Системный менеджер systemd
Для управления сервисами в Системе используется системный и сервисный менеджер systemd. systemd отвечает за управление процессами, службами и различными системными компонентами.
К основным задачам systemd относятся:
- инициализация системы при запуске. systemd запускает все необходимые службы и процессы во время старта Системы;
- управление всеми системными службами;
- мониторинг состояния системы: сбор и предоставление информации о текущем состоянии всех служб и ресурсов системы;
- управление зависимостями между службами, что гарантирует корректный порядок их запуска.
Systemd — это системный и сервисный менеджер, обеспечивающий инициализацию Системы, запуск и контроль служб, управление зависимостями и сбор журналов. Systemd применяется на всех этапах жизненного цикла службы: от автоматического запуска при старте до мониторинга состояния и перезапуска при сбоях.
Под "сервисами" в контексте Системы и systemd понимаются службы (daemon), то есть компоненты, выполняющиеся в фоновом режиме и предоставляющие функциональность Системе или приложениям.
Сервисы описываются юнитом типа .service и управляются по жизненному циклу: запуск, остановка, перезапуск, перезагрузка конфигурации, проверка состояния.
Основные задачи systemd:
- Инициализация Системы при загрузке и параллельный запуск необходимых компонентов;
- Управление службами: запуск, остановка, перезапуск, загрузка конфигурации, контроль зависимостей и порядка инициализации;
- Мониторинг состояния: определение статусов active, inactive, failed и др., автоматический перезапуск по политике;
- Журналирование и диагностика: сбор логов через компонент journald и предоставление доступа к журналам;
- Управление зависимостями и целями: формирование целевых состояний (targets), гарантия корректной последовательности запуска.
Все команды управления службами systemd выполняются через утилиту systemctl.
Для диагностики применяется просмотр журналов через journald; рекомендуется использовать подписанные и проверенные конфигурации юнитов и избегать ручного изменения файлов в /usr/lib/systemd/system, выполняя переопределения в /etc.
Управление службами
Команда systemctl является основным инструментом для взаимодействия с systemd. Она используется для запуска, остановки, перезагрузки и мониторинга служб.
Основные команды по управлению сервисами в ОС:
- Запуск сервиса:
sudo systemctl start <имя_сервиса>
- Остановка сервиса:
sudo systemctl stop <имя_сервиса>
- Перезапуск сервиса:
sudo systemctl restart <имя_сервиса>
- Проверка статуса сервиса:
systemctl status <имя_сервиса>
- Включение автозапуска сервиса при старте Системы:
sudo systemctl enable <имя_сервиса>
- Отключение автозапуска сервиса при старте Системы:
sudo systemctl disable <имя_сервиса>
- Перезагрузка с целью применения изменений конфигурации без перезапуска служб:
sudo systemctl reload <service_name>
- Управление группами служб, например, можно запускать или останавливать группу служб:
sudo systemctl start <group_name>
sudo systemctl stop <group_name>
Фильтрация вывода systemctl возможна по различным критериям, таким как состояние службы с использованием опции --state или тип с использованием опции –type.
Unit-файлы
Unit-файлы являются основными конфигурационными файлами, которые используются в systemd для управления службами, монтированием файловых систем, сокетами и другими системными объектами. Именно они определяют, как и когда должны запускаться процессы, как обрабатывать их зависимости, и другие аспекты работы службы или ресурса.
Существуют различные типы unit-файлов:
service(расширение .service) – определяет параметры для управления службами;target(расширение .target) – группирует несколько unit-файлов и управляет их совместным запуском;socket(расширение .socket) – управляет сокетами, которые используются для активации служб;mount(расширение .mount) – управляет точками монтирования файловых систем;timer(расширение .timer) – предназначены для создания и управления таймерами, выполняют роль планировщика задач.
Unit-файлы имеют следующую базовую структуру:
Unit– описание метаданных и зависимостей;Service/Timer(или другой секции в зависимости от типа unit-файла) – определяет параметры запуска и управления процессом;Install– настройки, связанные с автозапуском и включением unit-файла в зависимости от системных целей (targets).
Настройки параметров unit-файлов помогают детально управлять поведением и запуском различных системных служб и компонентов.
