2.1. Обзор технологии (как это работает)
Архитектура DR в РОСА Виртуализация использует принцип асинхронной репликации на базе снапшотов.
Вместо того чтобы перехватывать каждый байт, записываемый виртуальной машиной (что требует огромных ресурсов и идеальных каналов связи), система периодически снимает состояние ВМ в виде снапшота и передает только те блоки данных, которые изменились с момента прошлого снимка.
Уникальность решения РОСА заключается в том, что реплицируются не просто "сырые" диски, а полноценная виртуальная машина на момент снятия снапшота. Процесс репликации тесно интегрирован с процессом резервного копирования:
  1. Специализированный компонент rv-backup подключается к базе данных системы управления (СУСВ) Основной площадки и извлекает конфигурации (метаданные) виртуальных машин (как настроена ВМ, сколько у нее процессоров, памяти, к каким виртуальным сетям она подключена и т. д.).
  2. rv-backup инициирует создание снапшота дисков ВМ на продуктивном хранилище.
  3. Данные извлекаются и конвертируются в универсальный файловый формат qcow2. Они сохраняются в Хранилище резервных копий (локальном или сетевом).
  4. Ключевая особенность: для обеспечения консистентности данные сначала накапливаются в "буферном" образе. Пока все изменения не будут полностью прочитаны и применены к файлу qcow2, виртуальный диск не считается целостным и не передается дальше.
  5. Готовые файлы qcow2 и файлы конфигураций асинхронно копируются на Резервную площадку с помощью утилиты rsync согласно расписанию, заданному в графическом интерфейсе (Планировщике).
Таким образом, на выходе получается полностью независимый, готовый к запуску набор, содержащий и диски, и конфигурацию виртуальной машины (Рисунок 2).
Рисунок 2 - Детальная схема работы репликации
