Глава 1. Введение в экосистему и базовые принципы
Прежде чем приступать к закупке серверов или проектированию сетевой топологии, архитектор должен четко понимать, с чем именно ему предстоит работать. oVirt ‒ это не просто "надстройка над KVM". Это сложная оркестрируемая экосистема, которая диктует свои правила игры. Попытка спроектировать инфраструктуру oVirt по лекалам VMware vSphere или Proxmox VE ‒ одна из самых частых причин неудачных внедрений.
В этом разделе мы разберем анатомию oVirt, роль его ключевых компонентов и ту логическую иерархию, без понимания которой невозможно построить стабильный кластер.
1.1 Философия решения: KVM ‒ двигатель, oVirt ‒ пилот
Важно сразу провести черту: oVirt не является гипервизором. Гипервизором в этой связке выступает KVM (Kernel-based Virtual Machine), встроенный в ядро Linux. KVM отвечает за то, чтобы процессорные инструкции исполнялись виртуальными машинами, а память выделялась корректно.
oVirt ‒ это система управления (Management System). Если проводить аналогию с автомобилем, то KVM ‒ это двигатель внутреннего сгорания, а oVirt ‒ это руль, педали, приборная панель, навигатор и электроника, которая следит за тем, чтобы двигатель не перегрелся.
Задача oVirt ‒ управлять сотнями таких "двигателей" (хостов) одновременно, превращая разрозненные серверы в единый вычислительный организм. Он решает вопросы высокой доступности (HA), живой миграции, балансировки нагрузки и управления хранилищем данных.
На заметку архитектору: oVirt является upstream-проектом (источником кода) для многих коммерческих Enterprise-продуктов, таких как Red Hat Virtualization (RHV), Oracle Linux Virtualization Manager и российских систем (например, РОСА Виртуализация). Принципы, описанные в этом документе, универсальны для всех этих систем с некоторыми оговорками.
1.2 Анатомия oVirt: три кита архитектуры
Любая инсталляция oVirt, от тестового стенда до облака провайдера, строится на взаимодействии трех фундаментальных компонентов.
- oVirt Engine (Мозг)
Это центральный управляющий узел. Это Java-приложение (работающее на сервере приложений WildFly/JBoss), которое хранит конфигурацию всей инфраструктуры. В терминологии РОСА Виртуализация этот компонент называется Система Управления Средой Виртуализации (СУСВ).- Функции: предоставляет веб-интерфейс администратора и пользователей, REST API для автоматизации, управляет аутентификацией (AAA).
- База данных: Engine / СУСВ критически зависит от базы данных PostgreSQL. Именно там хранится состояние всех ВМ, настройки сетей и права доступа.
- Важно: Engine / СУСВ не участвует в трафике данных виртуальных машин. Если Engine выключить, виртуальные машины продолжат работать, но пользователь потеряет возможность ими управлять (мигрировать, запускать новые, менять настройки).
- Хосты / Узлы виртуализации
Это физические серверы с процессорами, поддерживающими аппаратную виртуализацию (Intel VT-x или AMD-V). На них работает ОС Linux (обычно RHEL-based: CentOS, AlmaLinux и др.). В системе РОСА Виртуализация применена специальная оптимизированная версия Linux компании НТЦ ИТ РОСА. Инсталляция происходит в едином процессе - нет необходимости сначала ставить ОС, а затем все остальное.Ключевой агент на хосте ‒ VDSM (Virtual Desktop Server Manager).- Роль VDSM: это "слух и голос" хоста. Engine / СУСВ не командует KVM или libvirt напрямую. Engine отправляет команду агенту VDSM (написанному, кстати, на Python), а VDSM уже транслирует её в системные вызовы: "создать диск", "поднять сетевой мост", "запустить ВМ".
- Архитектурное правило: если VDSM на хосте завис или потерял связь с Engine, хост переходит в статус Non-Operational, даже если ВМ на нем работают исправно.
