Развертывание внешнего Keycloak
Сервис Keycloak может быть развернут как на отдельном физическом сервере, так и на ВМ, находящейся вне кластера управляемого СУСВ (oVirt).
Рекомендованная к использованию версия Keycloak — 15 и выше.
Сервер должен соответствовать следующим требованиям:
  • процессор: архитектура х86_64;
  • количество ядер: не менее 2;
  • оперативная память: не менее 4 ГБ;
  • свободное дисковое пространство: не менее 40 ГБ;
  • сетевой интерфейс: не менее 1 Гбит/с;
  • Сеть: доступ из oVirt Engine по HTTPS (порт 8443 или 443);
  • ОС: CentOS Stream 8 / Rocky Linux 8;
  • привод DVD / порт USB – для установки ПО.
Приведенные далее рекомендации основаны на версии Keycloak 15.1.1 и ОС CentOS Stream 8. Настройки на других версиях могут иметь некоторые отличия. Для уточнения необходимо обращаться к документации по применяемым программным продуктам.
Подготовка окружения
Необходимо выполнить следующие подготовительные действия:
  1. создать пользователя и группы:
sudo groupadd -r keycloak
sudo useradd -m -d /var/lib/keycloak -s /sbin/nologin \
-r -g keycloak keycloak
  1. создать каталог под Keycloak:
sudo mkdir -p /opt/keycloak
  1. загрузить дистрибутив Keycloak:
sudo wget https://github.com/keycloak/keycloak/releases/ \
download/15.1.1/keycloak-15.1.1.zip -P /opt/keycloak
  1. распаковать дистрибутив Keycloak:
sudo unzip /opt/keycloak/keycloak-15.1.1.zip -d \
/opt/keycloak
cd /opt
  1. назначить права пользователю Keycloak:
sudo chown -R keycloak:keycloak keycloak
sudo chmod o+x /opt/keycloak/keycloak-15.1.1/bin/
Установка и настройка дополнительного ПО
Для обеспечения работы Keycloak требуется установить Java и внешнюю базу данных PostgreSQL. Далее описаны необходимые действия по установке ПО и настройке дополнительных зависимостей:
  1. Установить OpenJDK 11. Keycloak 15.x работает только на Java 8 или Java 11. Для CentOS 8 рекомендуется использовать OpenJDK 11.
Репозитории на зеркалах CentOS отключены, поэтому необходимо подключиться к доступному репозиторию:
sed -i 's/mirrorlist/#mirrorlist/g' \
/etc/yum.repos.d/CentOS-*
sed -i 's|#baseurl=http://mirror.centos.org|\
baseurl=http://vault.centos.org|g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*
Установить Java:
sudo dnf -y install java-11-openjdk
Проверить версию:
java -version
openjdk version "11.x.x"
  1. Установить PostgreSQL 14. Keycloak поддерживает PostgreSQL 10+, но оптимально использовать PostgreSQL 14 (стабильный и совместимый пакет для CentOS 8).
  • подключить официальный репозиторий PostgreSQL:
sudo dnf install -y \
https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/\
EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
  • отключить встроенный модуль PostgreSQL:
sudo dnf -qy module disable postgresql
  • установить сервер и клиент PostgreSQL 14:
sudo dnf -y install postgresql14-server postgresql14
  • инициализировать кластер базы данных:
sudo /usr/pgsql-14/bin/postgresql-14-setup initdb
  • добавить в автозагрузку и запустить сервис:
sudo systemctl enable postgresql-14
sudo systemctl start postgresql-14
  • проверить состояние сервиса:
systemctl status postgresql-14
Примечание – Создавать базу данных и пользователя вручную НЕ требуется. Keycloak создаст их автоматически при первом запуске — при условии, что параметры подключения корректно указаны в конфигурационном файле (рассмотрены далее).
  1. Настроить SSL для Keycloak.
Keycloak должен работать по протоколу HTTPS, иначе oVirt Engine не примет соединение. Можно использовать:
  • готовый сертификат (рекомендовано);
  • самоподписанный (для тестовой среды).
