Веб-интерфейс управления Cockpit
Cockpit представляет собой инструмент для администрирования устройств под управлением ОС РОСА "ХРОМ" и других ОС на основе Linux, основанный на удобном веб-интерфейсе. Cockpit позволяет выполнять основные задачи системного администрирования с помощью любого современного веб-браузера, обеспечивая простое и централизованное управление сервером без необходимости подключаться к нему через консоль напрямую.
С помощью Cockpit можно:
- просматривать состояние ресурсов сервера (процессора, памяти, дисков);
- управлять службами и процессами;
- контролировать состояние сети и настраивать сетевые интерфейсы;
- отслеживать журналы системы;
- управлять пользователями и группами;
- обновлять пакеты;
- подключаться к консоли системы прямо из браузера.
Cockpit может служить важным элементом инфраструктуры администрирования, особенно в распределённых или изолированных средах.
Для установки Cockpit вместе с пакетом расширенного мониторинга PCP следует выполнить команду:
sudo dnf install cockpit cockpit-pcp
После установки необходимо активировать сокет Cockpit, чтобы сервис запускался при старте Системы:
sudo systemctl enable cockpit.socket
Для немедленного запуска службы используется команда:
sudo systemctl start cockpit.socket
После запуска веб-интерфейс Cockpit будет доступен по адресу:
http://<ip-адрес сервера>:9090/
где <ip-адрес сервера> – это IP-адрес или полное доменное имя хоста, на котором установлен Cockpit.
Cockpit поддерживает установку дополнительных модулей, расширяющих его возможности. Чтобы получить список доступных модулей в репозитории, используется команда:
dnf search cockpit-
Основные модули Cockpit:
- cockpit-machines – управление виртуальными машинами (libvirt/KVM), включая создание, удаление и настройку ВМ;
- cockpit-storaged – управление дисками, разделами, томами LVM и RAID-массивами;
- cockpit-networkmanager – удобное управление сетевыми интерфейсами через NetworkManager;
- cockpit-sosreport – сбор отчётов о состоянии Системы для последующего анализа;
- cockpit-podman – работа с контейнерами Podman, включая их запуск и мониторинг;
- cockpit-kubernetes – управление кластерами Kubernetes и отслеживание их состояния;
- cockpit-packagekit – обновление и установка программного обеспечения через интерфейс PackageKit;
- cockpit-selinux – просмотр и базовое управление политиками SELinux;
- cockpit-composer – создание и генерация собственных ISO-образов и готовых для развёртывания систем;
- cockpit-pcp – расширенный мониторинг производительности с помощью Performance Co-Pilot (PCP);
- cockpit-navigator – интеграция с командной строкой в стиле Midnight Commander для удобного управления файлами.
Для установки необходимого модуля нужно выполнить:
sudo dnf install cockpit-<модуль>
где <модуль> – это имя выбранного расширения.
После установки Cockpit рекомендуется:
- ограничить доступ к порту 9090 только с доверенных IP-адресов через брандмауэр;
- при необходимости настроить HTTPS для защиты передаваемых данных, указав путь к TLS-сертификату и приватному ключу в конфигурации Cockpit;
- ограничить список пользователей, имеющих право входа, через стандартные механизмы контроля групп (например, группа wheel).
