Добавление драйверов на Контроллер
В базовой конфигурации Контроллер поставляется без библиотеки драйверов Комплекса, необходимых для осуществления передачи данных.
Драйверы можно скачать из Личного кабинета Пользователя в разделе "Загрузки" — драйверы зависят от типа операционной системы и версии ядра, установленных на источнике. В случае отсутствия необходимых драйверов следует обратиться в Службу технической поддержки РОСА, где их подготовят специально для требуемой конфигурации.
Следует обратить внимание, что при скачивании драйверов из Личного кабинета необходимо обратить внимание на версию API, с которой драйвер совместим. Для версии 2.14 название драйвера должно содержать код версии "102-10хх" (например: 102-1008, 102-1009, 102-1010).
После получения драйверов, каждый из которых представляет собой отдельный zip-архив, необходимо импортировать их на Контроллер — этот процесс описан ниже. При импорте Комплекс самостоятельно произведёт их валидацию и зарегистрирует в платформе. Извлекать файлы из архивов не требуется.
Актуальные образы ktmu – wktmu.zip для миграции машин на ОС Windows и lktmu.zip для ОС Linux – поставляются в установочном пакете, но также доступны в Личном кабинете Пользователя. Найти их можно в разделе "RAM-диски".
Подробная информация по использованию собственных образов ktmu приведена в документе "РОСА Миграция. Руководство администратора. Часть 2. Эксплуатация".
Запуск скрипта для установки пакета драйверов
В РОСА Миграция реализована возможность установки полного пакета драйверов для ОС с помощью скрипта. Для запуска скрипта необходимо выполнить следующие действия:
  1. скачать скрипт из Личного кабинета Пользователя в разделе "Загрузки" на вкладке "Установочные пакеты";
  2. загрузить скрипт во временную директорию Контроллера Комплекса;
  3. назначить права с помощью команды:
sudo chmod +x ./mind_drivers_102-1016.sh
  1. запустить скрипт с помощью команды:
sudo ./mind_drivers_102-1016.sh
  • если получен ответ "no packages found matching unzip", необходимо выполнить следующую команду:
    apt install unzip
  • после этого снова запустить скрипт:
    sudo ./mind_drivers_102.sh
  1. обновить страницу Контроллера Комплекса.