  1. создать каталог SSL (если его нет):
sudo mkdir -p  \
/opt/keycloak/keycloak-15.1.1/standalone/configuration/ssl
  1. перейти в каталог SSL:
cd /opt/keycloak/keycloak-15.1.1/standalone/configuration/ssl
  1. для тестовой среды можно создать самоподписанный сертификат и приватный ключ:
sudo openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 \
-newkey rsa:2048 \
-keyout \
/opt/keycloak/keycloak-15.1.1/standalone/configuration \
/ssl/server.key.pem \
-out \
/ssl/server.crt.pem
В процессе выполнения команда запросит ввод значений:
  • Common Name (CN) — необходимо ввести, должно совпадать с доменным именем Keycloak, например: keycloak.home.local;
  • остальные поля можно оставить пустыми.
После выполнения будут созданы:
  • server.key.pem — приватный ключ;
  • server.crt.pem — самоподписанный сертификат.
  1. Создать контейнер PKCS12.
cd /opt/keycloak/keycloak-15.1.1/ \
sudo openssl pkcs12 -export \
-in server.crt.pem \
-inkey server.key.pem \
-out server.p12 \
-name server \
-passout pass:password
  1. Импортировать PKCS12 в Java Keystore Keycloak.
sudo keytool -importkeystore \
-srckeystore server.p12 -srcstoretype PKCS12 \
-srcstorepass password \
-destkeystore application.keystore -deststoretype JKS \
-deststorepass password
Примечание – Пароль указывается в конфигурационном файле standalone.xml.
Настройка Keycloak
После установки Keycloak необходимо изменить базовую конфигурацию сервера приложений WildFly, подключить базу данных и подготовить окружение для работы с oVirt:
  1. В файле конфигурации standalone.xml, расположенном в папке /opt/keycloak/keycloak-15.1.1/standalone/configuration/:
  • Указать в файле пользователя и пароль для автоматического создания БД Keycloak (рисунок 120).
Рисунок 120 – Имя пользователя и пароль для БД Keycloak
  • Указать доменное имя для Keycloak (рисунок 121). Для примера использовано имя keycloak.home.local. При настройке необходимо указать ваш реальный домен Keycloak. Домен должен быть прописан в DNS (или в /etc/hosts).
Рисунок 121 – Доменное имя для Keycloak
  1. Создать администратора Keycloak.
cd /opt/keycloak/keycloak-15.1.1/bin
sudo ./add-user-keycloak.sh -r master -u admin
  1. Открыть порт 8443 для взаимодействия по протоколу HTTPS.
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public \
--add-port=8443/tcp
sudo firewall-cmd --reload
  1. Запустить сервис Keycloak.
sudo /opt/keycloak/keycloak-15.1.1/bin/standalone.sh \
-b 0.0.0.0
Дальнейшая настройка Keycloak проводится в веб-интерфейсе сервиса:
  1. Войти в веб-интерфейс (рисунок 122), для чего:
  • в браузере перейти по адресу доменного имени Keycloak, например: https:// keycloak.home.local:8443;
  • указать Логин: admin;
  • ввести Пароль: указанный при создании администратора.
Рисунок 122 – Вход в Keycloak
  1. Создать realm. В главном меню нажать Add realm (рисунок 123). Задать имя "ovirt-internal" для нового realm. Дальнейшая настройка будет производиться в нем (рисунок 124).
Рисунок 123 – Добавить realm
Рисунок 124 – Имя ovirt-internal для нового realm
  1. Создать группу администраторов.
В разделе "Groups" нажать New, ввести имя группы ovirt-administrator (рисунок 125).
Рисунок 125 – Создать группу администраторов
  1. Создать учетную запись администратора.
В разделе "Users" нажать Add user, ввести имя пользователя "admin@ovirt", Email: "admin@localhost" (важно для авторизации в Grafana), в выпадающем списке "Groups" выбрать ранее созданную группу "ovirt-administrator" (рисунок 126).
Рисунок 126 – Создать администратора
  1. Настроить учетную запись администратора, выполнив необходимые действия в разделе "Users":
  • во вкладке "Users/Credentials" задать пользователю пароль нажатием кнопки Set password. Включенный переключатель "Temporary" указывает, что при первом входе пользователю необходимо будет ввести новый пароль (рисунок 127). Ввод подтвердить нажатием кнопки Save.
Рисунок 127 – Задать пароль администратора
  • в разделе "Roles" нажать Add Role (рисунок 128).
