Управление механизмами аутентификации и авторизации через модули PAM
PAM (Pluggable Authentication Modules) — это модульная архитектура, предназначенная для реализации механизмов аутентификации, авторизации, управления сессиями и паролями в ОС РОСА "ХРОМ". Система PAM обеспечивает унифицированный программный интерфейс между прикладными программами (например, sshd, login, su, sudo, gdm и др.) и механизмами проверки подлинности пользователей.
Ключевое преимущество PAM заключается в возможности централизованного и гибкого управления политиками безопасности без необходимости изменения исходного кода прикладного программного обеспечения. Все изменения поведения системы аутентификации выполняются путём редактирования конфигурационных файлов PAM, что повышает управляемость и расширяемость Системы.
PAM реализуется как набор библиотек, подключаемых динамически и обрабатывающих запросы на вход пользователя. Сценарий выполнения зависит от результатов работы каждого модуля, конфигурации порядка их подключения и используемой логики (control flags).
Механизм работы PAM
Работа системы PAM строится вокруг понятия "стек аутентификации", в рамках которого выполняется последовательный вызов определённых модулей в установленном порядке. Для каждого прикладного сервиса (например, sshd, login, sudo, gdm-password) создаётся отдельный конфигурационный файл в каталоге /etc/pam.d/.
Каждая строка в конфигурационном файле имеет следующую структуру:
<тип> <контроль> <модуль> [аргументы]
где:
- тип (type) – указывает назначение модуля:
- auth – проверка подлинности пользователя (например, ввод пароля или PIN-кода);
- account – проверка политики доступа и допустимости входа (например, срок действия учётной записи, членство в группе);
- password – управление паролем (например, смена, проверка сложности, политика смены);
- session – инициализация и завершение пользовательской сессии (например, монтирование ресурсов, логирование активности).
- контроль (control flag) – определяет, как результат выполнения модуля влияет на общее решение (разрешить или запретить доступ):
- required – модуль должен выполниться успешно; при ошибке вход будет запрещён, даже если другие модули завершатся успешно;
- requisite – аналогично required, но при ошибке выполнение следующих модулей будет прекращено;
- sufficient – при успешном выполнении модуля дальнейшая проверка может быть пропущена, если это допускается конфигурацией;
- optional – результат выполнения модуля игнорируется, если он не является единственным в своей категории;
- include – подключение правил из другого PAM-файла;
- substack – подключение стека из другого файла с сохранением логики типа.
- модуль – путь к библиотеке или её имя (если библиотека находится в стандартном каталоге /lib/security/ или /lib64/security/);
- аргументы – параметры, передаваемые модулю (например, try_first_pass, nullok, debug, inactive=N и т.д.).
Пример записи:
auth required pam_unix.so try_first_pass nullok
Данная строка означает, что при аутентификации (auth) обязательно требуется успешное выполнение модуля pam_unix, использующего локальные пароли пользователей. Модуль будет использовать ранее введённый пароль (если он уже есть в стеке PAM) и разрешит вход без пароля, если поле пароля пустое (nullok).
В ОС РОСА "ХРОМ" используются два уровня конфигурации PAM:
- Общие шаблоны, которые располагаются в файлах:
- /etc/pam.d/system-auth;
- /etc/pam.d/password-auth.
Эти файлы содержат общие правила аутентификации, применяемые по умолчанию во всех сервисах через директивы include system-auth или include password-auth. Изменения, внесённые в эти файлы, распространяются на большинство сервисов.
- Специфические настройки для сервисов. Каждый сервис может переопределить или дополнить правила PAM в своём отдельном файле, например:
- /etc/pam.d/login – консольный вход (TTY);
- /etc/pam.d/sshd – вход по SSH;
- /etc/pam.d/sudo – выполнение команд от имени другого пользователя;
- /etc/pam.d/gdm-password – вход через графический интерфейс GDM.
При наличии противоречий между общими и локальными файлами приоритет имеет локальный файл конкретного сервиса.
Пример включения общих правил:
auth include system-auth
Эта директива указывает PAM использовать те же правила аутентификации, что и в файле /etc/pam.d/system-auth.
Конфигурация распространённых модулей PAM
Аутентификация через локальные пароли (модуль pam_unix.so)
Модуль pam_unix.so является базовым модулем для аутентификации и управления паролями с использованием локальной базы данных пользователей /etc/passwd и /etc/shadow.
Модуль pam_unix.so обеспечивает стандартную проверку пароля путём сравнения введённого значения с хешем, хранящимся в /etc/shadow. При смене пароля также используется модуль pam_unix.so, если в стеке PAM он подключён в секции "password". Модуль поддерживает использование различных параметров, позволяющих более гибко управлять политиками безопасности, например: ограничением на использование пустых паролей, принудительным использованием одного и того же пароля в цепочке модулей и др.
