Системы управления базами данных
Система управления базами данных (далее – СУБД) – это комплекс программно-языковых средств, позволяющих создавать базы данных и управлять данными.
Доступные СУБД
В ОС доступны для использования три СУБД:
  • MySQL – реляционная клиент-серверная СУБД; для проектов небольшого и среднего размера; легкая, гибкая и довольно простая в использовании; бесплатная; хорошо подходит для обучения и веб-проектов;
  • SQLITE – небольшая и легкая встраиваемая СУБД, которая обычно применяется в локальных проектах;
  • PostgreSQL – объектно-реляционная СУБД клиент-серверного типа, которую иногда называют бесплатным аналогом Oracle; масштабируемая; для высоконагруженных проектов; содержит огромное количество функций и распространяется бесплатно.
PostgreSQL
Свободная объектно-реляционная PostgresSQL присутствует в репозиториях ОС. Для установки используют следующую команду:
sudo dnf install postgresql-server
PostgreSQL использует концепцию ролей для выполнения аутентификации и авторизации клиента. В некоторых аспектах они напоминают обычные учетные записи в ОС, но PostgresSQL не делает различий между пользователями и группами и предпочитает использовать более гибкий термин – роль.
После установки PostgresSQL настроена на использование аутентификации ident, это означает выполнение привязки ролей PostgresSQL к системной учетной записи ОС – postgres. Если роль существует внутри PostgresSQL, пользователь ОС с тем же именем может выполнить вход в качестве этой роли.
Чтобы использовать PostgreSQL, можно войти в эту учетную запись. Но сначала нужно установить для нее свой пароль:
passwd postgres
Чтобы PostgresSQL запускалась с загрузкой ОС, нужно включить сервис:
sudo systemctl enable postgresql12.service
Чтобы запустить PostgreSQL, необходимо запустить соответствующий сервис:
sudo systemctl start postgresql12.service
Для проверки факта запуска PostgreSQL и его версии нужно выполнить команду:
sudo -u postgres psql -c "SELECT version();"
В результате запуска можно получить доступ к командной строке PostgreSQL, а затем свободно взаимодействовать с СУБД с помощью команды:
Например, с помощью команд можно:
  • Создать роль testuser:
postgres=# create user testuser;
  • Создать пароль для роли testuser:
postgres=# \password testuser
  • Создать базу данных testdb:
postgres=# create database testdb;
  • Предоставить разрешения пользователю testuser в базе данных testdb:
postgres=# grant connect, create on database testdb to testuser;
postgres=# grant all privileges on database testdb to testuser;
  • Просмотреть базы данных:
postgres=# \l
  • Просмотреть роли:
postgres=# \du
  • Выйти из консоли psql:
postgres=# \q
MySQL
MySQL – это одна из самых популярных систем управления реляционными базами данных, основанная на языке запросов SQL (Structured Query Language). MySQL отличается высокой производительностью, надежностью и широким применением в серверных ОС. Она поддерживает модель клиент-сервер, что позволяет эффективно управлять данными в многопользовательских системах.
Основное преимущество MySQL заключается в поддержке многопоточности, позволяющей работать с большими объемами данных и обрабатывать несколько запросов одновременно. MySQL используется для веб-сайтов, облачных платформ, а также для крупных корпоративных приложений благодаря совместимости с различными ОС и интеграции с популярными веб-серверами, такими как Apache.
Установка СУБД MySQL описана в п.Установка MySQL.
SQLITE
SQLite – это легковесная встраиваемая система управления базами данных, которая не требует отдельного сервера для работы и хранит все данные в одном файле. Она широко применяется для локальных баз данных или приложений, которые не нуждаются в сложной многопользовательской архитектуре.
SQLite работает с минимальными ресурсами и подходит для приложений с низкой нагрузкой на БД, таких как десктопные программы, мобильные приложения, а также для разработки и тестирования. SQLite является ACID-совместимой (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность), поддерживает основные SQL-запросы и транзакции. Однако, в отличие от MySQL или PostgreSQL, она не предназначена для масштабных многопользовательских систем, так как не поддерживает полноценную многопоточность и функции клиент-серверной архитектуры.
Для установки SQLite в ОС нужно использовать команду:
sudo dnf install sqlite
Для получения справки по командам и функциям, связанным с SQLite, можно использовать встроенную в утилиту команду:
sqlite3 --help
Также можно обратиться к официальной документации SQLite или прочитать справку в формате man-страницы:
man sqlite3
Эти команды предоставят подробное руководство по использованию SQLite, включая основные команды для работы с базами данных.
