Управление пользователями в локальной сети с FreeIPA
Для централизованной аутентификации пользователей в локальной сети в ОС применяется технология IPA (FreeIPA). IPA – это интегрированное решение для управления идентификацией, аутентификацией и авторизацией ОС РОСА "ХРОМ" в сети. Этот сервер предоставляет централизованный контроль доступа и обеспечивает безопасность идентификации пользователей, компьютеров и служб в корпоративной среде.
Настройка сервера домена IPA
Для работы сервера IPA необходимо настроить сеть на сервере и имя хоста.
В качестве примера используются следующие данные для хоста IPA-сервера:
  • имя хоста – dc1;
  • имя домена – rosa.lan;
  • IP-адрес IPA-сервера – 192.168.1.6;
  • маска подсети, в которой будут использоваться IPA-сервер и рабочие станции – 255.255.255.0;
  • шлюз по умолчанию – 192.168.1.1;
  • DNS-сервер – 192.168.1.1;
  • DNS-поиск домена – rosa.lan.
Алгоритм настройки сети:
  1. установить имя сервера, например:
  sudo hostnamectl dc1.rosa.lan
  1. создать для сервера статический IP-адрес, используя интерфейс nmtui;
  2. перезагрузить ОС, чтоб изменения вступили в силу.
После перезагрузки и входа в Систему необходимо установить пакет IPA-сервера:
  sudo dnf install ipa-server
Далее нужно запустить его инсталляцию командой:
  sudo ipa-server-install
В процессе установки сервера следует придерживаться следующих инструкций при запросе установщика:
  1. о необходимости настройки DNS-сервера на IPA-сервере ответить "YES";
  2. о наименовании хоста, домена и realm ввести данные, которые были рассмотрены для примера в начале раздела, а именно: dc1.rosa.lan, rosa.lan $1 ROSA.LAN;
  3. о логинах и паролях для сервера и административного IPA-аккаунта ввести логин по умолчанию – admin, запрашиваемый пароль и запомнить их;
  4. о DNS-сервере нужно ответить на следующие вопросы:
  5. Do you want to configure DNS forwarders? – ответить "YES", чтобы сконфигурировать DNS-серверы для форвардинга;
  6. Do you want to configure these servers as DNS forwarders? – ответить "YES", чтобы сконфигурировать найденный DNS-сервер как сервер для форвардинга;
  7. Enter an IP address for a DNS forwarder, or press Enter to skip: – нажать клавишу Enter, чтобы не вписывать дополнительные DNS-сервера для форвардинга, или вписать IP-адреса DNS-серверов для форвардинга;
  8. Do you want to search for missing reverse zone? – ответить "YES", чтобы найти обратную зону DNS;
  9. Do you want to configure chrony with NTP server or pool address? – ответить "NO", чтобы не конфигурировать сервер chrony, так как устраивает его конфигурация по умолчанию.
  10. при выводе конфигурационной информации (запроса о подтверждении правильности конфигурирования) для дальнейшей установки IPA-сервера ответить "YES", если все правильно сконфигурировано.
После этого шага начнется инсталляция IPA-сервера на ПК.
Если установка прошла успешно, установщик IPA-сервера выведет конечную информацию об установленном сервере и его сервисах.
Далее необходимо проверить работоспособность IPA-служб командой:
  ipactl status
Если в выводах команды везде фигурирует RUNNING, значит все сервисы запущены и работают.
Следующим и последним шагом установки необходимо инициализировать аккаунт IPA-администратора – admin:
  kinit admin
Далее нужно ввести пароль, который был введен ранее при установке IPA.
Установка может занять значительное время. Для инсталляции и работы IPA-сервера рекомендуется не менее 4 ГБ оперативной памяти.
Далее управлять установленным IPA-сервером можно через web-интерфейс: в данном случае по адресу dc1.rosa.lan.
В открывшемся веб-интерфейсе FreeIPA-сервера нужно ввести логин (admin) и пароль, чтобы войти под учетной записью администратора.
После успешного входа откроется веб-интерфейс IPA-сервера, в котором будет производиться вся дальнейшая работа с сервером.
Создание пользователей
Чтобы добавить пользователей на сервере IPA, нужно перейти в веб-интерфейс сервера. Далее необходимо перейти в раздел "Идентификация → Активные пользователи", заполнить все необходимые параметры и нажать кнопку Добавить.
