Приложение В. Примеры применения базовых политик
Данное приложение демонстрирует логику управления конфигурациями в Dynamic Directory на примерах двух наиболее востребованных административных задач: настройки параметров безопасности (парольной политики) и организации рабочего пространства пользователя (монтирование сетевых дисков).
Цель примеров — показать, как абстрактные шаблоны политик (манифесты Puppet) превращаются в конкретные настройки на конечных АРМ через интерфейс dd-admin.
Пример 1: Настройка групповой парольной политики
Задача: Требуется внедрить строгую корпоративную политику безопасности: минимальная длина пароля — 12 символов, срок действия пароля — 90 дней, блокировка учетной записи после 5 неудачных попыток ввода.
Отличие от MS AD: В Microsoft Active Directory парольные политики настраиваются через GPO (Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Account Policies).
В инфраструктуре DD парольная политика обрабатывается на уровне Сервера каталогов (FreeIPA), так как именно он (через модуль Kerberos) проверяет хэши и блокирует учетные записи. Агенты Puppet на АРМ в этом процессе не участвуют.
Процесс настройки в dd-admin:
- Создание Политики паролей (Password Policy):
- В графическом интерфейсе dd-admin администратор переходит в раздел «Политики паролей».
- Создается новая политика с именем (например, «Strict_Corp_Policy»). Имя должно совпадать с названием имеющейся группы и будет применяться к ней.
- В полях конфигурации задаются требуемые значения:
- Max lifetime (days) = 90
- Min lifetime (hours) = 24 (защита от немедленной смены пароля обратно)
- Min length = 12
- Max failures (lockout) = 5
- Lockout duration (sec) = 1800 (блокировка на 30 минут)
- Назначение Политики:
- Данная политика может быть привязана к конкретной группе пользователей (например, создается отдельная, еще более строгая политика для группы Domain Admins).
- Применение:
- Настройки вступают в силу немедленно на стороне Контроллера домена. При следующей попытке пользователя изменить пароль (например, через команду passwd на АРМ или через веб-интерфейс самообслуживания), сервер FreeIPA проверит новый пароль на соответствие политике «Strict_Corp_Policy» и отклонит его, если длина будет менее 12 символов.
Пример 2: Подключение сетевых общих дисков (CIFS / SMB)
Задача: Необходимо автоматически подключать (маппировать) сетевой файловый ресурс \fileserver.corp.local\accounting всем сотрудникам, находящимся в Организационной Единице (OU) "Бухгалтерия", при входе в операционную систему ROSA Linux.
Отличие от MS AD: В MS AD это реализуется через Group Policy Preferences (User Configuration -> Preferences -> Windows Settings -> Drive Maps).В DD эта задача выполняется через связку FreeIPA и Puppet. Политика назначается пользователю/группе в LDAP, а исполняет её puppet-agent на локальном АРМ.
Процесс настройки в DD Управление объектами:
- Назначение параметров и значений политики:
- Администратор использует преднастроенную политику (политика использует манифест Puppet) разработчиками РОСА, предназначенную для монтирования файловых систем. За подключение сетевых ресурсов отвечают политики (Параметры конфигурации компьютера - Сетевые каталоги - Сетевой каталог Х, Параметры конфигурации пользователя - Сетевые каталоги - Сетевой каталог пользователя Х). Манифесты политик изменяют конфигурацию файлов библиотеки pam_mount для подключения сетевых ресурсов как PC, так и пользователя, с подключением ресурсов в домашний каталог пользователя.
- Создание параметров политики со следующими значениями:
- имя сервера должно быть с обязательным использованием FQDN (например, smb.domain.int);
- указывается путь сетевого ресурса (например, share/buh);
- точка монтирования должна быть в домашнем каталоге пользователя (например, netbuh).
- Создание политики (политика Пользователя)
Задаются параметры политики с именем «Map_Accounting_Disk» и значения, определенных в шаге 2.
- Назначение политики (Policy Link):
- Переименовать dd-admin в правильное название приложения в интерфейсе графики (ДД управление объектами);
- Администратор сначала находит OU;
- Связывает политику с OU;
- Назначает через свойства политики на вкладке "Участники" необходимых пользователей/групп пользователей.
- Применение на стороне АРМ (Исполнение):
- Пользователь, состоящий в группе "Бухгалтерия", инициирует вход в графическую сессию (вводит логин и пароль)
- При входе пользователя в графическую сессию принудительно запускается агент системы оркестрации (puppet)
- Агент системы оркестрации через специализированный шлюз получает параметры групповых политик
- Параметры групповых политик используются как внешние факты для компиляции каталога изменения конфигурации АРМ и окружения пользователя (При запуске агента происходит изменение конфигурационных файлов pam_mount для сетевых каталогов)
- Сетевой каталог будет смонтирован в домашнем каталоге при следующем входе пользователя
Резюме для архитектора Данные примеры иллюстрируют главный архитектурный принцип DD: Разделение функции Управления и функции Исполнения.
Администратор оперирует бизнес-логикой ("Группа Бухгалтерия →→ Подключить Диск ~/netbuh") исключительно через интерфейс приложения "DD Управление объектами", не погружаясь в синтаксис конфигурационных файлов или кода классов Puppet. Платформа DD автоматически транслирует эту бизнес-логику в конфигурацию АРМ под управлением операционных систем семейства Linux на множествах конечных рабочих станций.