Алгоритм написания и настройки unit-файлов в systemd:
- Секция Unit `задает общие сведения о юните и его зависимости:
Description=– краткое описание юнита;Wants=– указывает на необязательную зависимость: основной юнит пытается запустить другой юнит, указанный в параметре. Ошибки при запуске зависимого юнита не мешают запуску основного. Если параметрыAfter=иBefore= не указаны, юниты запускаются параллельно;Requires=– обозначает обязательную зависимость: основной юнит требует запуск другого юнита. Если запуск зависимого юнита неудачен, основной юнит также не запустится. Без параметровAfter=и Before= оба юнита будут запущены одновременно;After=– указывает, что основной юнит должен запускаться только после другого, указанного в параметре. Этот параметр часто используется вместе сWants=иRequires=;Before=– противоположенAfter=, определяет запуск основного юнита перед другим юнитом.
- Секция Install используется для настройки автозапуска юнита:
Alias=– позволяет задать дополнительные имена для юнита, при этом создаются символические ссылки на основной юнит. Поддерживается не всеми типами юнитов;WantedBy=– указывает на цель, с которой связан данный юнит; при активации юнита командаsystemctl enableсоздаст символическую ссылку в соответствующем каталоге;Also=– перечисляет другие юниты, которые также будут добавлены в автозапуск или удалены из него при изменении состояния текущего юнита.
- Секция Service задает параметры управления службами:
Type=– определяет, как служба будет запускаться:simple– запускает процесс немедленно, без создания дочерних процессов;forking– запускает службу, которая создает дочерний процесс и завершает родительский. Часто используется для демонов;oneshot– для одноразовых задач, которые завершаются после выполнения;notify– аналогично simple, но с дополнительным уведомлением о готовности;dbus– служба считается готовой, когда определенное имя появляется на шине D-Bus;idle– откладывает запуск службы до завершения всех других задач;PIDFile=– путь к PID-файлу;WorkingDirectory=– рабочий каталог, в котором будет работать процесс;User=– пользователь, от имени которого запускается служба;Group=– группа, от имени которой запускается служба;OOMScoreAdjust=– регулирует приоритет процесса при нехватке памяти;ExecStop=– команда для остановки службы;ExecStart=– команда, которая выполняется при запуске службы;RemainAfterExit=– указывает, что служба считается активной даже после завершения.
- Секция Socket управляет параметрами сокетов:
ExecStart=– команда для запуска;ExecReload=– команда для перезапуска;KillMode=– режим завершения;Restart=– правила перезапуска в случае ошибки.
Пример unit-файла службы:
[Unit]
Description=Пример службы
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/example-service
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
где параметры:
Description=предоставляет краткое описание службы;After=указывает, что служба должна быть запущена после достижения определенной цели (например, network.target);ExecStart=определяет команду, которую необходимо выполнить для запуска службы;Restart=управляет политикой перезапуска, в данном случае on-failure означает, что служба перезапустится при её сбое;WantedBy=определяет, в каких режимах работы (targets) Система должна запускать эту службу.
Различные unit-файлы располагаются в следующих каталогах Системы:
/etc/systemd/system/или/lib/systemd/system/– для системных файлов. Файлы в этом каталоге имеют приоритет перед другими;/usr/lib/systemd/system/– для пользовательских unit-файлов;/run/systemd/system/– для временных unit-файлов, которые генерируются во время работы Системы.
Планирование задач с файлами .timer
Файлы с расширением .timer предназначены для создания и управления таймерами. В ОС они выполняют роль планировщика задач, являясь частью systemd и заменяя классический cron.
Файлы с расширением .timer работают в паре с .service-файлами, которые описывают действия, которые должны быть выполнены в запланированное время. Таймеры активируют определённые сервисы в моменты, заданные в конфигурации .timer-файла.
Файлы с расширением .timer имеют следующую основную структуру:
[Unit]
Description=Описание таймера
Requires=my.service #Запуск таймера, только при наличии соответствующего сервис файла “my.service”
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 02:00:00 # Указание расписания (пример: каждый день в 2:00)
Persistent=true # Выполнять задачу после пропуска, если Система была выключена
Unit=my.service #Таймер, при срабатывании, запускает соответствующий сервис “my.service”
[Install]
WantedBy=timers.target # Активирует файл .target если есть и запущен timers.target
Основные секции файла .timer
- Unit — стандартная секция для всех файлов systemd, содержит описание таймера:
Description— краткое описание цели таймера;Requires=— запуск таймера произойдет только если существует соответствующий указанный сервис файл;
- Timer — основная секция, где задаются параметры работы таймера:
OnCalendar— задаёт расписание запуска (например, ежедневно, ежемесячно, по конкретным датам);OnBootSec=— время после загрузки Системы (например, запуск через 5 минут после загрузки);OnUnitActiveSec=— время после последнего запуска службы (например, через 10 минут после последнего выполнения).Persistent=— если true, то задача будет выполнена сразу после включения Системы, если во время её выключения был пропущен запуск.Unit=— данный параметр означает, что таймер, при срабатывании, запускает указанный сервис файл.
