Требования к аппаратным средствам РОСА Виртуализация при установке СУСВ на выделенный хост
В базовой конфигурации установки аппаратное обеспечение РОСА Виртуализация должно состоять из следующих технических средств:
  • минимум 3 физических сервера с поддержкой функций аппаратной виртуализации, предназначенных для установки и функционирования гипервизоров, при использовании отказоустойчивой файловой системы GlusterFS;
или:
  • минимум 2 физических сервера с поддержкой функций аппаратной виртуализации, предназначенных для установки и функционирования гипервизоров, при использовании внешнего отказоустойчивого хранилища;
  • сервер каталогов LDAP (возможно использование существующего корпоративного сервера LDAP для идентификации и аутентификации доменных пользователей или сервера IPA, развернутого на ВМ под управлением РОСА Виртуализация);
  • система хранения данных;
  • сетевая инфраструктура высокого уровня производительности.
Требования к серверу для установки гипервизора
Сервер, предназначенный для установки гипервизора, должен соответствовать следующим аппаратным требованиям:
  • процессор архитектуры х86_64 с количеством ядер не менее 4 и поддержкой функций аппаратной виртуализации AMD-V (для процессора AMD) или Intel VT (для процессора Intel®). Дополнительно в настройках BIOS / UEFI (в общем случае в разделе "Advanced → CPU Configuration") должен быть включен режим аппаратной виртуализации процессора (установлено значение "Enabled");
  • оперативная память – не менее 64 ГБ;
  • свободное дисковое пространство – не менее 100 ГБ;
  • сетевой интерфейс – не менее 10 Гбит/с – для связи между хостами гипервизоров и системой хранения данных (допускается скорость передачи данных 1 Гбит/с с агрегацией интерфейсов слабонагруженных конфигураций);
  • привод DVD / порт USB – для установки ПО.
Требования к серверу для установки Системы управления средой виртуализации
Сервер для СУСВ должен соответствовать следующим аппаратным требованиям:
  • процессор с архитектурой х86_64 и количеством ядер не менее 4;
  • тип процессора должен совпадать с процессором, используемым на серверах с установленным гипервизором;
  • оперативная память не менее 4 ГБ (рекомендуется 16 ГБ);
  • свободное дисковое пространство не менее 62 ГБ;
  • сетевой интерфейс не менее 1 Гбит/с;
Требования к серверу для установки сервера каталогов LDAP
Сервер каталогов LDAP (сервер IPA) должен соответствовать следующим аппаратным требованиям:
  • процессор с архитектурой х86_64 и количеством ядер не менее 2;
  • оперативная память не менее 2 ГБ;
  • свободное дисковое пространство не менее 50 ГБ;
Требования к системе хранения данных
Система хранения данных должна соответствовать следующим аппаратным требованиям:
  • доступ по протоколам NFS, GlusterFS или iSCSI (один из указанных протоколов);
  • объем разделяемого хранилища системы хранения данных должен составлять не менее 500 ГБ.
