Почтовый сервер Postfix
Postfix является почтовым транспортным агентом (MTA), предназначенным для приёма, обработки и доставки электронных сообщений. Система обеспечивает маршрутизацию входящей и исходящей почты, взаимодействуя как с локальными пользовательскими процессами, так и с удалёнными почтовыми серверами по протоколу SMTP.
Postfix построен по модульной архитектуре и включает набор специализированных служб, выполняющих отдельные функции: обработку входящих соединений (smtpd), доставку сообщений (smtp), управление очередями сообщений (pickup, qmgr) и вспомогательные операции. Работу всех служб координирует основной процесс master.
Очередь сообщений является центральным элементом обработки почты. В неё помещаются входящие и исходящие сообщения до момента их доставки. Если доставка невозможна в текущий момент (например, сервер получателя недоступен), сообщение остаётся в очереди до повторной попытки.
Установка и начальная подготовка
Пакет Postfix устанавливается из официального репозитория ОС командой:
sudo dnf install postfix
В некоторых случая может понадобиться использование аргумента –alloweresing с помощью которого предотвращается конфликт установленных пакетов в Системе.
После установки необходимо добавить службу Postfix к автозагрузке в systemd:
systemctl enable postfix
Для запуска сервиса используется команда:
systemctl start postfix
Для проверки статуса службы необходимо выполнить команду:
sudo systemctl status postfix
Вывод на экран строки "Active: active (running)" сообщает о том, что Postfix успешно запущен и работает.
Перед началом конфигурации необходимо проверить корректность сетевого имени узла. Полное доменное имя (FQDN) должно быть определено Системой и соответствовать DNS-записям. Для проверки параметра используются команды:
hostname -f
hostname -d
В случае необходимости имя узла настраивается через команду hostnamectl, а соответствующие записи добавляются в /etc/hostname и /etc/hosts. Для рабочего почтового сервера требуется корректное разрешение FQDN, включая наличие A-записи, MX-записи и обратной PTR-записи.
Основные параметры конфигурации
Базовая настройка Postfix выполняется в файле конфигурации /etc/postfix/main.cf, в котором для удобства чтения указываются и вносятся только параметры, изменённые администратором, а также те значения по умолчанию, которые требуется корректировать в процессе настройки.
Полный перечень стандартных параметров приведён в справочном файле main.cf.default, не подлежащем редактированию.
Дополнительная расширенная информация с комментариями содержится в файле main.cf.dist. Наиболее полное описание всех параметров конфигурации доступно в встроенной справке команды postconf:
postconf -h
После внесения изменений в конфигурационный файл необходимо перезапустить службу Postfix для применения новых настроек:
sudo systemctl restart postfix
Основные параметры настройки файла main.cf:
- myhostname — полное доменное имя почтового сервера (FQDN), например:
myhostname = mail.example.org.
- mydomain — доменная часть имени хоста, например:
mydomain = example.org.
- myorigin — домен, подставляемый к локальной почте при отправке, обычно формируется из имени домена указанного в параметре mydomain; используется для того, чтобы локальный пользователь user1, отправляющий письмо без указания домена, был идентифицирован как user1@$mydomain. Параметр задается в формате:
myorigin = $mydomain.
- mydestination — перечень доменов, для которых сервер выполняет локальную доставку, например:
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain.
- inet_interfaces — сетевые интерфейсы, на которых Postfix принимает входящие SMTP-соединения. По умолчанию задан параметр inet_interfaces = localhost, при котором Postfix работает в локальном режиме и не принимает входящие SMTP-соединения с внешних узлов. Для включения полноценного режима SMTP-сервера необходимо разрешить обработку сообщений со всех узлов:
inet_interfaces = all
- inet_protocols — поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4/IPv6), например:
inet_protocols = ipv4.
- mynetworks — список доверенных сетей, из которых разрешена пересылка почты без авторизации. Рекомендуется указать весь диапазон адресов, относящихся только к локальному компьютеру:
mynetworks = 127.0.0.0/8
- relayhost — SMTP-сервер, используемый для передачи исходящей почты в случае работы через почтовый шлюз или провайдера. По умолчанию параметр не используется и добавляется только при необходимости.
После изменения конфигурации требуется выполнить проверку конфигурационного файла:
postfix check
Вывод команды укажет на ошибки в работе сервиса, если они есть.