Основные параметры модуля:
- nullok – разрешение входа при пустом пароле;
- try_first_pass – попытка использовать уже введённый пароль из предыдущего модуля;
- use_authtok – обязательное использование пароля, полученного от предыдущего модуля (обычно используется в стеке password);
- shadow – чтение паролей из /etc/shadow (по умолчанию включено).
Пример использования:
auth sufficient pam_unix.so try_first_pass nullok
account required pam_unix.so
password sufficient pam_unix.so use_authtok
Управление переменными окружения при входе (модуль pam_env.so)
Модуль pam_env.so используется для задания и инициализации переменных окружения в сеансах пользователей при аутентификации через PAM. Он позволяет определить, какие переменные среды должны быть установлены, а также откуда они должны быть загружены.
Конфигурационные файлы модуля pam_env.so:
- /etc/security/pam_env.conf – основной файл, содержащий переменные окружения в формате "ключ=значение". Может содержать как статические переменные, так и значения, полученные из текущего окружения.
- /etc/environment – альтернативный источник переменных окружения. Он используется как вспомогательный механизм и поддерживает только простые объявления переменных без логики и условий.
Модуль pam_env.so выполняется до выполнения остальных PAM-модулей и позволяет задать окружение, которое будет использоваться в рамках сеанса пользователя. Это может быть полезно, например, для установки языковых локалей (LANG, LC_ALL), прокси-переменных, путей к пользовательским скриптам и т. д.
Конфигурационный файл /etc/security/pam_env.conf поддерживает:
- комментарии (начинаются с "#");
- подстановки переменных (например, ${home});
- управление значениями на основе текущего окружения.
Ограничение попыток входа (модуль pam_faillock.so)
Модуль pam_faillock.so отвечает за реализацию механизма блокировки учётной записи после нескольких неудачных попыток входа. Рекомендуется для защиты от атак перебора паролей.
Блокировка применяется как для локального входа (через TTY, GDM), так и для удалённого (через SSH), если PAM настроен соответствующим образом. Модуль сохраняет информацию о неудачных попытках входа и отслеживает их накопление для каждой учётной записи.
Блокировка через pam_faillock.so действует только на вход через PAM. Вызовы, обходящие PAM, не учитываются.
По умолчанию модуль использует файл /var/log/faillock для хранения состояния.
Модуль работает в двух режимах:
- preauth – анализирует количество предыдущих неудачных попыток до выполнения основной аутентификации;
- authfail – регистрирует неудачную попытку после того, как пользователь ввёл неверный пароль.
При достижении заданного количества попыток доступ блокируется на определённый промежуток времени (unlock_time) или до административной разблокировки.
Основные параметры:
- preauth – активация проверки до ввода пароля;
- authfail – регистрация неудачной попытки после неверного пароля;
- deny=N – максимальное количество попыток перед блокировкой (по умолчанию: 3);
- unlock_time=T – продолжительность блокировки в секундах;
- fail_interval=T – время, за которое считаются попытки (по умолчанию: 900);
- even_deny_root – распространение блокировки на пользователя root;
- audit – запись в системный журнал о блокировках и разблокировках;
- silent – скрытие вывода о количестве оставшихся попыток;
- local_users_only – применение только к локальным пользователям;
- no_log_info – отключение дополнительной информации в выводе.
Администратор может вручную удалить информацию о блокировках, тем самым разблокировав пользователя. Пример команды:
faillock --user <имя_пользователя> --reset
Просмотр статистики неудачных попыток:
Пример конфигурации /etc/pam.d/system-auth для блокировки учетной записи пользователя после N неудачных попыток входа:
auth required pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=900
auth [default=die] pam_faillock.so authfail deny=5 unlock_time=900
account required pam_faillock.so
В данном примере при пяти неудачных попытках вход блокируется на 15 минут.
Ограничение ресурсов пользователей (модуль pam_limits.so
Модуль pam_limits.so отвечает за применение ограничений на ресурсы пользователей (число процессов, размер памяти, количество открытых файлов и др.).
Ограничения применяются в соответствии с конфигурационными файлами limits.conf и дополнительными файлами из каталога /etc/security/limits.d/.
Ограничения вступают в силу при открытии новой сессии, поэтому необходимо убедиться, что pam_limits.so подключён в секции "session" соответствующего PAM-файла (например, login, sshd, su, gdm-password и др.).