- Install — содержит информацию о том, как таймер должен быть активирован.
WantedBy=— если есть и запущен файл timers.target (который активирует все таймеры systemd), то активируется целевой .target файл и начинается отсчет времени таймера.
Элементы расписания OnCalendar
Значения параметра OnCalendar указывают на время или периодичность выполнения задания файла .service.
Формат параметра OnCalendar:
DayOfWeek Year-Month-Day Hour:Minute:Second
Этот формат можно комбинировать или опускать некоторые элементы. Синтаксис параметра поддерживает различные вариации, чтобы можно было точно настроить расписание.
Элементы расписания OnCalendar:
- DayOfWeek — день недели (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat).
Mon --* 02:00:00 — каждый понедельник в 2:00.
- Year-Month-Day — год, месяц и день.
2024-10-01 — 1 октября 2024 года.
- Использование символов подстановки: * — любая дата (например, --01 означает первый день каждого месяца).
Запись --* означает каждый день в любом году и месяце.
- Hour:Minute — время в формате часов, минут и секунд.
14:30:00 — 14 часов 30 минут ровно.
Если нужно указать только часы и минуты, можно опустить секунды: 14:30.
Параметры опции OnCalendar:
- Ежедневный запуск в полночь:
OnCalendar=daily
- Еженедельный запуск (по умолчанию воскресенье в 0:00):
OnCalendar=weekly
- Ежемесячный запуск (в полночь первого числа каждого месяца):
OnCalendar=monthly
- Ежегодный запуск (первого января каждого года):
OnCalendar=yearly
- или
OnCalendar=annually
- Запуск каждый день в 2:00 ночи:
- Запуск по будням в 8:00 утра:
OnCalendar=Mon..Fri *-*-* 08:00:00
- Запуск в первый день каждого месяца ровно в полночь:
OnCalendar=*-*-01 00:00:00
- Запуск каждый год в конкретный день (например, 25 декабря каждого года):
OnCalendar=*-12-25 00:00:00
- Запуск раз в час:
OnCalendar=hourly
- Запуск каждые 15 минут:
OnCalendar=*:00/15
Если таймер содержит опцию Persistent=true, это означает, что, если Система была выключена в момент времени, когда задача должна была запуститься, она будет выполнена сразу после следующего включения. Это полезно для гарантий выполнения важных задач.
systemd позволяет комбинировать параметры настроек. Например:
OnCalendar=Mon *-*-* 03,15:00:00
Здесь задается запуск задачи каждый понедельник в 3:00 и 15:00.
Чтобы проверить правильность работы таймера, можно использовать команду:
systemctl list-timers
Она покажет все таймеры, когда они были последовательно выполнены и когда будут выполнены в следующий раз.
Работа таймеров с файлами .service
Для работы таймеров необходимо создать соответствующий файл WantedBy=multi-user.target.service, который описывает, что должно выполняться, когда таймер срабатывает.
Файл .timer определяет расписание запуска.
Файл .service определяет, что нужно выполнить по этому расписанию.
Таймер запускает указанный сервис в момент времени, заданный в .timer файле.
Для примера рассмотрим файл .service для выполнения задачи резервного копирования:
[Unit]
Description=Задача резервного копирования
Wants=my.timer
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/rsync -av /home/ /mnt/backup
[Install]
где:
- Параметр
Wants=my.timerуказывает, что необходимый сервис запустится и будет в режиме ожидания если запущен и работает таймер "my.timer". - Параметр
WantedBy=multi-user.targetуказывает, на каком уровне загрузки Системы будет работать данный сервис.
Основные команда для управления таймерами:
- Запуск таймера вручную:
sudo systemctl start backup.timer
- Активация таймера при запуске Системы:
sudo systemctl enable backup.timer
- Проверка статуса таймера:
systemctl status backup.timer
- Просмотр всех активных таймеров:
Состояние Системы
Состояние Системы и набор загружаемых сервисов определяется целями (targets) systemd. Цели (targets) systemd представляют собой группы служб и юнитов, которые должны быть активированы в определенных состояниях Системы.
Основные цели systemd:
poweroff.target– используется для полного отключения Системы.rescue.target– вводит Систему в однопользовательский режим для диагностики и восстановления. Этот режим предназначен для выполнения административных задач, доступных только для root.multi-user.target– полный многопользовательский режим с поддержкой сети. Эта цель запускает текстовый интерфейс, и большинство серверов работают именно в этом режиме.graphical.target– запускает Систему в многопользовательском режиме с графическим интерфейсом (GUI). Этот режим используется на настольных системах.reboot.target– перезагружает Систему.