Рисунок 128 – Раздел Roles
Ввести Role Name: "grafana-admin" (рисунок 129). Ввод подтвердить нажатием кнопки Save.
Рисунок 129 – Добавить роль
Аналогично добавить роли grafana-editor и grafana-viewer (рисунок 130).
Рисунок 130 – Добавленные роли Grafana
  1. Настроить Client Scopes:
  • перейти в раздел "Client Scopes" и нажать Create (рисунок 131).
Рисунок 131 – Раздел Client Scopes
  • ввести Name: "ovirt-app-admin", остальные параметры оставить по умолчанию. Нажать Save (рисунок 132).
Рисунок 132 – Добавить client scope
  • аналогично добавить client scope (рисунок 133):
    • ovirt-app-api;
    • ovirt-app-portal;
    • ovirt-ext=auth:identity;
    • ovirt-ext=auth:sequence-priority=~;
    • ovirt-ext=revoke:revoke-all;
    • ovirt-ext=token-info:authz-search;
    • ovirt-ext=token-info:public-authz-search;
    • ovirt-ext=token-info:validate;
    • ovirt-ext=token:login-on-behalf;
    • ovirt-ext=token:password-access.
Рисунок 133 – Добавленные client scope
  1. Добавить клиента.
  • перейти в раздел "Clients" и нажать Create (рисунок 134).
Рисунок 134 – Раздел Clients
  • ввести Client ID: "ovirt-engine-internal" (рисунок 135). В качестве "Root URL" указать "https://FQDN" хоста СУСВ. Ввод подтвердить нажатием кнопки Save.
Рисунок 135 – Добавление клиента
Общие настройки клиента выглядят как показано на рисунке 136 и требуют корректировки.
Рисунок 136 – Текущие настройки клиента
  • внести следующие изменения (рисунок 137):
Рисунок 137 – Обновленные настройки клиента
  1. Access type: confidential;
  2. Valid Redirect URLs: "https://FQDN/" изменить на "https://FQDN";
  3. Base URL: https://FQDN;
  4. Backchannel Logout Session Required: OFF,
где FQDN — это доменное имя хоста СУСВ.
Необходимо обратить внимание, что на вкладке "Credential" раздела "Clients" размещена информация об аутентификации клиента в том числе поле Secret, которое может использоваться при дальнейшей настройке интеграции с сервисом (рисунок 138).
Рисунок 138 – Secret клиента
  1. Настроить Client Scopes клиента.
Перейти на вкладку "Client Scopes" раздела "Clients" (рисунок 139).
Рисунок 139 – Текущие настройки Client Scopes клиента
Необходимо перевести все доступные "Optional Client Scopes" из "Available Client Scopes" в "Assigned Optional Client Scopes" (рисунок 140).
Рисунок 140 – Измененные настройки Client Scopes клиента
  1. Добавить клиенту протоколы:
  • перейти на вкладку "Mappers" раздела "Clients" и нажать кнопку Create (рисунок 141).
Рисунок 141 – Вкладка Mappers
  • создать протокол username со следующими параметрами (рисунок 142):
Рисунок 142 – Создание протокола username
  • Name: username;
  • Mapper Type: User Property;
  • Property: username;
  • Token Claim Name: preferred_username;
  • Claim JSON Type: String.
  • нажать кнопку Create и создать протокол groups со следующими параметрами (рисунок 143):
Рисунок 143 – Создание протокола groups
  • Name: groups;
  • Mapper Type: Group Membership;
  • Token Claim Name: groups.
Ввод завершить нажатием кнопки Save.
  • нажать кнопку Create и создать протокол realm role со следующими параметрами (рисунок 144):
Рисунок 144 – Создание протокола realm role
  • Name: realm role;
  • Mapper Type: User Realm Role;
  • Token Claim Name: realm_access.roles;
  1. Изменить у клиента срок обновления токена доступа.
Перейти на вкладку "Settings" клиента "ovirt-engine-internal" в разделе "Clients" (рисунок 145). Установить значение параметра "Access Token Lifespan" 10 дней. Ввод подтвердить нажатием кнопки Save.
Рисунок 145 – Изменение Access Token Lifespan
На этом настройка параметров Keycloak в административном веб-интерфейсе закончена и необходимо переходить к настройке интеграции на хосте СУСВ.