Для применения изменений конфигурации необходимо перезапустить службу Postfix:
Настройка исходящей почты (SMTP-клиент)
Для отправки почты внешним адресатам Postfix может работать как самостоятельный SMTP-сервер или использовать внешний почтовый шлюз (relay-сервер) провайдера или корпоративной системы.
Внешний почтовый шлюз задается параметром relayhost. Пример использования SMTP-сервера провайдера:
relayhost = [smtp.example.org]:587
где 587— это стандартный порт отправки почты клиентом на SMTP-сервер с обязательной аутентификацией пользователя.
Если внешний сервер требует аутентификации, необходимо включить механизм SASL:
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_security_level = encrypt
Файл /etc/postfix/sasl_passwd должен содержать учетные данные в формате:
[smtp.example.org]:587 user@example.org:Пароль
После заполнения файла выполняется его подготовка:
postmap /etc/postfix/sasl_passwd
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd*
Если внешний SMTP-сервер не используется, Postfix осуществляет доставку напрямую. В этом случае требуется корректная DNS-конфигурация домена, включая записи MX и PTR. Для проверки DNS-конфигураций используются следующие команды:
- для проверки MX-записи:
dig +short MX example.org
Ожидаемый вывод формата:
10 mail.example.org
- для проверки A-записи:
dig +short mail.example.org A
В выводе отображается IP-адрес, который соответствует A-записи указанного домена:
192.0.2.15
- для проверки PTR-записи:
dig +short -x 192.0.2.15
Ожидаемый вывод в формате:
mail.example.org
A-запись и PTR-запись должны указывать друг на друга.
После изменения параметров необходимо выполнить проверку конфигурации и перезапуск службы:
postfix check
Настройка входящей почты
Для того чтобы Postfix мог принимать входящие SMTP-сообщения с других серверов в качестве полноценного почтового сервера, необходимо активировать прослушивание всех сетевых интерфейсов и определить обслуживаемые им домены.
Для этого в основном конфигурационном файле /etc/postfix/main.cf необходимо указать параметр:
Определение обслуживаемых локальных доменов задается в параметре mydestination:
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain, localhost
Этот параметр определяет Postfix конечным пунктом доставки для заданных доменов (т. е. приемом почты в локальные ящики), а не ретранслятором почты дальше.
Для корректной работы входящей почты крайне необходимо наличие правильных DNS-конфигураций (A-записи, указывающей IP-адрес вашего сервера, и соответствующей MX-записи для домена, направляющей почту на этот сервер). Проверка DNS-конфигураций рассмотрена в п. [Настройка исходящей почты (SMTP-клиент)](rosa-hrom\nocert\ekspluatatsiya\setup-i-ctrl-setev\pocht-serve-postf#Настройка исходящей почты (SMTP-клиент)){target="_blank"}.
Для приёма входящих SMTP-соединений Postfix должен быть доступен по TCP-порту 25. Для этого производится настройка nftables, которая разрешает входящие соединения на порт 25/TCP:
nft add rule inet filter input tcp dport 25 accept
Это правило следует внести в постоянную конфигурацию nftables (в конфигурационный файл /etc/nftables.conf), чтобы обеспечить сохранение настроек после перезагрузки. Подробнее о настройках nftables см. раздел Межсетевой экран Nftables.
После настройки необходимо выполнить проверку конфигурации и перезапустить службу с правами администратора:
postfix check
Настройка безопасности
Для обеспечения безопасной работы почтового сервера необходимо настроить шифрование соединений, ограничения на приём входящих SMTP-запросов и механизм аутентификации клиентов.
Postfix поддерживает использование шифрования соединений TLS для защиты передаваемых данных. Для включения шифрования необходимо указать пути к сертификату и закрытому ключу:
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/postfix.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_tls_loglevel = 1
Уровень may включает TLS при наличии поддержки со стороны клиента. При необходимости можно использовать уровень encrypt, который требует обязательного шифрования соединения.
Для исходящих SMTP-соединений рекомендуется использовать шифрование:
smtp_tls_loglevel = 1
Для предотвращения несанкционированной пересылки сообщений необходимо задать ограничения для входящих SMTP-запросов:
smtpd_helo_required = yes
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain
smtpd_recipient_restrictions =
permit_mynetworks,
reject_unauth_destination
Данные параметры обеспечивают проверку домена отправителя и запрещают пересылку почты в домены, которые не обслуживаются сервером.
