Глава 2. Архитектурные модели развертывания
Одним из первых вопросов, который встает перед архитектором при заполнении опросного листа или проектировании ТЗ, является выбор модели развертывания управляющего компонента ‒ oVirt Engine (СУСВ в терминологии РОСА Виртуализация).
Этот выбор не просто техническая формальность. Он определяет отказоустойчивость управления, потребность в дополнительном оборудовании и сложность процедуры восстановления после сбоев (Disaster Recovery).
В экосистеме oVirt существует две канонические модели:
- Standalone Engine (выделенный физический или внешний виртуальный сервер).
- Hosted Engine (самоуправляемый виртуальный движок).
Разберем их детально, взвешивая риски и преимущества.
2.1 Standalone Engine: классическая модель
В этой модели oVirt Engine устанавливается на отдельную операционную систему (физический сервер или виртуальную машину во внешней среде), которая не управляется этим же экземпляром Engine.
Схема (рисунок 2):
- Есть кластер виртуализации (хосты A, B, C).
- Есть стоящий сбоку сервер D, на котором развернут Engine. Сервер D управляет хостами A, B, C.
Рисунок 2 - Схема включения Standalone Engine
Преимущества
- Простота понимания: четкое разделение "управляющий" и "управляемый".
- Независимость ресурсов: Engine не конкурирует за CPU и память с продуктивными виртуальными машинами.
- Легкость обслуживания: вы можете перезагружать хосты виртуализации, обновлять их, ломать и чинить, не боясь, что вместе с ними упадет консоль управления.
Недостатки и риски
- Дополнительные затраты: требуется отдельное "железо" или лицензии для размещения Engine.
- Точка отказа (SPOF): если сервер с Engine сгорит, вы потеряете управление кластером. Чтобы этого избежать, для Standalone Engine нужно строить отдельный кластер отказоустойчивости (например, Active-Passive на базе Corosync/Pacemaker), что усложняет администрирование.
Вердикт: модель идеально подходит для крупных инсталляций, где уже есть внешняя инфраструктура управления, или для сред, где безопасность требует физической изоляции контура управления.
2.2 Hosted Engine: рекурсивная модель
Hosted Engine (HE) ‒ это де-факто стандарт для современных инсталляций oVirt. В этой модели Engine работает как виртуальная машина, запущенная на тех же хостах, которыми она управляет.
Схема (рисунок 3):
- Есть кластер (хосты A, B, C).
- Engine ‒ это ВМ, которая бегает между A, B и C.
Рисунок 3 - Схема включения Hosted Engine
Здесь возникает логический парадокс "курицы и яйца": если Engine управляет хостами, а хосты запускают Engine, то кто запустит Engine первым, когда все серверы выключены?
Для решения этой задачи в oVirt встроен специальный легковесный агент ‒ oVirt HA Agent. Он работает на хостах независимо от Engine и общается с соседями через специальную область на общем хранилище (Hosted Engine Storage Domain).
Как это работает:
- При старте серверов агенты HA на хостах "договариваются" (проводят выборы), кто из них самый здоровый и имеет доступ к хранилищу.
- Победитель запускает ВМ с Engine.
- Как только Engine загрузится, он перехватывает полное управление кластером.
Преимущества
- Экономия: не нужны отдельные серверы. Engine использует ресурсы общего кластера.
- Высокая доступность (HA) "из коробки": если хост, на котором работал Engine, падает, агенты на других хостах автоматически перезапускают Engine на живом узле. Пользователю не нужно настраивать сложные кластеры вручную.
Недостатки
- Сложность поиска ошибок: если весь кластер "лёг" (например, глобальный сбой питания), и Hosted Engine не стартует автоматически (например, из-за повреждения метаданных на диске), пользователь оказывается в ситуации "черного ящика". Ему придется поднимать Engine через командную строку (
hosted-engine --vm-start), не имея доступа к удобному веб-интерфейсу. - Ресурсоемкость: Engine требует зарезервировать минимум 4-8 ГБ RAM и 2-4 vCPU на хостах, что нужно учитывать при сайзинге.
Вердикт: лучший выбор для большинства сценариев (от 3 до 50 хостов), обеспечивающий баланс между отказоустойчивостью и стоимостью.
2.3 Минимальный и масштабируемый кластер
При проектировании топологии важно учитывать "магические числа" oVirt.
Кластер "2 узла": опасно, но возможно
Можно ли собрать кластер из двух серверов? Да. Но это требует особого внимания к Power Management (Fencing).
- Проблема Split-Brain: если связь между двумя серверами пропадает, каждый может подумать, что он единственный выживший, и попытаться запустить одни и те же ВМ. Это приведет к порче данных на дисках.
- Решение: без жестких аппаратных фенсинг-устройств (управляемых розеток PDU или надежных IPMI), которые могут физически обесточить "сбоящий" сервер, кластер из 2-х узлов в продуктив пускать нельзя.
Кластер "3 узла": золотой стандарт
Три сервера ‒ это минимальная рекомендуемая конфигурация для надежного Hosted Engine и GlusterFS.
- Позволяет безболезненно выводить один узел в обслуживание (Maintenance).
- Обеспечивает кворум (большинство голосов) при сетевых сбоях.
Масштабируемый кластер (Large Scale)
oVirt спроектирован для управления сотнями хостов, но плоская структура неэффективна.
- Рекомендация: не пытайтесь поместить 100 хостов в один Кластер (Cluster) внутри oVirt. Разбивайте их на логические кластеры по 16-32 хоста. Это снизит нагрузку на планировщик Engine и уменьшит "шум" от служебного трафика.
Практический совет архитектора.
Если вы строите небольшую инсталляцию (до 10-15 серверов), смело выбирайте Hosted Engine. Это сэкономит бюджет и упростит схему стойки.
Если вы проектируете систему для сотен серверов или строите защищенное облако с повышенными требованиями безопасности (где контур управления должен быть физически отделен от контура обработки данных), используйте Standalone Engine на выделенном оборудовании.