- Общее хранилище
В отличие от некоторых систем, ориентированных на локальные диски, классическая архитектура oVirt требует наличия общего хранилища (Shared Storage) для реализации своих главных функций: живой миграции и высокой доступности (HA).- Все хосты кластера должны видеть одни и те же диски виртуальных машин одновременно.
- Это реализуется через протоколы файлового (NFS, GlusterFS) или блочного (iSCSI, FC) доступа.
1.3 Логическая иерархия: "матрешка" ресурсов
При планировании пользователь оперирует не серверами, а логическими сущностями. oVirt использует строгую иерархию, которую нельзя нарушать (рисунок 1).
- Система (System): глобальный уровень, включающий в себя всё.
- Дата-центр (Data Center, DC): самая высокая логическая единица изоляции.
- Принцип: DC объединяет ресурсы хранения, вычисления и сети.
- Ограничение: хосты из одного DC не могут использовать хранилище другого DC. Живая миграция ВМ между разными DC невозможна. Обычно один DC ‒ это одна географическая площадка или один контур безопасности.
- Кластер (Cluster): группа физических хостов внутри Дата-центра.
- Принцип: кластер объединяет хосты с совместимой архитектурой процессоров.
- Значение: живая миграция возможна только внутри Кластера. Именно на уровне Кластера настраиваются политики оптимизации (экономия энергии или производительность) и механизмы ограждения (Fencing). Особенности РОСА Виртуализация: в этой системе возможна живая миграция между кластерами, но конфигурация кластеров должна быть строго одинаковой.
- Хост (Host): физическая единица оборудования.
- Виртуальная машина (VM): конечная нагрузка.
Рисунок 1 - Иерархия виртуализации
1.4 Уникальная особенность: SPM (Storage Pool Manager)
В архитектуре oVirt есть роль, которая часто сбивает с толку новичков, пришедших из мира VMware. Это SPM ‒ менеджер пула хранения.
Поскольку oVirt использует стандартные файловые системы и LVM, ему нужен механизм, предотвращающий одновременную запись метаданных (например, создание нового диска) разными хостами, что привело бы к порче данных.
- Как это работает: в любой момент времени в Дата-центре только один хост назначается на роль SPM. (ВНИМАНИЕ: не в кластере, а именно в Дата-центре!)
- Его задача: только этот хост имеет право создавать, удалять и расширять виртуальные диски (LUNs или файлы). Остальные хосты только читают/пишут данные внутри существующих дисков.
- Риск: если роль SPM не может быть передана или хост-SPM завис, операции управления дисками во всем Дата-центре блокируются.
Почему так сделано?
Дата-центр в oVirt ‒ это наивысшая логическая граница объединения ресурсов хранения (Storage Domains). Все хосты внутри всех кластеров одного Дата-центра имеют доступ к одному и тому же набору общих дисковых доменов.
- Если бы роль SPM выдавалась на уровне каждого кластера, два разных SPM с разных кластеров могли бы попытаться одновременно создать или удалить виртуальный диск на одном и том же общем LUN'е (iSCSI/FC). Это привело бы к повреждению метаданных файловой системы (LVM) и потери всех данных.
- Назначая только один SPM на весь Дата-центр, oVirt гарантирует эксклюзивный доступ к метаданным хранилища (через механизм блокировок Sanlock), выступая "единым окном" для всех операций с дисками (создание, удаление, снапшоты, расширение).
Резюме для архитектора
Начиная проектирование, помните:
- Engine (СУСВ в терминологии РОСА Виртуализация) управляет, VDSM исполняет. Связь между ними должна быть безупречной (отдельная сеть управления).
- Инфраструктура строится сверху вниз: сначала определяем границы Дата-центра, затем требования к совместимости CPU в Кластере, и только потом подбираем Хосты.
- Без Общего хранилища oVirt превращается просто в набор разрозненных KVM-серверов с неудобным управлением.
- Понимание роли SPM критично для диагностики проблем с дисковыми операциями.