Ограничения могут устанавливаться по следующим ресурсам:
- core – максимальный размер файла core dump (в блоках);
- data – максимальный размер сегмента данных процесса;
- fsize – максимальный размер создаваемого файла (в блоках);
- memlock – максимальный объём заблокированной памяти;
- nofile – максимальное количество открытых файлов;
- nproc – максимальное количество процессов пользователя;
- rss – максимальный объём оперативной памяти;
- stack – максимальный размер стека;
- cpu – лимит времени процессора (в минутах);
- maxlogins – максимальное количество одновременных логинов;
- priority – приоритет (nice) запускаемых процессов;
- locks – максимальное количество блокировок файлов;
- sigpending – максимальное количество ожидающих сигналов;
- msgqueue – максимальный объём POSIX-очередей сообщений;
- nice – максимально допустимое значение nice;
- rtprio – максимальный приоритет реального времени.
Каждая строка в файлах имеет следующий формат:
<домен> <тип> <ресурс> <значение>
где:
- <домен> – имя пользователя, группа (@groupname) или спец. символ * (все пользователи);
- <тип> – soft (мягкое ограничение), hard (жёсткое ограничение) или "-" (оба сразу);
- <ресурс> – название ограничиваемого ресурса;
- <значение> – числовое значение ограничения или unlimited.
Настройки ограничений применяются со следующим приоритетом и порядком:
- настройки из /etc/security/limits.d/*.conf дополняют или переопределяют правила из limits.conf при совпадении домена и ресурса;
- приоритет имеют правила, указанные позже (например, в алфавитном последнем файле из limits.d);
- если для одного пользователя задано несколько значений одного ресурса, используется более строгое (жёсткое) ограничение.
Некоторые ограничения (например, nofile) могут быть переопределены средствами оболочки или системным демоном (например, systemd user services). В таких случаях требуется дополнительная настройка через systemd (директивы LimitNOFILE= и т.п.).
При отладке рекомендуется использовать команду ulimit -a для просмотра текущих применённых ограничений к сессии.
Примеры конфигурации модуля:
- Ограничение количества процессов:
@developers soft nproc 2048
@developers hard nproc 4096
- Ограничение количества одновременно открытых файлов:
user1 - nofile 1024
- Принудительное окончание сессии и ограничение пользователя одной активной сессией (например, для терминального сервера). Изменения вносятся в файл /etc/security/limits.d/10-maxlogins.conf:
* hard maxlogins 1
Проверка условий доступа (модуль pam_succeed_if.so)
Модуль pam_succeed_if.so используется для условного выполнения последующих или текущих PAM-модулей в зависимости от заданных условий. Применяется для реализации гибкой логики доступа, например, разрешения или запрета входа определённым группам пользователей, пользователям с конкретными идентификаторами (UID), оболочками (shell), типами сервисов и т.д. Это особенно полезно при создании дифференцированных правил аутентификации в различных сценариях: GDM, TTY, SSH и других.
Модуль pam_succeed_if.so не выполняет саму аутентификацию, а лишь влияет на ход выполнения PAM-стека, пропуская или блокируя модули по заданным условиям.
- user ingroup <имя_группы> — проверка, состоит ли пользователь в указанной группе;
- uid < N / uid >= N — проверка числового идентификатора пользователя (например, для различия между системными и обычными пользователями);
- shell = /bin/bash — проверка используемой оболочки пользователя;
- service = gdm — проверка PAM-сервиса (имя PAM-конфигурационного файла), в рамках которого вызывается модуль.
Модуль поддерживает как положительные, так и отрицательные условия, а также логические операторы. Для управления логикой перехода в стеке используются параметры управления, например:
- default=1 success=ignore — при выполнении условия переход к следующему модулю, в противном случае — пропуск следующего модуля;
- success=ok default=bad — возврат успешного статуса при выполнении условия, иначе — неудача.
Пример использования для ограничения входа только пользователям, состоящим в группе tokenlogin, используется следующая строка в PAM-конфигурации:
auth [default=1 success=ignore] pam_succeed_if.so user ingroup\ tokenlogin
auth requisite pam_deny.so
В данном примере, если пользователь не входит в группу tokenlogin, переход к следующей строке будет невозможен, выполнение pam_deny.so завершится отказом в доступе.
Данное правило может быть добавлено, например, в начало файла /etc/pam.d/system-auth или /etc/pam.d/login.
Аутентификация с использованием токенов и смарт-карт (модуль pam_p11.so)
Модуль pam_p11.so предназначен для аутентификации пользователей с использованием аппаратных токенов (по стандарту PKCS#11). Используется в рамках реализации двухфакторной аутентификации в ОС РОСА "ХРОМ". pam_p11.so позволяет выполнять проверку подлинности за счёт криптографической подписи, формируемой закрытым ключом, хранящимся на токене.
Особенности работы модуля:
- Модуль взаимодействует с аппаратным токеном напрямую через PAM и не зависит от наличия службы sshd или ключей OpenSSH.
- Применяется как для локального входа, так и в составе универсальных PAM-стеков, например, для GDM, SSH, TTY и других служб.
- В сценарии двухфакторной аутентификации модуль инициирует запрос PIN-кода от токена и проверяет криптографическую подпись случайной последовательности, тем самым реализуя второй фактор.