Следует обратить внимание, что в поле "Имя учетной записи" логин будущего пользователя должен быть введен латинскими буквами.
Информация, вводимая в поля "Имя" и "Фамилия" будущего пользователя, носит только справочную информацию и не влияет на дальнейшую работу.
В выпадающем списке поля "ID группы" необходимо выбрать группу editors.
Для добавления каждого нового пользователя необходимо пройти аналогичные шаги. Все вновь созданные пользователи появятся в разделе "Активные пользователи".
Настройка сети
Для настройки сети IPA-сервера нужно перейти в веб-интерфейс управления сервером. Далее в меню "Параметры Системы → Соединения" нужно выбрать соединение и вкладку "IPv4" (в правой части экрана) и задать следующие параметры:
  • из выпадающего списка в параметре "Метод" выбрать "Вручную";
  • в поле "DNS серверы" – IP-адрес IPA сервера 192.168.1.1;
  • в поле "Домены поиска" – rosa.lan;
  • добавить статические адреса:
    • 192.168.1.58 – это IP-адрес рабочей станции;
    • 255.255.255.0 – маска подсети;
    • 192.168.1.1 – шлюз.
По завершении нужно нажать кнопку Применить.
Далее необходимо переподключиться к сети (отключить и включить снова) и проверить доступность FreeIPA-сервера по FQDN-имени:
  ping dc1.rosa.lan
Настройка клиента домена IPA
Перед установкой IPA-клиента необходимо настроить сеть. Для этого нужно выполнить следующие действия:
  1. установить имя рабочей станции в домене, например:
  sudo hostnamectl station.rosa.lan
  1. задать для станции шлюз и DNS-сервер как IP-адрес IPA-сервера, используя интерфейс nmtui, а также указать домен поиска в rosa.lan;
  2. перезагрузить ОС, чтобы изменения вступили в силу.
Если все сделано правильно, команда должна отрабатывать корректно, показывая соединение с IPA-сервером:
  ping dc1
После перезагрузки и входа в Систему необходимо установить пакет IPA-клиента:
  sudo dnf install ipa-client
Далее нужно запустить инсталляцию и вход в домен командой:
  sudo ipa-client-install --mkhomedir
На этом этапе понадобится ввести пароль администратора домена. После перезагрузки можно входить доменным пользователем.
Для установки FreeIPA-клиента сначала нужно установить пакет ipa-client:
Настроенный в соответствии с примером из п.3.4.1 IPA-сервер имеет хост и домен: dc1 / rosa.lan, соответственно клиент должен иметь такой же домен:
  sudo hostnamectl set-hostname st1.rosa.lan
где:
  • st1 – имя рабочей станции;
  • rosa.lan – имя домена.
Следующим шагом необходимо ввести рабочую станцию в IPA-домен и инициализировать IPA-пользователя:
  ipa-client-install –mkhomedir
На запросы инсталлятора следует дать следующие ответы:
  • о перенастройке сервера времени chrony – NO;
  • о продолжении установки с выбранными параметрами – YES;
  • логин и пароль администратора IPA – admin и пароль администратора.
Если все прошло успешно, об этом будет сообщено в последней строке вывода на экран.
После этого следует войти на IPA-сервер и проверить присутствие рабочей станции в домене в списке "Узлы".
Затем нужно инициализировать IPA-пользователя, например, useripa1:
    kinit useripa1
Далее нужно ввести пароль для пользователя FreeIPA-сервера – useripa1.
Затем необходимо задать новый пароль для пользователя вместо временного и подтвердить его.
Вход в домен
Для того чтобы пользователю войти в IPA-домен, необходимо на экране входа в ОС в момент выбора пользователя Системы выбрать параметр "Нет в списке", после чего откроется поле ввода логина нового пользователя.
Необходимо ввести логин с доменом, например, useripa1@ROSA.LAN (имя домена необходимо вводить заглавными буквами), и пароль, заданный на предыдущем шаге.
После входа в рабочую станцию под доменным IPA-пользователем следует запросить его ID. ID пользователя должно совпадать с его ID на IPA-сервере.
На этом вход в домен IPA завершен.
