Приложение Б: Архитектурная схема сетевого взаимодействия компонентов (диаграмма потоков данных)
Данное приложение описывает логику сетевого взаимодействия между ключевыми компонентами инфраструктуры Dynamic Directory. Понимание этих потоков (Data Flows) критически важно для корректной настройки межсетевых экранов (Firewalls) и маршрутизации.
Рисунок 4 – Схема взаимодействия компонентов
Описание потоков данных (Сценарии)
Сценарий 1: Работа администратора (Настройка политик)
Как изменения попадают в систему.
  1. Администратор открывает графический интерфейс dd-admin на своем рабочем ПК.
  2. Он создает нового пользователя или привязывает Политику (например, "Фон рабочего стола") к Организационной Единице (OU).
  3. dd-admin по протоколу HTTPS/API связывается с сервером FreeIPA и записывает эти изменения в базу данных LDAP (создает записи, обновляет атрибуты).
  4. Администратор в редакторе создает шаблоны, которые хранятся в LDAP и манифесты, которые хранятся на сервере Puppet.
Сценарий 2: Вход пользователя в систему (Аутентификация)
Как происходит "Логин" на рабочем месте:
  1. Пользователь вводит пароль на экране блокировки АРМ.
  2. Служба SSSD (интегрированная через freeipa-client) перехватывает пароль и отправляет запрос по протоколу Kerberos (порт 88) к серверу FreeIPA.
  3. FreeIPA проверяет пароль. Если он верен, выдает клиенту билет (TGT).
  4. SSSD дополнительно запрашивает по протоколу LDAPS (порт 636) информацию о пользователе (в каких группах он состоит, какой у него UID/GID).
  5. Пользователь успешно входит в операционную систему.
Сценарий 3: Применение групповых политик к АРМ
Как рабочая станция получает свои настройки:
  1. Служба puppet-agent на АРМ запускается по расписанию (или триггерится через dd-client при входе пользователя).
  2. Агент обращается к Puppet Server по защищенному протоколу HTTPS (порт 8140), передавая свое имя хоста (FQDN) и базовую информацию (Facter).
  3. Puppet Server должен понять, какие политики назначены этому АРМ. Для этого он вызывает внутренний скрипт (шлюз) ddpo_get.
  4. Шлюз ddpo_get делает запрос в локальную базу LDAP (FreeIPA) и получает список политик, привязанных к данному АРМ или его группе.
  5. Если для компиляции политики нужны дополнительные данные из каталога (например, путь к сетевой папке пользователя), Puppet Server использует шлюз ddlap для точечного запроса атрибутов из FreeIPA.
  6. Собрав все данные, Puppet Server "компилирует каталог" (итоговый набор системных команд) и отправляет его обратно puppet-agent по порту 8140.
  7. puppet-agent применяет настройки на АРМ.