Подробные инструкции по подготовке токена, настройке целевой и рабочей станции, а также интеграции pam_p11.so с различными сервисами приведены в разделе 3.3 Настройка двухфакторной аутентификации.
Блокирование неактивных учётных записей
Для обеспечения безопасности и минимизации риска использования забытых или устаревших учётных записей модуль pam_lastlog позволяет реализовать блокирование входа пользователей, не осуществлявших вход в Систему в течение определённого количества дней.
Блокирование при входе через GDM
Для включения блокировки неактивных учётных записей при входе через графический менеджер входа (по умолчанию используется GDM) требуется внести изменения в файл /etc/pam.d/password-auth. Для этого необходимо:
- открыть файл для редактирования с правами суперпользователя:
sudo nano /etc/pam.d/password-auth
- добавить в него строку:
auth required pam_lastlog.so inactive=90
между строками:
auth required pam_env.so
и:
- добавить строку:
account required pam_lastlog.so inactive=90
перед строкой:
Параметр inactive=90 указывает, что вход будет заблокирован, если последний вход пользователя был выполнен более 90 суток назад. При необходимости значение может быть изменено.
Блокирование при входе через терминал (TTY, SSH)
Для включения аналогичного механизма при входе через терминал или SSH необходимо внести аналогичные изменения в файл /etc/pam.d/system-auth. Для этого необходимо:
- открыть файл для редактирования:
sudo nano /etc/pam.d/system-auth
- добавить в файл строку:
между строками:
и:
auth sufficient pam_unix.so try_first_pass likeauth nullok
- добавить строку:
перед строкой:
Данная конфигурация блокирует доступ к Системе пользователям, чья учётная запись не использовалась в течение указанного срока.
Просмотр справки по модулю pam_lastlog
Для получения дополнительной информации о возможных параметрах модуля pam_lastlog рекомендуется использовать встроенную справку:
man pam_lastlog
Отладка и проверка работы PAM
Корректная работа PAM имеет критическое значение для обеспечения доступа к Системе. Ошибки в конфигурации PAM-файлов могут привести к блокировке входа для всех пользователей, включая администратора. Поэтому любые изменения в конфигурации должны сопровождаться обязательной проверкой и, по возможности, тестироваться в отдельной сессии.
Просмотр системного журнала
Большинство PAM-модулей, включая pam_unix, pam_faillock, pam_lastlog, pam_p11, записывают диагностические сообщения в системный журнал. Для просмотра сообщений, связанных с PAM, рекомендуется использовать команду:
sudo journalctl -b | grep pam
Для анализа конкретного модуля, например, pam_p11, используется команда:
sudo journalctl -b | grep pam_p11
Параметр -b ограничивает вывод сообщениями текущей загрузки Системы.
Проверка конфигурации и тестирование изменений
Перед внесением изменений в основные PAM-файлы (например, /etc/pam.d/system-auth, /etc/pam.d/password-auth, /etc/pam.d/sshd) рекомендуется, предварительно обязательно создав резервную копию изменяемого файла:
sudo cp /etc/pam.d/system-auth /etc/pam.d/system-auth.bak
- создать отдельную тестовую сессию (например, новую вкладку в терминале TTY или подключение по SSH от другого пользователя), не завершая активную административную сессию;
- выполнить проверку работы входа или сервиса с новой конфигурацией.
Если вход становится невозможен, следует восстановить резервную копию из открытой сессии:
sudo cp /etc/pam.d/system-auth.bak /etc/pam.d/system-auth
Использование временного доступа через root-tty
Для минимизации рисков полной потери доступа к Системе рекомендуется:
- оставлять root-доступ через терминал TTY активным (файл /etc/pam.d/login);
- не изменять правила PAM для sudo, su и login одновременно;
- иметь доступ к Системе через физическую консоль или загрузку в однопользовательском режиме (recovery mode), если доступ по SSH будет заблокирован.
Примеры отладочной информации от модулей
Для повышения информативности можно включить режим отладки в отдельных модулях:
- В модуле pam_unix:
auth required pam_unix.so debug
- В модуле pam_faillock:
auth required pam_faillock.so preauth silent deny=5\ unlock_time=900 debug
Сообщения с пометкой pam_unix(debug) или pam_faillock(debug) будут отображаться в journalctl.
Проверка порядка выполнения модулей
Для анализа последовательности выполнения PAM-модулей можно использовать повышенное логирование, активируемое на уровне службы (например, sshd). Для этого в файле /etc/ssh/sshd_config необходимо добавить или изменить параметр:
LogLevel DEBUG
После этого нужно перезапустить службу:
sudo systemctl restart sshd
В journalctl будут отображаться дополнительные сведения о ходе аутентификации.
