Создание клонированной ВМ на базе шаблона
Клонированные ВМ основаны на шаблонах и наследуют параметры шаблонов. После создания клонированные ВМ не зависят от своих базовых шаблонов. Это означает, что при отсутствии других зависимостей эти шаблоны можно удалять.
Примечание — При клонировании ВМ из шаблона имя этого базового шаблона будет отображаться на вкладке "Общие" окна "Параметры виртуальной машины". При изменении имени шаблона имя во вкладке "Общие" также изменится. Тем не менее при удалении этого шаблона из виртуализированного ЦУ вместо изменённого имени шаблона будет показано исходное имя.
Действия по клонированию ВМ на базе шаблона:
- В главном меню Портала администрирования выберите пункт "Ресурсы → Виртуальные машины".
- Нажмите Добавить.
- Выберите "Кластер", в котором будет выполняться ВМ.
- Из выпадающего списка "Основана на шаблоне" выберите шаблон.
- Введите "Имя", "Описание" и "Комментарий" для новой ВМ.
- В других полях примите значения по умолчанию, унаследованные из шаблона, или при необходимости внесите изменения.
- Перейдите на вкладку "Выделение ресурсов".
- В секции "Резервирование хранилища" выберите переключатель "Клонировать".
- Из выпадающего списка "Формат" выберите один из следующих форматов виртуального диска ВМ (формат диска влияет на скорость выполнения операции клонирования и дисковый объём, изначально требуемый для новой ВМ):
- QCOW2 (значение по умолчанию):
- Более быстрая операция клонирования.
- Оптимизированное использование объёма хранилища.
- Резервирование места на диске только по необходимости.
- Raw:
- Медленная операция клонирования.
- Оптимизированные операции чтения-записи ВМ.
- Всё место на диске, запрошенное в шаблоне, выделяется во время операции клонирования.
- Из выпадающего списка "Цель" выберите домен хранения, в котором будет храниться виртуальный диск ВМ.
- Нажмите OK.
Далее начнется процесс клонирования ВМ, который может занять некоторое время, так как необходимо создать новую копию диска шаблона. Во время этого процесса ВМ будет иметь статус "Образ заблокирован", а после завершения — статус "Выключена".
В результате клонированная ВМ появится на вкладке "Виртуальные машины" и будет готова к работе.
