Глава 3. Вычислительные ресурсы (Compute)
Виртуализация ‒ это искусство делить неделимое. Задача oVirt (и лежащего в его основе KVM) ‒ взять физические ресурсы процессора и памяти и раздать их виртуальным машинам так, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Однако магия программного обеспечения заканчивается там, где начинаются физические ограничения кремния.
В этой главе мы разберем, как правильно подобрать процессоры и память для хостов oVirt, какие маркетинговые уловки вендоров стоит игнорировать, и почему бездумная переподписка (overcommitment) ресурсов может убить производительность вашего кластера.
3.1 Процессоры: ядра, потоки и сокеты.
Выбор архитектуры: однородность ‒ залог успеха
Главное правило кластера oVirt: стремитесь к идентичности процессоров. Живая миграция (Live Migration) ‒ это процесс переноса активного состояния памяти и регистров процессора с одного хоста на другой. Если ВМ, запущенная на новейшем процессоре с поддержкой инструкций AVX-512, переедет на старый процессор, который этих инструкций не знает, приложение внутри ВМ рухнет.
oVirt умеет с этим бороться через Cluster CPU Level (уровень совместимости). Система принудительно "скрывает" новые инструкции от ВМ, опуская функционал всех процессоров в кластере до уровня самого старого CPU.
Вывод: покупая в один кластер топовые новые серверы и смешивая их с пятилетним оборудованием, вы выбрасываете деньги на ветер ‒ новые CPU будут работать в режиме совместимости со старыми.
Переподписка CPU (CPU Overcommitment)
Виртуализация позволяет выделить виртуальным машинам больше ядер, чем физически есть на сервере. Это называется overcommitment.
  • Безопасная зона: для офисных нагрузок (VDI, веб-серверы) коэффициент 1:1.5 или 1:2 (на 1 физическое ядро приходится 2 виртуальных) считается приемлемым.
  • Красная зона: для тяжелых баз данных (1C, Oracle, PostgreSQL) переподписка недопустима. Планировщик Linux (CFS) начнет тратить слишком много времени на переключение контекста (Context Switching), и базы данных начнут "тормозить" даже при низкой утилизации CPU.
NUMA: география внутри сервера
Современные многосокетные серверы используют архитектуру NUMA (Non-Uniform Memory Access). Это значит, что доступ процессора к "своей" планке памяти быстрее, чем к планке памяти, подключенной к соседнему сокету.
Рекомендация: при создании высоконагруженных ВМ старайтесь, чтобы размер vCPU и vRAM помещался в пределы одной NUMA-ноды физического сервера. В настройках ВМ oVirt есть опция Virtual NUMA pinning, которая позволяет "прибить" ВМ к конкретному физическому узлу для максимальной скорости.
3.2 Оперативная память: где магия заканчивается
В отличие от процессора, память ‒ ресурс жесткий. Если процессору не хватает времени, все просто работает медленнее. Если не хватает памяти ‒ приложение падает (OOM Killer) или сервер уходит в своп (Swap), что равносильно смерти производительности.
Механизмы оптимизации памяти в oVirt
  1. KSM (Kernel Same-page Merging) ‒ дедупликация на лету. Это сервис (ksmd), который сканирует память и ищет одинаковые страницы. Найдя дубликаты (например, одинаковые библиотеки Windows в 50 запущенных ВМ), он удаляет копии и оставляет одну ссылку.
    • Когда полезно: VDI-инфраструктура с одинаковыми ОС. Экономия может достигать 30-40%.
    • Цена: KSM жрет процессорное время.
    • Риск: это работает медленно. При резком старте всех машин (Boot storm) KSM не успеет освободить память.
  2. Memory Ballooning (буквально "надувной шар")Это драйвер (virtio-balloon) внутри гостевой ОС. Когда хосту нужна память, он командует драйверу "надуться" внутри ВМ. Драйвер забирает память у приложений внутри ВМ и отдает её гипервизору.
    • Рекомендация архитектора: в продуктиве для критичных сервисов отключайте Ballooning. Если Java-приложение внутри ВМ внезапно лишится памяти, которую считало своей, оно может работать нестабильно. Гарантированная память (Guaranteed Memory) ‒ лучший выбор для стабильности.
3.3 BIOS и HCL: скрытые угрозы
Даже мощный сервер может работать плохо, если он не настроен.
  1. Включите виртуализацию: убедитесь, что в BIOS включены Intel VT-x / VT-d (или AMD-V / IOMMU). Без VT-x oVirt не запустит ВМ, а без VT-d не будет работать проброс устройств (PCI Passthrough).
  2. Режимы энергосбережения: это враг виртуализации №1. В BIOS серверов всегда выставляйте профиль Performance (или OS Controlled с тюнингом в Linux). Режимы экономии энергии пытаются менять частоту процессора и отключать ядра (C-states), что вызывает микрофризы (задержки) в работе виртуальных машин.
  3. HCL (Hardware Compatibility List): oVirt работает на Linux семейства RHEL/CentOS. В основе РОСА Виртуализация тоже лежит совместимая ОС. Перед покупкой проверьте, сертифицирован ли ваш сервер под Red Hat Enterprise Linux. Если для вашего RAID-контроллера или сетевой карты нет драйвера в ядре RHEL, вы не сможете установить oVirt Node.
Чек-лист по сайзингу (Compute):
  1. Планируйте запас N+1: если в кластере 3 хоста, ресурсов должно хватать, чтобы при выходе из строя одного хоста два оставшихся вытянули всю нагрузку.
  2. Учитывайте оверхед: Гипервизор (VDSM + OS) потребляет около 2-4 ГБ RAM + 5-10% CPU. Не распределяйте ресурсы "под ноль".
  3. Hosted Engine: если используете эту модель, зарезервируйте на каждом хосте дополнительно 4 vCPU и 6 ГБ RAM под нужды управляющей машины.