Для защиты от некорректных SMTP-диалогов рекомендуется использовать минимальные ограничения на команду HELO:
smtpd_helo_restrictions = reject_invalid_helo_hostname
Для разрешения пересылки почты пользователями, находящимися вне сети сервера, включается механизм SASL-аутентификации:
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
При использовании внешнего SMTP-сервера (например, корпоративного сервера) параметры SASL на стороне клиента указываются в разделе исходящей почты.
При использовании таблиц nftables в качестве сетевого экранирования необходимо убедиться, что правила фильтрации разрешают TLS-подключения (TCP-порт 587 или 465, если используется SMTPS):
- пример для порта 587:
nft add rule inet filter input tcp dport 587 accept
- если используется SMTPS (порт 465):
nft add rule inet filter input tcp dport 465 accept
Правила следует добавить в постоянную конфигурацию /etc/nftables.conf.
После настройки параметров безопасности необходимо выполнить проверку конфигурации и перезапуск Postfix:
postfix check
Управление очередями сообщений
Postfix использует несколько очередей для хранения сообщений на различных этапах обработки. Очереди содержат письма, ожидающие доставки, повторной попытки отправки или удаления. Управление очередями осуществляется утилитой postqueue (входит в пакет Postfix) и набором диагностических команд.
Для просмотра состояния очереди используется команда:
postqueue -p
Удаление всех сообщений из очереди:
postsuper -d ALL
Удаление только "зависших" или недоставляемых сообщений:
postsuper -d ALL deferred
Принудительная попытка доставки всех сообщений в очереди:
postqueue -f
Информация о состоянии очереди и попытках доставки отражается в системном журнале Postfix:
journalctl -u postfix
Проверка работы и диагностика
После завершения настройки рекомендуется проводить проверку исходящей и входящей почты, а также анализ журналов службы Postfix.
Для первичной проверки корректности конфигурационных файлов используется команда:
postfix check
При наличии ошибок утилита выводит сведения о неисправных параметрах или отсутствующих файлах.
После внесения изменений в конфигурацию необходимо перезапустить службу Postfix:
Статус работы службы просматривается командой:
Для тестовой отправки сообщения используется утилита sendmail, входящая в состав Postfix:
echo "Тестовое сообщение" | sendmail -v user@example.org
Вывод команды позволяет оценить корректность SMTP-диалога и успешность доставки.
Проверка входящих соединений производиться с удалённого хоста:
telnet <IP-сервера> 25
При корректной работе Postfix возвращает SMTP-ответ вида:
220 mail.example.org ESMTP Postfix
Журналы Postfix доступны через systemd-журнал:
Для просмотра последних событий Postfix:
journalctl -u postfix -n 50
Наличие ошибок доставки, отказов соединения или проблем с TLS можно определить по сообщениям в журнале.
Примеры типовых конфигураций
Далее в пунктах настоящего раздела рассмотрены примеры типовых конфигураций файла main.cf в зависимости от пользовательских потребностей.
Локальный режим
Локальный режим используется на рабочих станциях и серверах, не предназначенных для приёма внешней почты:
myhostname = host.example.org
mydestination = localhost
При таких настройках конфигурации Postfix принимает сообщения только от локальных процессов и выполняет исходящую доставку через прямые подключения или внешний SMTP-сервер, если задан параметр relayhost.
Использование внешнего SMTP-сервера для отправки почты
Данная конфигурация может быть использована для организации почтового агента, при которой исходящая почта должна отправляться через корпоративный или провайдерский сервер:
relayhost = [smtp.provider.org]:587
smtp_use_tls = yes
Формат файла /etc/postfix/sasl_passwd:
[smtp.provider.org]:587 user@example.org:Пароль
Полноценный почтовый сервер с приёмом входящей почты
Параметры конфигурации в случаях, когда Postfix обслуживает домен и принимает сообщения извне:
permit_mynetworks,
Для корректной работы требуется наличие MX-, A- и PTR-записей в DNS.
Включение TLS для входящих и исходящих соединений
Параметры конфигурации для настройки TLS-шифрования:
Параметр encrypt обеспечивает обязательное шифрование при исходящих SMTP-сеансах.
Минимальная конфигурация для тестового стенда
Параметры конфигурации для локальной проверочной среды, не предназначенной для эксплуатации:
myhostname = test.local
