграции Suspend Workload.