Помимо стандартных целей, systemd включает и другие специализированные цели:
emergency.target– самый минималистичный режим с доступом только к корневой консоли. Используется для восстановления в критических ситуациях.halt.target– останавливает Систему без полного выключения (зависает на экране "halt").suspend.target, hibernate.target, hybrid-sleep.target– Эти цели управляют различными состояниями энергосбережения, такими как приостановка (suspend), гибернация (hibernate) и гибридный сон.
Цели (targets) в systemd определены в виде файлов с расширением .target. Системные файлы .target расположены в каталоге /lib/systemd/system/ или /etc/systemd/system/ и отвечают за запуск Системы в указанном состоянии. Пользовательские файлы .target хранятся в /usr/lib/systemd/user/.
Переключаться между целями можно с помощью команды:
sudo systemctl isolate <цель>
Например, чтобы перевести Систему в графический режим:
sudo ystemctl isolate graphical.target
Чтобы просмотреть активную цель:
sudo systemctl get-default
systemd-resolved
systemd-resolved — системная служба, предназначенная для разрешения сетевых имён, входящая в состав пакета systemd. Служба обеспечивает поддержку различных протоколов разрешения имён, включая:
- традиционную систему доменных имён (DNS), в том числе DNSSEC и DNS over TLS;
- Multicast DNS (mDNS);
- Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR).
Поддерживаемые режимы работы
Служба systemd-resolved может функционировать в одном из четырёх режимов. Наиболее часто применяются следующие два:
- Работа через DNS-заглушку systemd (рекомендуемый режим): в этом режиме используется локальный адрес
127.0.0.53в качестве единственного DNS-сервера. Необходимо создать символическую ссылку:
ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf\ /etc/resolv.conf
Это обеспечивает корректную работу всех процессов с использованием systemd-resolved.
- Работа с прямым использованием файла
/etc/resolv.conf: в этом режиме служба использует указанный файл напрямую, как обычный DNS-клиент. Подходит для ситуаций, когда требуется сохранить совместимость с устаревшими приложениями.
Режим работы определяется автоматически, в зависимости от содержимого или назначения символической ссылки /etc/resolv.conf.
Для получения сведений о текущих настройках systemd-resolved, включая активные DNS-серверы, используется команда:
resolvectl status
Служба работает автоматически с сетевыми менеджерами, использующими файл /etc/resolv.conf, в том числе с systemd-networkd и NetworkManager. При этом DNS-серверы передаются службе systemd-resolved автоматически.
При необходимости можно вручную задать параметры DNS-серверов и fallback-серверов в файле /etc/systemd/resolved.conf. Пример настройки:
[Resolve]
DNS=192.168.35.1 fd7b:d0bd:7a6e::1
FallbackDNS=208.67.222.222 208.67.220.220
В случае отсутствия информации от сетевого менеджера и при неуказанных вручную серверах служба использует зарезервированные DNS-адреса (например, Яндекс 77.88.8.8, Google 8.8.8.8).
Управление службой systemd-resolved:
- перезапуск службы:
sudo systemctl restart systemd-resolved.service
- остановка службы:
sudo systemctl stop systemd-resolved.service
По умолчанию служба systemd-resolved включена и активна.
Конфликт порта 53 при использовании systemd-resolved
Служба systemd-resolved по умолчанию использует порт 53 (протокол DNS) на локальном интерфейсе 127.0.0.53 для организации локальной DNS-заглушки. В случае установки и запуска на том же узле стороннего DNS-сервера (например, named в составе BIND), также предназначенного для работы на порту 53, возникает конфликт ресурсов: обе службы не могут одновременно прослушивать один и тот же порт.
Подобная ситуация характерна, в частности, при настройке контроллера домена Samba с использованием внешнего DNS-сервера. Для предотвращения конфликта требуется отключить использование порта 53 службой systemd-resolved.
Для отключения порта 53 необходимо выполнить следующие действия:
- Создать каталог для дополнительной конфигурации службы:
mkdir -p /etc/systemd/resolved.conf.d
- Создать в нём файл с настройкой, отключающей локальную DNS-заглушку:
echo -e '[Resolve]\nDNSStubListener=no' >\ /etc/systemd/resolved.conf.d/no53port.conf
- Перезапустить службу systemd-resolved, чтобы применить изменения:
sudo systemctl try-restart systemd-resolved
После выполнения указанных действий служба systemd-resolved прекращает использовать порт 53, что позволяет другим компонентам (например, named) корректно его задействовать.
