Как обновить версию Kubernetes
По завершении обновления кластера необходимо обновить версию Kubernetes в шаблоне инфраструктуры (InfraMachineTemplate) группы узлов. С помощью демона управления конфигурацией узлов кластера (std) автоматически обновляется версия Kubernetes на узлах кластера, но в InfraMachineTemplate остается прежняя версия. Поэтому необходимо заменить шаблон ВМ в InfraMachineTemplate, чтобы версия Kubernetes создаваемых Machine соответствовала обновленной.
Для обновления требуется доступ:
  • к Комплексу виртуализации;
  • к конфигурации экземпляров провайдеров. Управление провайдерами Комплекса доступно администратору Комплекса.
Следует обратить внимание, что обновление версии Kubernetes в InfraMachineTemplate автоматически запустит пересоздание узлов в кластере.
В платформе виртуализации
Для обновления в платформе виртуализации нужно создать и настроить шаблон ВМ. В шаблоне требуется указать версию, соответствующую обновленной версии кластера. Подробнее о создании шаблонов виртуальных машин раздел "Создание шаблонов виртуальных машин" Руководства.
В графическом интерфейсе Комплекса
По завершении подготовки шаблона нужно:
  1. открыть дашборд Комплекса, перейти на страницу "Конфигурация провайдеров", выбрать экземпляр провайдера, на котором развернут кластер, и открыть страницу конфигурации экземпляра (рисунок 83);
Рисунок 83 ‒ Страница "Конфигурация провайдеров"
  1. в конфигурации экземпляра провайдера выполнить подключение к платформе виртуализации, использовав учетную запись с правами, соответствующими требованиям конкретного провайдера (рисунок 84).
Рисунок 84 ‒ Конфигурация подключения
  1. добавить в конфигурацию провайдера подготовленный шаблон виртуальной машины, для чего:
    1. нажать + в блоке "Шаблоны виртуальных машин";
    2. в боковом окне выбрать из выпадающего списка название подготовленного шаблона виртуальной машины;
    3. выбрать версию Kubernetes, соответствующую обновленной версии кластера. Соответствие версий приведено в разделе "Архитектура Комплекса" Руководства;
    4. нажать Добавить;
  2. после того как новый шаблон добавлен, сохранить изменения в конфигурации экземпляра провайдера, нажав кнопку Сохранить (рисунок 85)
Рисунок 85 ‒ Конфигурация экземпляра провайдера
  1. в кластере раскрыть раздел "Администрирование" и перейти на страницу "Управление узлами" (рисунок 86);
Рисунок 86 ‒ Страница "Управление узлами"
Важно ‒ Следующие шаги необходимо выполнить для группы "Control Plane" узлов и всех групп Worker-узлов.
  1. открыть страницу конфигурации группы узлов и перейти на вкладку "InfraMachineTemplate" (рисунок 87);
Рисунок 87 ‒ Вкладка InfraMachineTemplate
  1. в поле "Шаблон ВМ" заменить шаблон ВМ на вновь добавленный в экземпляр провайдера и сохранить изменения конфигурации группы (рисунок 88);
Рисунок 88 ‒ Замена шаблона ВМ
Следует обратить внимание, что изменение в конфигурации группы узлов запустит автоматическое пересоздание узлов для применения изменений.
Если у вас нет необходимых прав доступа, следует обратиться к администратору Комплекса для подготовки и добавления шаблона ВМ в экземпляр провайдера, после чего выполнить действия в вашем кластере, начиная с пункта 4 текущей инструкции.
