Одноэтапная установка
Одноэтапная установка ОС предполагает использование встроенного скрипта simple-install, который автоматически выполняет разметку носителя, копирование файлов и настройку Системы. Установка может выполняться из любой работающей Linux-среды, включая live-системы.
Подготовка к установке
Для выполнения установки требуется:
- запуск любой Linux-среды (например, live-дистрибутива);
- загрузка архива с дистрибутивом ОС "БАРИЙ" в формате tar.gz;
- распаковка архива в удобное место на ПК.
После распаковки в корневом каталоге архива будет находиться скрипт simple-install, предназначенный для установки Системы.
Запуск установки
Скрипт simple-install поддерживает параметр --help, который выводит справочную информацию по его использованию. При запуске он проверяет наличие в системе всех необходимых утилит. Если каких-то компонентов не хватает, их необходимо установить через пакетный менеджер используемого дистрибутива.
Для выполнения установки потребуются права администратора. Следует использовать команды su или sudo в зависимости от особенностей Системы.
Пример команды для установки ОС "БАРИЙ" на внешний носитель с автоматической разметкой и установкой пароля для шифрованного раздела:
./simple-install /dev/sdb -p 123qwe
В данном примере:
/dev/sdb— целевой носитель для установки (должно быть заменено на имя устройства, на которое будет установлена Система)-p 123qwe— пароль для раздела LUKS, в котором будут храниться пользовательские данные и настройки.
Если имя целевого носителя, на которое планируется установка ОС, не известно, узнать его можно с помощью команды dmesg сразу после подключения носителя или с помощью blkid.
