Глава 7. Высокая доступность (High Availability)
Высокая доступность (HA) ‒ это та "страховка", ради которой компании внедряют кластерную виртуализацию. Бизнес ожидает, что если физический сервер выйдет из строя, 1С и CRM перезапустятся на соседнем сервере автоматически, пока админ спит.
Однако в oVirt HA ‒ это не просто галочка "Включить". Это сложный комплекс мер, состоящий из мониторинга, нейтрализации сбойных узлов (Fencing) и политик приоритета. Архитектор должен понимать: HA без настроенного управления питанием (Power Management) в oVirt ‒ это миф, опасный для данных.
7.1 Анатомия аварии: как oVirt принимает решения.
Чтобы понять архитектуру HA, разберем алгоритм действий системы при потере связи с хостом (Status: Non-Responsive).
  1. Детекция: Engine перестает получать heartbeat-сигналы от VDSM агента на хосте.
  2. Грейс-период: Система ждет (по умолчанию около 30-60 секунд), чтобы исключить кратковременные сетевые лаги.
  3. Подтверждение смерти (Fencing): это критический этап. Engine не имеет права запустить ВМ на другом хосте, пока не убедится на 100%, что старый хост мертв.
    • Почему? Если старый хост просто потерял сеть управления, но продолжает работать и писать данные на диск, запуск копии ВМ на другом хосте приведет к одновременной записи в одни и те же блоки диска с двух сторон. Это гарантированная коррупция файловой системы (Split-Brain).
  4. Перезапуск (Restart): только после получения подтверждения, что старый хост обесточен, Engine дает команду другим хостам запустить упавшие ВМ.
7.2 Фенсинг (Power Management): краеугольный камень
Фенсинг (Fencing) ‒ это механизм физической изоляции сбойного узла. В oVirt это реализуется через агенты управления питанием (Power Management Agents).
Soft Fencing vs Hard Fencing
oVirt пытается быть гуманным.
  1. Soft Fencing: сначала Engine пытается подключиться к хосту по SSH и перезапустить сервис VDSM. Если это помогает, статус хоста возвращается в Up.
  2. Hard Fencing: если SSH недоступен, Engine обращается к BMC контроллеру сервера (iLO, iDRAC, IPMI) или управляемой розетке (PDU) и посылает команду жесткой перезагрузки (power cycle).
Архитектурные требования к Фенсингу:
  • Обязательность: нельзя вводить кластер в эксплуатацию без настроенного IPMI/iLO на всех хостах. Без этого ВМ со сбойного хоста никогда не перезапустятся автоматически. Они зависнут в статусе Unknown.
  • Выделенная сеть: интерфейсы управления сервером (IPMI) должны быть в отдельной физической сети, не зависящей от свитчей, через которые идет трафик данных. Если у вас умрет свитч, вы должны сохранить возможность "пристрелить" сервер.
  • Kdump Integration: продвинутая настройка. Можно настроить oVirt так, чтобы перед перезагрузкой он ждал, пока сбойное ядро Linux сбросит дамп памяти (kdump) для последующего анализа причин краха.
7.3 HA для виртуальных машин
В oVirt свойство High Availability не наследуется от кластера. Оно назначается персонально для каждой виртуальной машины.
Приоритеты (Priority)
Не все ВМ равны. При падении хоста, на котором крутилось 50 машин, кластер может испытать нехватку ресурсов для запуска всех сразу.
  • Low: Тестовые стенды, некритичные сервисы. Перезапускаются в последнюю очередь.
  • Medium: Стандарт.
  • High: Контроллеры домена, БД, ERP. Перезапускаются первыми.
Совет архитектора: не ставьте галочку HA на все машины подряд ("на всякий случай"). Это создаст хаос при аварии. HA должно быть только у сервисов, которые реально нужны бизнесу 24/7.
Сторожевые таймеры (Watchdogs)
Иногда хост жив, но Windows внутри ВМ зависла ("синий экран"). Стандартный HA этого не увидит, так как процесс KVM работает.Для этого в настройках ВМ нужно добавить Watchdog device.
  • Внутри гостевой ОС ставится драйвер.
  • Если ОС перестает сбрасывать таймер, oVirt может выполнить действие: Restart, Pause или Poweroff.
7.4 HA для Engine (Hosted Engine)
Как обеспечить отказоустойчивость самого "мозга"? Hosted Engine использует сложную систему баллов (Score System).
Агенты и Брокеры
На каждом хосте, способном запустить Engine, работают службы ovirt-ha-agent и ovirt-ha-broker. Они постоянно проверяют здоровье хоста:
  • Видит ли хост хранилище?
  • Есть ли доступ к сети управления (пингуется ли шлюз)?
  • Не перегружен ли CPU?
На основе этих проверок хосту начисляются баллы. Engine запускается на хосте с наивысшим баллом.
Global Maintenance Mode
Это режим, который часто забывают включать администраторы. Перед любыми работами с сетью или хранилищем кластера необходимо перевести HE в режим обслуживания (hosted-engine --set-maintenance --mode=global). Иначе HA-агент может решить, что Engine завис, и начнет его "спасать" (перезагружать) прямо во время обновления, что приведет к поломке базы данных.
7.5 Защита хранилища: Sanlock
Чтобы два хоста не могли одновременно быть SPM (менеджерами пула хранения) или запустить одну и ту же ВМ (при ошибках фенсинга), oVirt использует механизм Sanlock.
Это "дисковый кворум". На общем хранилище есть специальные области (lease area), куда хосты пишут свои "метки жизни".
  • Если хост теряет сеть, но видит диск, он проверяет метки других.
  • Если хост теряет доступ к диску (Sanlock lease истек), встроенный предохранитель wdmd (watchdog multiplexing daemon) принудительно перезагружает хост на аппаратном уровне, чтобы предотвратить порчу данных.
Резюме архитектора:
  1. Нет IPMI = Нет HA. Это аксиома.
  2. Настраивайте Power Management на этапе установки, а не "потом". Проверяйте его работу, физически выдергивая сетевые кабели из сервера во время тестов (Penetration Test).
  3. Используйте Affinity Groups, чтобы разносить критические ВМ (например, Master и Slave базы данных) по разным хостам. Это спасет сервис при падении одного "железа".
  4. Помните про Reservation Policy: Кластер должен иметь запас ресурсов (CPU/RAM) для приема беженцев с упавшего узла. Если кластер забит под 100%, HA сработает, но машины не запустятся из-за нехватки памяти.
