Требования к аппаратным средствам РОСА Виртуализация
В базовой конфигурации установки аппаратное обеспечение РОСА Виртуализация должно состоять из следующих технических средств:
- минимум 3 физических сервера с поддержкой функций аппаратной виртуализации, предназначенных для установки и функционирования гипервизоров, при использовании отказоустойчивой файловой системы GlusterFS; или:
- минимум 2 физических сервера с поддержкой функций аппаратной виртуализации, предназначенных для установки и функционирования гипервизоров, при использовании внешнего отказоустойчивого хранилища;
- сервер каталогов LDAP (возможно использование существующего корпоративного сервера LDAP для идентификации и аутентификации доменных пользователей или сервера IPA, развернутого на ВМ под управлением РОСА Виртуализация);
- система хранения данных;
- сетевая инфраструктура высокого уровня производительности.
Требования к серверу для установки гипервизора
Сервер, предназначенный для установки гипервизора, должен соответствовать следующим аппаратным требованиям:
- процессор архитектуры х86_64 с количеством ядер не менее 4 и поддержкой функций аппаратной виртуализации AMD-V (для процессора AMD) или Intel VT (для процессора Intel®). Дополнительно в настройках BIOS / UEFI (в общем случае в разделе "Advanced → CPU Configuration") должен быть включен режим аппаратной виртуализации процессора (установлено значение "Enabled");
- оперативная память – не менее 64 ГБ;
- свободное дисковое пространство – не менее 100 ГБ;
- сетевой интерфейс – не менее 10 Гбит/с – для связи между хостами гипервизоров и системой хранения данных (допускается скорость передачи данных 1 Гбит/с с агрегацией интерфейсов слабонагруженных конфигураций);
- привод DVD / порт USB – для установки ПО.
Поддерживаются следующие модели ЦП:
- AMD:
- Opteron G4;
- Opteron G5;
- EPYC;
- Intel:
- Nehalem;
- Westmere;
- SandyBridge;
- IvyBridge;
- Haswell;
- Broadwell;
- Skylake Client;
- Skylake Server;
- Cascadelake Server.
Для каждой модели ЦП с обновлениями безопасности тип ЦП содержит базовый тип и безопасный тип. Например:
- Семейство серверов Intel Cascadelake;
- Семейство серверов Secure Intel Cascadelake.
Тип безопасного ЦП (Secure CPU) содержит последние обновления.
Требования к серверу для установки сервера каталогов LDAP
Сервер каталогов LDAP (сервер IPA) должен соответствовать следующим аппаратным требованиям:
- процессор архитектуры х86_64 с количеством ядер не менее 2;
- оперативная память – не менее 2 ГБ;
- свободное дисковое пространство – не менее 50 ГБ;
- сетевой интерфейс – не менее 1 Гбит/с;
Объем разделяемого хранилища системы хранения данных должен составлять не менее 500 ГБ.
